Rafa. Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 ok, gracias, otra cosa tu coche tambien es un 3.2fsi? que aceite le hechas? sabes a cuantos km hay que cambiar el aceite y filtro de la caja cambios multitronic? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 ok, gracias, otra cosa tu coche tambien es un 3.2fsi? que aceite le hechas? sabes a cuantos km hay que cambiar el aceite y filtro de la caja cambios multitronic? Pues el aceite es Castrol con la referencia adecuada (que ahora no recuerdo) y Long Life que es para 30.000 km. De todas formas, según el tipo de conducción que hagas, y por dónde los hagas, el coche te puede pedir el cambio de aceite un poquito antes de los 30.000. Pero repito, con Long Life, cambio de aceite cada 30.000. Lo que es más habitual es que te consuma un poco de aceite (sobre todo al principio). Si ves que baja el nivel en el MMI es simplemente rellenar un poco (150-200 cc) y con esto desde menos de la mitad de la barra del MMI ya lo llevas al máximo. El cambio de aceite del cambio (ATF) se debe hacer a los 60.000. Este cambio es muy importante, porque en ello va la vida del multitronic. De hecho en las primeras cajas no se hacía este mantenimiento y (entre otras cosas) era el motivo por el cual rompian las cajas. Yo lo haré un poquito antes de los 60.000. Normalmente te cambian sólo el aceite, no el filtro. Este cambio de aceite (del cambio) es importante hacerlo en un taller adecuado, porque necesita de un utillaje específico y siguiendo una serie de pasos muy rigurosos. Es decir, no es abrir y cerrar un tapón como el cambio de aceite del motor. El aceite este es bastante caro (si mal no recuerdo sobre 22 euros/litro en conce) y el multitronic lleva sobre 4.5 - 5 litros de aceite (menos que un doble embrague). Es decir es un cambio un pelín caro con mano de obra y demás, pero FUNDAMENTAL. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa. Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 ok, le voy a cambiar el aceite del cambio y tambien el filtro, este cambio lo tiene en la parte superior bien coomplicado de cambiar, y tambien tengo que cambiarle el tubo de nivel de aceite para poder sacarle el aceite al cambio, el aceite motor lo voy a echar 5w40 repsol que cumple la norma vw 502 que es la que debe cumplir para este motor, y lo cambiare cada 15000km saludos www.rtcsport.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 Aceite motor, Castrol o Repsol, mientras cumpla la normativa, correcto. Son long life y debería ser para 30.000 km, pero bueno yo también reconozco que no lo estiro hasta el final pero si lo aguanto bastante más de 15.000. El aceite del cambio a los 60.000. En el conce me han hecho presupuesto para hacerlo y no hacen cambio del filtro, pero bueno, me imagino que si lo queires hacer tampoco está de más. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa. Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 una pregunta estoy con el vag-com y lo unico que me queda por hacer que no he conseguido es subir o bajar las ventanillas al dejar pulsado 2s el mando, lo he hecho en MODULO 46, byte 6 bit 6 pero no funciona, tu lo has hecho? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa. Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 hola de nuevo, una preguntilla tu le has puesto navegador o una interace multimedia, puedes informarme, es que me quiero preparar algo salduos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 hola de nuevo, una preguntilla tu le has puesto navegador o una interace multimedia, pue des informarme, es que me quiero preparar algo salduos Lo de las ventanillas creo que al final no se puede configurar con vag (que lo confirmen los sabios) e interface no he puesto ninguno pero ya veras que pronto te dan ideas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 Exacto, nadie lo ha conseguido. r.gallardo me alegro verte por aquí, como veis es de Lucena y nos conocemos, seguro que nos aporta mucho sobre nuestro coche ya que sabe bastante del tema y tiene un taller, aparte de ser gran experto en reprogramación de centralitas. Bienvenido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa. Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 hola de nuevo, ya le he cambiado a mi a5 el aceite de la caja cambios multitronic y el filtro pero no veas que faena tiene, el filtro esta superescondido. He tenido que desmontar tubo de dirección, catalizador izquiedo... pero bueno, ya lo he cambiado y se ha quedado perfect, tambien le he puesto el pomo del rs5, tempomat, proximamente pedales rs5 y acabado exterior rs5, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
templario Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 me encanta,,lo tenia en mente,,y sera lo primero que le cambie,,sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zaigor Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 por finnnn rescato este post, para agradecer mucho la ayuda prestada por Nestor y comenar que ya tengo mi pomo Stronis instalado en el A4. la verdad que ha tenido su historia pero se ha conseguido. por cierto, mas fotos en el primer enlace de la firma, a parte de alguna novedas mas saludos y Nestor, te debo una visita algun año por Galicia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Ahora SI !!!!! :notworthy: esta es la foto que estaba esperando deseoso, el pomo S-tronic y "niquelado"; qué bonito queda . Y de gracias nada amigo , aquí estamos todos para echarnos una mano los unos a los otros, y ya sabes que alguno más ha tenido su propia historia con el cambio de pomo , si tuviese que poner una lista de agradecimientos me quedo sin pantalla. Lo que si acepto es la visita y lo celebramos con producto de la tierra. Un abrazo Igor y a disfrutarlo a tope . Por cierto, gracias al enlace de tu firma ya conozco un poquito más al resto de la "familia" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mar77 Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Queda genial!! A disfrufrutarlo!! Parece una foto de revista!! P.D:¿¿"Onde" estás Never?? :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zaigor Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 Ahora SI !!!!! :notworthy: esta es la foto que estaba esperando deseoso, el pomo S-tronic y "niquelado"; qué bonito queda . Y de gracias nada amigo , aquí estamos todos para echarnos una mano los unos a los otros, y ya sabes que alguno más ha tenido su propia historia con el cambio de pomo , si tuviese que poner una lista de agradecimientos me quedo sin pantalla. Lo que si acepto es la visita y lo celebramos con producto de la tierra. Un abrazo Igor y a disfrutarlo a tope . Por cierto, gracias al enlace de tu firma ya conozco un poquito más al resto de la "familia" pues espero que te haya gustado el negro zumbon . por los productos de esa tierra tuya, tranquilo que como ya hemos hablado, me encanta Queda genial!! A disfrufrutarlo!! Parece una foto de revista!! P.D:¿¿"Onde" estás Never?? :cry1: gracias MAr, pues la verdad que no soy muy dado con la camara, pero si que parece sacado un poco de revista saludos y a ver si sale Never, que si no hubiese sido por el, ni lo tendria puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 18 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2011 (editado) Queda genial!! A disfrufrutarlo!! Parece una foto de revista!! P.D:¿¿"Onde" estás Never?? :cry1: Es que el simple cambio del pomo original por este ya es de resultado "de revista". Por lo menos a mi personalmente, por muy ergonómico que digan que es el original, me parecía feo de pelotas. Este es un gustazo envolverlo con la palma de la mano y apretar este gatillo frontal con los dedos índice y/o medio. Incluso al sentarse y verlo, redondo, sin ese pulsador saliente lateral me parece estéticamene mucho más acertado y da un "toque" bastante más deportivo. Saludos y Mar, me voy a celar, que lo sepas , porque mucho preguntar por Never, pero aquí el primero que le echó ....... sabes quien fue ¿verdad? ...... Never lo que hizo fue encender la llama y lanzarnos. Bueno ahora en el fondo se lo agradecemos , después de odisea pasada con este asunto. Bueeeeeeno, que ya sabes es broma, como le voy a recriminar nada a la Mami de todos nosotros . Un besito . Pero es cierto y edito: andandará Never Editado 18 de Mayo del 2011 por nes37 Never, nos recibes, Roger Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
