  • Respuestas 75
Posted Images
De todas formas si el tener win 7 64 bits os da igual y queréis ponerlo en 32 bits sólo tenéis que instalarlo y os sirve el mismo serial. Lo tendríais original y con plena compatibilidad para este tipo de programas.
No entiendo ya hize todo , es decir , ya bajé la versión 3.6 y 3.7 y despues de hacer todo el PU** rollo de instalarlo ahora me dice que tengo que ir al paso 2
2 Preparativos para la instalación del programa ElsaWin 3.6
Para instalar correctamente Elsa versión 3.6 bajo Windows NT 4.0/Windows
2000/Windows XP Professional y Windows 2003 Server es necesario comprobar primero
qué componentes y programas están instalados en su ordenador.
Requisitos
Los componentes y programas necesarios para ElsaWin 3.6 en función del sistema
operativo utilizado se encuentran, después de la instalación del concepto operativo, en
el directorio "VWINST".
Donde co** se supone que está este puñetero directorio VWINST. Ayuda please.
una pregunta porque me estoy armando un lio con esto....yo tengo windows 7 32 bits, en vistas de lo leido me voy a instalar el elsa 3.7 ya que parece ser que la version 3.81 da problemas con este windows (mi coche tiene 11 años no creo que influya).
Ya tengo instalado hasta esa version pero me faltan los datos, encuentro datos de audi para el 3.81 pero para la 3.7 no...lo unico que encuentro son audi 5/2009 esos son para el audi a5 ? yo necesitare los que ponga audi 4/2009 ?
Gracias, un saludo.
Requisitos
No te sabria decir, porque en mi caso el elsawin hace mucho que lo instalé y ya no me acuerdo. Ahora simplemente actualizo con las nuevas versiones sin tener que hacer cosaas raras.
A ver si alguien que lo haya instalado recientemente desde cero, te puede echar un cable.
Gracias, un saludo.
No. Durante el año en curso van saliendo actualizaciones y luego viene el año. 1/2011, 2/2011, 3/2011 etc. No teiene que ver nada el modelo del coche, porque a9 aun no hay.
Hola, yo tengo la versión 3.81 instalada en windows 7 32Bits y funciona perfecto y en español.
S2
Hola, como la has instalado, primero la 3.6, luego la 3.7 y al final la 3.81, o directo la 3.81 sin pasar por las primeras?
Para los que no os funciona por temas de sistemas operativo hay una solución relativamente sencilla, y es instalaros una máquina virtual, ya sea la de microsoft o la de vmware, ambas gratuitas, e instalar un XP para el ElsaWin.
Salu2
Ya lo tengo todo instalado y sin problemas, pero ahora abro el programa y me pide un usuario y contraseña!! Cual es??
Ya lo he encontrado
admin
admin
Despues hay que darle a OK en la ventana que sale.
Que cosillas se puede hacer??
S2
Primero 3.6, 3.7 y actualizas a 3.81, le metes los datos y a funcionar
S2
Hasta que no tenía instalada la 3.81 no me dejaba in instalar datos.
Salu2
En el PC, lo tengo asín, porque tengo W7 64, pero con el TOSHIBA, es W7 32, asin que lo estoy intentando sin poner el Virtual.
