antoniod Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Teno un 80 TDI del 92. Siempre había pensado que el depósito de gasoil lleva 66 litro. Hace unos días fuí a repostar porque la aguja ya estaba casi a cero y me llenaron con 82 Euros= 70,93 litros. Aunque estuviera vacio, me parece que el tubo de llenado no puede llevar 4 litros, .... La aguja tiene que marcar mal pues no estaba abajo de todo, pero aún así ..... Cuantos litros lleva en realidad ???. SALUDOS Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 (editado) Segun esto son 66 litros. http://www.hoymotor.com/coches-descataloga...950501/detalles Y no creo que se equivoque, si no me equivoco y no recuerdo mal, el mio estaba en esa capacidad aproximada. A que precio te cobraron el litro de ghasoil en esa gasolinera?? Editado 12 de Diciembre del 2010 por RomuloTDI Responder
Electroduende Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Oficialmente son 66l, pero ten en cuenta que a todos los coches les cabe un poco más... al 80 no me atrevo a apurarlo porque tengo el medidor del depósito medio roto y me marca un poco de más, y paso de quedarme tirado, pero si te sirve de ejemplo, una vez le apuré el depósito al golf que tenía antes y le entraron 59l (oficialmente sólo le caben 55l)... Si te lo llenan con cuidade, de forma que no se forme espuma y salgan todos los gases y te lo llenan hasta rebosar, es normal que entre un poco más de la cifra "oficial". Responder
antoniod Publicado 13 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Segun esto son 66 litros. http://www.hoymotor.com/coches-descataloga...950501/detalles Y no creo que se equivoque, si no me equivoco y no recuerdo mal, el mio estaba en esa capacidad aproximada. A que precio te cobraron el litro de ghasoil en esa gasolinera?? Pues, si la calculadora no falla: 82 dividido entre 70,93 = 1.16 euros el litro. SALUDOS. Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Segun esto son 66 litros. http://www.hoymotor.com/coches-descataloga...950501/detalles Y no creo que se equivoque, si no me equivoco y no recuerdo mal, el mio estaba en esa capacidad aproximada. A que precio te cobraron el litro de ghasoil en esa gasolinera?? Pues, si la calculadora no falla: 82 dividido entre 70,93 = 1.16 euros el litro. SALUDOS. No, esas cuentas no suelen salir, hay que saber el precio que te cobraron en la gasolinera, no tienes un tiket??. Responder
Arrows Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 En el 80 que tuve del 92 le entraban hasta 69-70 litros, algo mas que los 66 que anunciaba.Pero ahora es distinto en el B8 dice que 65 y no entra ni gota mas, solo he podido repostar 64 l. Responder
Invitado49 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Teno un 80 TDI del 92.Siempre había pensado que el depósito de gasoil lleva 66 litro. Hace unos días fuí a repostar porque la aguja ya estaba casi a cero y me llenaron con 82 Euros= 70,93 litros. Aunque estuviera vacio, me parece que el tubo de llenado no puede llevar 4 litros, .... La aguja tiene que marcar mal pues no estaba abajo de todo, pero aún así ..... Cuantos litros lleva en realidad ???. SALUDOS Hola ANTONIOD Yo tengo el Audi 80 TD del 92 y corroboro tu version. Supongo que compartimos depósito y SI, la version oficial es 66 litros, pero hace 2 semana andaba un poco mosca con los consumos despues del restificado de culata y/o el aforador, así que decidí llenar una garrafa con 3 litros de Gasoil, apurar el depósito hasta quedarme tirado (en 500 km me toca cambio de aceite, que pienso adelantar y de paso cambiar el filtro de gasoil). Quedé tirado al lado de casa cerca de la gasolinera (1,5 Km) donde reposto habitualmente y le pedí a Jesusín (Mi gasolinero, más majo) que llenara a tope sacandole todo el aire para poder medir con seguridad el consumo del depósito entero y ... entre los 3 litros de la garrafa y lo que le entró al nene = 80,5 Litros. Es verídico, si lo apuras y llenas el depósito sacándole el aire son 80 Litros. Quedé frío al ver la cuenta . Y me despedí de Jesusín hasta el año que viene ... Voy a buscar el ticket y si lo encuentro lo subo. Saludos. Responder
lorenzo46 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 yo siempre lo lleno cuando la aguja está llegAndo a la "R", y siempre son 56-57 litros. pero cReo que marca mal porque voy cuesta abajo y de repente me sube la aguja. Se que hace 980 KM mas o menos con el lleno jeje y asi me despreocupo. Cuando tiene poco gasoil le cuesta mas arrancar. SALUDOS! Responder
antoniod Publicado 14 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Segun esto son 66 litros. http://www.hoymotor.com/coches-descataloga...950501/detalles Y no creo que se equivoque, si no me equivoco y no recuerdo mal, el mio estaba en esa capacidad aproximada. A que precio te cobraron el litro de ghasoil en esa gasolinera?? Pues, si la calculadora no falla: 82 dividido entre 70,93 = 1.16 euros el litro. SALUDOS. No, esas cuentas no suelen salir, hay que saber el precio que te cobraron en la gasolinera, no tienes un tiket??. 82 dividido entre 70,93 = 1,16 euros el litro. SALUDOS. Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Segun esto son 66 litros. http://www.hoymotor.com/coches-descataloga...950501/detalles Y no creo que se equivoque, si no me equivoco y no recuerdo mal, el mio estaba en esa capacidad aproximada. A que precio te cobraron el litro de ghasoil en esa gasolinera?? Pues, si la calculadora no falla: 82 dividido entre 70,93 = 1.16 euros el litro. SALUDOS. No, esas cuentas no suelen salir, hay que saber el precio que te cobraron en la gasolinera, no tienes un tiket??. 82 dividido entre 70,93 = 1,16 euros el litro. SALUDOS. Va, ahhora si, otra ida de olla :claugh: :claugh: No se, pues me parecen demasiados litros, llevabas la reserva casi seca o algo asi?? Responder
serrolvar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Yo a mi td si que recuerdo una vez que iba ya marcando por la reserva y le entraron 70 litracos, no pensaba que le entrara tanta gasolina....... Responder
lorenzo46 Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 hoy me he acordado de este post cuando fui a repostar, entraron 68 litros y aun no marcaba por la reserva. una pregunta, cuantos KM hacen los 80 desde que empieza a marcar la "R". como no tiene luz de reserva yo siempre lo lleno a los 980 km mas o menos. SALUDOS! Responder
