Raul 3.0tdi Publicado 14 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2011 Hola chicos. A ver si os puedo ayudar un poco en el tema de adminstración de Windows 7. No todas las versiones de Windows 7 tienen las mismas opciones (no hablo de x86 ó x64 sino de Home, Home Premiun, Proffesional, Ultimate, Bussines etc) pero en algunas de éstas versiones (creo que a partir de la Proffesional) existe un modo de ejcución que Windows llama "Ejecutar como Administrador" que simula la forma de trabajar de XP (no es del todo cierto lo que he dicho, pero para una explicación sencilla vale). Lo que os recomiendo, es que los programas que habéis utilizado en XP y que queréis volver a utilizar con W7, es que en lugar de hacer simplemente doble click sobre el icono de instalación famoso "setup.exe" ó del que se trate, que pulséis botón derecho sobre el fichero y seleccionéis "Ejecutar como Administrador". Ademas, una vez instalado, utilizar éste mismo método para ejecutar el programa, es decir, cuando ya tengamos nuestro icono en el escritorio, utilizar boton derecho, "Ejecutar como Administrador" y en la mayoría de los casos os funcionará igual de bien y de mal que en XP. Como he dicho, ésto es para ciertas versiones de W7. Espero que os funcione... y a ver si me descargo el elsawin para empezar a trastear. Ah!! y por cierto, aunque no sea éste el hilo más idóneo, el ETKA en W7 x64 Versión: ULTIMATE, funciona de lujo tanto actualización como funcionamiento... Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 15 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2011 Hola chicos. A ver si os puedo ayudar un poco en el tema de adminstración de Windows 7. No todas las versiones de Windows 7 tienen las mismas opciones (no hablo de x86 ó x64 sino de Home, Home Premiun, Proffesional, Ultimate, Bussines etc) pero en algunas de éstas versiones (creo que a partir de la Proffesional) existe un modo de ejcución que Windows llama "Ejecutar como Administrador" que simula la forma de trabajar de XP (no es del todo cierto lo que he dicho, pero para una explicación sencilla vale). Lo que os recomiendo, es que los programas que habéis utilizado en XP y que queréis volver a utilizar con W7, es que en lugar de hacer simplemente doble click sobre el icono de instalación famoso "setup.exe" ó del que se trate, que pulséis botón derecho sobre el fichero y seleccionéis "Ejecutar como Administrador". Ademas, una vez instalado, utilizar éste mismo método para ejecutar el programa, es decir, cuando ya tengamos nuestro icono en el escritorio, utilizar boton derecho, "Ejecutar como Administrador" y en la mayoría de los casos os funcionará igual de bien y de mal que en XP. Como he dicho, ésto es para ciertas versiones de W7. Espero que os funcione... y a ver si me descargo el elsawin para empezar a trastear. Ah!! y por cierto, aunque no sea éste el hilo más idóneo, el ETKA en W7 x64 Versión: ULTIMATE, funciona de lujo tanto actualización como funcionamiento... Salu2. Gracias por el aporte... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2011 esto son los pasos de cualquier instalacion del Elsawin: 1--> Install (3.60) o (3.70) Instalación --> Utilizar el Key de la carpeta KEYGEN+SERIAL --> Elegimos Catalogo posiciones de trabajo / Apos 2--> Install (3.61) o (3.81) Update antes que los datos. Cuando termine marcar en chicking para Iniciar ElsaWin Administration 3--> pass: admin/admin 4--> Servicios, Configurar usuario 5--> Paso 1: Introducir Apellido+Name. El name sera nuestro futuro user. Por ejemplo audi en todos los campos. 6--> Paso 2: Marcar Administrador y comprobar idioma. 7--> Paso 3: contraseña. Por ejem audi. 8--> Paso 4: Nº CD/Importador: 123 /// Nº 12345 9--> Paso 5: Siguiente y Crear new user 10--> Install Datos ELSA 3.6 Audi 06.2008 o Datos ELSA 3.81 Audi 6.2010. 11--> Ejecutar ElsaWin. audi/audi 12--> Ok en la ventana que sale (al final de la pagina) "Instalar el Adobe SVGView para poder ver los gráficos de los esquemas eléctricos" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rober_Sline Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 ¿ Como instalais el Etka 7.2 con actualizaciones y todo en windows 7 64 bits ? por que yo soy incapaz... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2011 Como se meten los Bastidores en Elsa, algo parecido como ETKA y los TXT. Sirven los mismos archivos TXT del Etka para Elsa?? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2011 ¿ Como instalais el Etka 7.2 con actualizaciones y todo en windows 7 64 bits ? por que yo soy incapaz... No funciona con 64 bits, tienes que instalar "Windows Virtual PC" y ponerle XP. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2011 (editado) Como se meten los Bastidores en Elsa, algo parecido como ETKA y los TXT. Sirven los mismos archivos TXT del Etka para Elsa?? Gracias Primero lanza el Etka, le metes el N° de bastidor (o VIN que es lo mismo) y luego lanza desde Etka el Elsawin con es boton, y rula... Editado 30 de Enero del 2011 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2011 Como se meten los Bastidores en Elsa, algo parecido como ETKA y los TXT. Sirven los mismos archivos TXT del Etka para Elsa?? Gracias Primero lanza el Etka, le metes el N° de bastidor (o VIN que es lo mismo) y luego lanza desde Etka el Elsawin con es boton, y rula... GRACIAS PAUL!!!! Va de lujo!! Ya solo falta averiguar mi TXT que me trae por la calle de la amargura, no tengo forma de averiguarlo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2011 Muchas gracias, precisamente lo estaba buscando. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Typ8K Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Si tenemos acceso a la pegatina donde aparecen el nº de bastidor y los códigos de equipamiento se puede obtener el archivo TXT. En esta web explican todos los pasos a seguir para crear el fichero. http://kaz-zap.ru/index/vin/0-68 Yo he podido crear mi fichero y funciona con el Etka. Espero que sea de ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 (editado) Si tenemos acceso a la pegatina donde aparecen el nº de bastidor y los códigos de equipamiento se puede obtener el archivo TXT.En esta web explican todos los pasos a seguir para crear el fichero. http://kaz-zap.ru/index/vin/0-68 Yo he podido crear mi fichero y funciona con el Etka. Espero que sea de ayuda. Si en efecto esta todo para crear el vin en TXT,lo he hecho, pero falta muchos datos con el hecho de la fabrica, mas o menos el doble... Pero vamos algo es algo. Editado 2 de Febrero del 2011 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Typ8K Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Una duda: es necesario tener el ElsaWin 3.0 para que funcionen las siguientes versiones? Es que tengo un problema a la hora de instalar el ElsaWin 3.6. Cuando trato de ejecutar el setup me sale este error: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Una duda: es necesario tener el ElsaWin 3.0 para que funcionen las siguientes versiones?Es que tengo un problema a la hora de instalar el ElsaWin 3.6. Cuando trato de ejecutar el setup me sale este error: No, se empieza instalando la 3.6 y luego la 3.7 y después la 3.81. ¿Puede que tu windows sea de 64 bits? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Typ8K Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 (editado) ALL70, mi Windows es el XP Pro SP2 de 32 bits. Eso sí, lo ejecuto desde VM. Intenté ejecutar el archivo setup.exe desde la línea de comandos y me puso: "Acceso denegado." No lo entiendo: instalé el Etka 7.2 y lo tengo actualizado hasta la 843 sin problemas, pero con el Elsa no hay manera. Si alguien puede ayudar... Editado 2 de Febrero del 2011 por Typ8K Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Descargandolo. Por cierto, viene en Español?? es que me descargue otro y enia en Ruso, y yo como que mucho Ruso no conozco. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
