problema aun sin solucionar.
ivia3
audi a3 1.9 tdi.año 97..me daba fallo en sensor pedal de freno(vigilancia en pedal de freno.el numero del codigo no lo se de cabeza.)
el caso es que se lo cambie en verano.y me lo seguia haciendo.calentadores nuevos.luces y casquillos ok..que puede ser.?el rele de los calentadores tambien creo que no es.mm..debajo del error me da otro codigo.concretamente un 27-00 tal cual escrito.tengo entendido que eso es un p.code que indica exactamente que ocurre.me lo podriais traducir ?o en su caso alumbrarme algo de luz sobre esto?llevo meses asi..es incomodo en carretera.el caso que cuando pisas el pedal de freno se quita.me han dicho tambien que el interruptor(de 4 pines por cierto)tiene regulacion.creo que lo he colocado correctamente,pero...algunos pasos?por favor ayudaaaaaaaaaaaa me trae loco el tema.bueno.le borro el fallo y vuelve a aparecer al x tiempo.no hace falta que el cocohe este en marcha.solo con que tenga el contacto dado x tiempo,salta.un saludo a todos y gracias de antemano...
nadie sabe nada por dios?
nadie sabe nada,o esque nadie quiere contestar???nada .ninguna luzzzz?por dios..ayuda
que va nada.solo xenon.pero esto ocurrio mucho mucho mucho despues de colocar xenon.(he estado año i pico con el sin problemas)
la sluces se encienden todas.ese es el caso...
i el fallo que me da es ese.fallo en pedal d freno..
haber si algun compañero te puede interpretar el error del vag-com. De todas formas si no es del sensor de freno es un fallo en la inyeccion.hechale un vistazo a la conexion de la bomba inyectora,que esta al lado de la cala de aceite en la parte de abajo,desconectala y limpia la ficha con 3 en 1 limpiala otravez ,comprueba que todos los cables esten bien conectados y sin romper y conectala ,conexion de los calentadores,y tambien el fusible de la bomba inyectora;cambialo porque aveces les salen cascarilla y no hacen buena conexion. espero que te sea de ayuda.
gracias compi.donde esta el fusible de la bomba??para ir comprobando.
