laero Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Este finde me he liado por primera vez con el VAG COM, y despues de todas mis ilusiones: mi gozo en un pozo. Tengo la version 10.6 lo he instalado siguiendo las instrucciones y aparentemente todo OK. El problema lo tengo cuando conecto el cable al coche: se me enciende el led rojo y automaticamente en verde, pero en cuanto conecto el USB al portatil se queda rojo fijo y no hay manera. He probado distintas secuencias: primero al coche, primero al portatil, con el encendido conectado, quitado, etc.. y no hay manera de quitar la luz roja... Tambien he desinstalado e instalado de nuevo el software y mas de lo mismo... He hecho el TEST del USB en la pestaña de Port and Protocol Options y me arroja el siguiente mensaje: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad es que estoy desesperado, no hay forma.... No he podido ni hacer un auto-scan... A ver si alguien me puede iluminar al respecto... muchas gracias Responder
carabante Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 que sistema operativo tienes? Responder
laero Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 que sistema operativo tienes? Windows XP SP2 Crees que puede ser motivo del windows?? Responder
vwgolf Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Este finde me he liado por primera vez con el VAG COM, y despues de todas mis ilusiones: mi gozo en un pozo. Tengo la version 10.6 lo he instalado siguiendo las instrucciones y aparentemente todo OK. El problema lo tengo cuando conecto el cable al coche: se me enciende el led rojo y automaticamente en verde, pero en cuanto conecto el USB al portatil se queda rojo fijo y no hay manera. He probado distintas secuencias: primero al coche, primero al portatil, con el encendido conectado, quitado, etc.. y no hay manera de quitar la luz roja... Tambien he desinstalado e instalado de nuevo el software y mas de lo mismo... He hecho el TEST del USB en la pestaña de Port and Protocol Options y me arroja el siguiente mensaje: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad es que estoy desesperado, no hay forma.... No he podido ni hacer un auto-scan... A ver si alguien me puede iluminar al respecto... muchas gracias Buenas noches laero, mala suerte pero no te desanimes, no es la 1ª vez que pasa. Haz lo siguiente y me cuentas: - Actualiza tu Windows XP a Service Pack 3. - Desconecta el antivirus cuando vayas a instalar el software, si te han dado 2 copias del soft prueba primero con una y luego con la otra copia a la hora de instalar el software. Trabaja sin antivirus con el programa. - Sigue los pasos del tutorial de instalación y a la hora de instalar los drivers desde el cable prueba a cambiar de puerto USB. - Conecta el contacto del coche, conecta el USB al portatil y lo conectas a la toma OBDII, ejecutas el .exe del programa y haces el test al cable. Si ves que no te lo hace el test, desconecta el USB del portatil y lo vuelves a conectar, vuelve a hacer el test y seguro que te tiene que ir. He comprobado que este cable 10.6 que se suministra con 2 CD's, el software de uno de los CD's no vale y el del otro es el correcto. Por lo que se ve un software no lo reconoce el coche cuando vamos a registrarlo con el test. Un saludo. Responder
laero Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Este finde me he liado por primera vez con el VAG COM, y despues de todas mis ilusiones: mi gozo en un pozo. Tengo la version 10.6 lo he instalado siguiendo las instrucciones y aparentemente todo OK. El problema lo tengo cuando conecto el cable al coche: se me enciende el led rojo y automaticamente en verde, pero en cuanto conecto el USB al portatil se queda rojo fijo y no hay manera. He probado distintas secuencias: primero al coche, primero al portatil, con el encendido conectado, quitado, etc.. y no hay manera de quitar la luz roja... Tambien he desinstalado e instalado de nuevo el software y mas de lo mismo... He hecho el TEST del USB en la pestaña de Port and Protocol Options y me arroja el siguiente mensaje: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad es que estoy desesperado, no hay forma.... No he podido ni hacer un auto-scan... A ver si alguien me puede iluminar al respecto... muchas gracias Buenas noches laero, mala suerte pero no te desanimes, no es la 1ª vez que pasa. Haz lo siguiente y me cuentas: - Actualiza tu Windows XP a Service Pack 3. - Desconecta el antivirus cuando vayas a instalar el software, si te han dado 2 copias del soft prueba primero con una y luego con la otra copia a la hora de instalar el software. Trabaja sin antivirus con el programa. - Sigue los pasos del tutorial de instalación y a la hora de instalar los drivers desde el cable prueba a cambiar de puerto USB. - Conecta el contacto del coche, conecta el USB al portatil y lo conectas a la toma OBDII, ejecutas el .exe del programa y haces el test al cable. Si ves que no te lo hace el test, desconecta el USB del portatil y lo vuelves a conectar, vuelve a hacer el test y seguro que te tiene que ir. He comprobado que este cable 10.6 que se suministra con 2 CD's, el software de uno de los CD's no vale y el del otro es el correcto. Por lo que se ve un software no lo reconoce el coche cuando vamos a registrarlo con el test. Un saludo. El problema es que el software que se supone que es el correcto (el del cd pequeño) me da un error mientras lo instalo y me dice que no puede renombrar el archivo y que el sistema no puede hallar el archivo especificado. Estoy a la espera de que la persona que me vendió el cable, me pase de nuevo el ejecutable. Mientras tanto intentaré actualizar a SP3 a ver si se soluciona. Muchas gracias. Responder
vwgolf Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Este finde me he liado por primera vez con el VAG COM, y despues de todas mis ilusiones: mi gozo en un pozo. Tengo la version 10.6 lo he instalado siguiendo las instrucciones y aparentemente todo OK. El problema lo tengo cuando conecto el cable al coche: se me enciende el led rojo y automaticamente en verde, pero en cuanto conecto el USB al portatil se queda rojo fijo y no hay manera. He probado distintas secuencias: primero al coche, primero al portatil, con el encendido conectado, quitado, etc.. y no hay manera de quitar la luz roja... Tambien he desinstalado e instalado de nuevo el software y mas de lo mismo... He hecho el TEST del USB en la pestaña de Port and Protocol Options y me arroja el siguiente mensaje: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad es que estoy desesperado, no hay forma.... No he podido ni hacer un auto-scan... A ver si alguien me puede iluminar al respecto... muchas gracias Buenas noches laero, mala suerte pero no te desanimes, no es la 1ª vez que pasa. Haz lo siguiente y me cuentas: - Actualiza tu Windows XP a Service Pack 3. - Desconecta el antivirus cuando vayas a instalar el software, si te han dado 2 copias del soft prueba primero con una y luego con la otra copia a la hora de instalar el software. Trabaja sin antivirus con el programa. - Sigue los pasos del tutorial de instalación y a la hora de instalar los drivers desde el cable prueba a cambiar de puerto USB. - Conecta el contacto del coche, conecta el USB al portatil y lo conectas a la toma OBDII, ejecutas el .exe del programa y haces el test al cable. Si ves que no te lo hace el test, desconecta el USB del portatil y lo vuelves a conectar, vuelve a hacer el test y seguro que te tiene que ir. He comprobado que este cable 10.6 que se suministra con 2 CD's, el software de uno de los CD's no vale y el del otro es el correcto. Por lo que se ve un software no lo reconoce el coche cuando vamos a registrarlo con el test. Un saludo. El problema es que el software que se supone que es el correcto (el del cd pequeño) me da un error mientras lo instalo y me dice que no puede renombrar el archivo y que el sistema no puede hallar el archivo especificado. Estoy a la espera de que la persona que me vendió el cable, me pase de nuevo el ejecutable. Mientras tanto intentaré actualizar a SP3 a ver si se soluciona. Muchas gracias. Te está pasando exactamente lo mismo que le ha pasado esta mañana conmigo a Rushufuru, instala el software que viene en el CD grande y se acabaron los problemas. Un saludo. :ranting2: Responder
laero Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Este finde me he liado por primera vez con el VAG COM, y despues de todas mis ilusiones: mi gozo en un pozo. Tengo la version 10.6 lo he instalado siguiendo las instrucciones y aparentemente todo OK. El problema lo tengo cuando conecto el cable al coche: se me enciende el led rojo y automaticamente en verde, pero en cuanto conecto el USB al portatil se queda rojo fijo y no hay manera. He probado distintas secuencias: primero al coche, primero al portatil, con el encendido conectado, quitado, etc.. y no hay manera de quitar la luz roja... Tambien he desinstalado e instalado de nuevo el software y mas de lo mismo... He hecho el TEST del USB en la pestaña de Port and Protocol Options y me arroja el siguiente mensaje: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad es que estoy desesperado, no hay forma.... No he podido ni hacer un auto-scan... A ver si alguien me puede iluminar al respecto... muchas gracias Buenas noches laero, mala suerte pero no te desanimes, no es la 1ª vez que pasa. Haz lo siguiente y me cuentas: - Actualiza tu Windows XP a Service Pack 3. - Desconecta el antivirus cuando vayas a instalar el software, si te han dado 2 copias del soft prueba primero con una y luego con la otra copia a la hora de instalar el software. Trabaja sin antivirus con el programa. - Sigue los pasos del tutorial de instalación y a la hora de instalar los drivers desde el cable prueba a cambiar de puerto USB. - Conecta el contacto del coche, conecta el USB al portatil y lo conectas a la toma OBDII, ejecutas el .exe del programa y haces el test al cable. Si ves que no te lo hace el test, desconecta el USB del portatil y lo vuelves a conectar, vuelve a hacer el test y seguro que te tiene que ir. He comprobado que este cable 10.6 que se suministra con 2 CD's, el software de uno de los CD's no vale y el del otro es el correcto. Por lo que se ve un software no lo reconoce el coche cuando vamos a registrarlo con el test. Un saludo. El problema es que el software que se supone que es el correcto (el del cd pequeño) me da un error mientras lo instalo y me dice que no puede renombrar el archivo y que el sistema no puede hallar el archivo especificado. Estoy a la espera de que la persona que me vendió el cable, me pase de nuevo el ejecutable. Mientras tanto intentaré actualizar a SP3 a ver si se soluciona. Muchas gracias. Te está pasando exactamente lo mismo que le ha pasado esta mañana conmigo a Rushufuru, instala el software que viene en el CD grande y se acabaron los problemas. Un saludo. :ranting2: El software del cd grande no me da ningun problema en la instalacion, pero cuando lo conecto al coche, se me enciende el led rojo del cable y no se pone verde. Cuando está solo el cable al coche está verde, pero en cuanto conecto el USB al PC se acabó (se pone rojo y no se quita) y ya no me deja acceder a las configuraciones. Me dice: STATUS: NOT PLUGGED INTO CAR! La verdad que es desesperante!! No sé que hacer.... Responder
laero Publicado 14 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Alguien me puede dar una pista de lo que me puede estar pasando.... GRACIAS Responder
Rushifuru Publicado 14 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Alguien me puede dar una pista de lo que me puede estar pasando.... GRACIAS No te se decir de que color se pone el led porque no lo he mirado ni una sola vez Como bien te dice vwgolf, para que funcione el cable en cualquiera de los dos portatiles donde lo he instalado (uno con XP sp3 y otro con win7) hago lo siguiente y va perfecto: -Enchufo el cable al portatil y hace el tipìco ruidito dingdog (el windows) de que ha reconocido el dispositivo usb que le hemos conectado -Enchufo la otra punta del cable al coche -Ejecuto el programa -hago un test para ver si reconoce el cable (en opciones del VDCS) y la primera vez siempre me da ese mensaje de error que te da a ti - desconecto la conexion usb (con el programa en ejecucion) y lo vuelvo a conectar (vuelve hacer el dingdog) -Vuelvo a hacer el test y ya me lo reconoce OK y funciona todo perfectamente Una vez que cerramos el programa VDCS por lo que sea y lo queremos volver a abrir pasa lo mismo otra vez hau que volver a desconectar el usb y volverlo a conectar Espero te sirva "el tocho" que he soltao :claugh: Un Saludo!! Responder
laero Publicado 14 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Alguien me puede dar una pista de lo que me puede estar pasando.... GRACIAS No te se decir de que color se pone el led porque no lo he mirado ni una sola vez Como bien te dice vwgolf, para que funcione el cable en cualquiera de los dos portatiles donde lo he instalado (uno con XP sp3 y otro con win7) hago lo siguiente y va perfecto: -Enchufo el cable al portatil y hace el tipìco ruidito dingdog (el windows) de que ha reconocido el dispositivo usb que le hemos conectado -Enchufo la otra punta del cable al coche -Ejecuto el programa -hago un test para ver si reconoce el cable (en opciones del VDCS) y la primera vez siempre me da ese mensaje de error que te da a ti - desconecto la conexion usb (con el programa en ejecucion) y lo vuelvo a conectar (vuelve hacer el dingdog) -Vuelvo a hacer el test y ya me lo reconoce OK y funciona todo perfectamente Una vez que cerramos el programa VDCS por lo que sea y lo queremos volver a abrir pasa lo mismo otra vez hau que volver a desconectar el usb y volverlo a conectar Espero te sirva "el tocho" que he soltao :claugh: Un Saludo!! Muchas gracias por tu aportacion Rushifuru: Al final he estado probando con el portatil de un amigo, y he visto que con el suyo no daba ningun problema. Por tanto, no era problema ni del cable ni del coche. La unica opcion era el portatil. Me ha estado configurando varias cosas (la verdad es que me he perdido) y cuando hemos reiniciado, me ha permitido la instalacion sin problema alguno. He conectado el cable al coche y he seguido los pasos que indicas, y ya no he tenido ningun mensaje de error. Esta misma tarde-noche he realizado mis primeras activaciones con exito. La verdad es que estoy muy contento viendo que todo funciona correctamente. Muchas gracias por tu aportacion. UN saludo. Responder
Rushifuru Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 Alguien me puede dar una pista de lo que me puede estar pasando.... GRACIAS No te se decir de que color se pone el led porque no lo he mirado ni una sola vez :clap1: Como bien te dice vwgolf, para que funcione el cable en cualquiera de los dos portatiles donde lo he instalado (uno con XP sp3 y otro con win7) hago lo siguiente y va perfecto: -Enchufo el cable al portatil y hace el tipìco ruidito dingdog (el windows) de que ha reconocido el dispositivo usb que le hemos conectado -Enchufo la otra punta del cable al coche -Ejecuto el programa -hago un test para ver si reconoce el cable (en opciones del VDCS) y la primera vez siempre me da ese mensaje de error que te da a ti - desconecto la conexion usb (con el programa en ejecucion) y lo vuelvo a conectar (vuelve hacer el dingdog) -Vuelvo a hacer el test y ya me lo reconoce OK y funciona todo perfectamente Una vez que cerramos el programa VDCS por lo que sea y lo queremos volver a abrir pasa lo mismo otra vez hau que volver a desconectar el usb y volverlo a conectar Espero te sirva "el tocho" que he soltao :claugh: Un Saludo!! Muchas gracias por tu aportacion Rushifuru: Al final he estado probando con el portatil de un amigo, y he visto que con el suyo no daba ningun problema. Por tanto, no era problema ni del cable ni del coche. La unica opcion era el portatil. Me ha estado configurando varias cosas (la verdad es que me he perdido) y cuando hemos reiniciado, me ha permitido la instalacion sin problema alguno. He conectado el cable al coche y he seguido los pasos que indicas, y ya no he tenido ningun mensaje de error. Esta misma tarde-noche he realizado mis primeras activaciones con exito. La verdad es que estoy muy contento viendo que todo funciona correctamente. Muchas gracias por tu aportacion. UN saludo. Muchas gracias, me alegro te sirviera mi "explicacion" jejeje me he puesto mas feliz que un regaliz :claugh: solo soy un principiante en esto del Vag.Com, como tú... Perooo TODO el merito es de vwgolf :blink: que es el que me lo explico asi "in situ" y ni siquiera pestañee. Cuando me fui a casa, iva haciendo memoria para que no se me olvidara nada de lo que me habia enseñado, muchas gracias Pablo Un Saludo!! Responder
laero Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Alguien me puede dar una pista de lo que me puede estar pasando.... GRACIAS No te se decir de que color se pone el led porque no lo he mirado ni una sola vez Como bien te dice vwgolf, para que funcione el cable en cualquiera de los dos portatiles donde lo he instalado (uno con XP sp3 y otro con win7) hago lo siguiente y va perfecto: -Enchufo el cable al portatil y hace el tipìco ruidito dingdog (el windows) de que ha reconocido el dispositivo usb que le hemos conectado -Enchufo la otra punta del cable al coche -Ejecuto el programa -hago un test para ver si reconoce el cable (en opciones del VDCS) y la primera vez siempre me da ese mensaje de error que te da a ti - desconecto la conexion usb (con el programa en ejecucion) y lo vuelvo a conectar (vuelve hacer el dingdog) -Vuelvo a hacer el test y ya me lo reconoce OK y funciona todo perfectamente Una vez que cerramos el programa VDCS por lo que sea y lo queremos volver a abrir pasa lo mismo otra vez hau que volver a desconectar el usb y volverlo a conectar Espero te sirva "el tocho" que he soltao :claugh: Un Saludo!! Muchas gracias por tu aportacion Rushifuru: Al final he estado probando con el portatil de un amigo, y he visto que con el suyo no daba ningun problema. Por tanto, no era problema ni del cable ni del coche. La unica opcion era el portatil. Me ha estado configurando varias cosas (la verdad es que me he perdido) y cuando hemos reiniciado, me ha permitido la instalacion sin problema alguno. He conectado el cable al coche y he seguido los pasos que indicas, y ya no he tenido ningun mensaje de error. Esta misma tarde-noche he realizado mis primeras activaciones con exito. La verdad es que estoy muy contento viendo que todo funciona correctamente. Muchas gracias por tu aportacion. UN saludo. Muchas gracias, me alegro te sirviera mi "explicacion" jejeje me he puesto mas feliz que un regaliz :claugh: solo soy un principiante en esto del Vag.Com, como tú... Perooo TODO el merito es de vwgolf que es el que me lo explico asi "in situ" y ni siquiera pestañee. Cuando me fui a casa, iva haciendo memoria para que no se me olvidara nada de lo que me habia enseñado, muchas gracias Pablo Un Saludo!! La verdad es que a mi vwgolf tambien me ha ayudado mucho. Es un maquina... Saludos a todos los foreros. Y felices fiestas. :claugh: Responder
Freddy1 Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola a todos Acabo tambien de acerme con un VAG.COM 10.6 y me pasa exactamente lo mismo que con Iaero. Cuando conecto el cable al coche se enciende la luz verde y en cuanto enchufo en USB al portatil se poner en rojo. Mi sistema operativo es Windows vista. He intentado enchufar el USB con el programa encendido, sin encender, desenchufar la conectica del coche ...etc Agradeceria cualquier ayuda. Un saludo Responder
Freddy1 Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 llevo una semana instalando desinstalando el programa y no hay manera de que se nelacen el portatil con el coche. Por favor alguien podria darme una mano Responder
