buenas he estado buscando algo referido al fallo que me sale y nada, después de instalar el tempomat (gracias al super-brico que hay :laugh: ) se queda fija la luz del airbag, he revisado las conexiones del volante y parecen estar bien, ah le quité la batería para la instalación, no sé si tendrá algo que ver, le he pasado el vag y me sale dos fallos, alguien que me eche una mano por favor y me indique como solucionarlo
gracias de antemano
saludos
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0075Y8%
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06325 000 00000
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Repasa las conexiones del Airbag, por especial cuidado en el conector del ANILLO, el que va por detrás.
SDS.
gracias por contestar kantusjack, esa era la duda que me rondaba, que hubiera conectado mal el anillo al volver a montar todo, hala a desmontar el volante otra vez y a esperar que no me haya cargado naaaada, también revisé las conexiones de debajo del asiento por si acaso...
gracias y un saludo
desmontado otra vez y sí! había un conector no encajado bien perooooooo, monto todo doy contacto se encienden los chivatos de siempre AIRBAG y ESP tambíen a los pocos segundos se apaga esp pero airbag ná se queda encendido :innocent: jod**!!
circulo, apago y cuando lo vuelvo a coger, sorpresa doy contacto se encienden chivatos correspondientes, SE APAGA AIRBAG y a los 2 segundos se vuelve a encender jod**!! pongo en marcha y se queda fijo el chivato de airbag bien en rojo!!!
alguien que me eche un cable plissssss ,me da cosa meterme en el menu de airbag en el vag para hacerle un check o test, sabe alguien se lo agradecería mucho
un saludo
  • 4 semanas más tarde...
nadiee sabe naaaaa :flwrs:
Pero as borrado despues de montarlo todo, los fallos con VAGCOM??? Tienes que borrar los DTC´s y si todo esta bien se apagará...
nadiee sabe naaaaa :ranting2:
bien visto, creo que si lo hice,a ver si tengo un momento y lo hago
os cuento
gracias por contestar carlos
  • 6 meses más tarde...
os cuento
jeje me he demorado un poco pero no encontraba el cable para conectarme al buga, pero era lo que decía el compañero Carlos a4 b5, borré todos los errores y lucecita apagada
aprovecho para dar la gracias a todos los que estáis ahí para solucionar o intentarlo los problemas :notworthy:
salú apañeros
