HOLA SOY NUEVO EN EL FORO Y TAMBIEN EN ESTE COCHE . MI PROBLEMA ES QUE NIMGUNA MAQUINA DE DIAGNOSIS CONECTA CON EL COCHE Y LA SUSPENSION POR LO TANTO ESTA INUTILIZADA , EL COCHE ESTA ABAJO DEL TODO Y NO PUEDO CIRCULAR CON EL .¿ CUAL CREEIS QUE PUEDE SER MI PROBLEMA ? GRACIAS
¿Que máquina de diagnoses estás utilizando?. Aquí todos utilizamos los cables vag-com mas o menos simples que pillamos por internet.
Pregunta muy tonta, ¿tiene el coche la batería en condiciones? Porque si no, puede no funcionar ni el vag-com, ni el compresor, ni ná, puede que te encienda el cuadro pero poco mas.
Hay tropecientos mil módulos electrónicos en el coche, hasta la radio puede ser mirada con el sistema de diagnosis. Si no te has conectado nunca y ahora no te va puede ser desde el conector flojo hasta alguna patilla del conector OBDII floja o suelta.
Raro, muy raro, si no es la batería, apostaría a que alguna patilla delconector OBD esta o doblada,o rota o se ha metido para adentro, si la batería esta bien, quita el conector y revisa bien todos los pines
Salu2
Yo tambien doy por echo que tienes un allroad, por el tema de la suspension, pero no e visto ninguna presentacion, y si no pones en tu firma que coche tienes ponlo en el post porque sino tendremos que preguntarlo para saber de que hablas.
Que programa has utilizado?? (tampoco lo has puesto)
el vag com te tendria que funcionar sin problemas!!
Tienes encendida en el cuadro la luz de averia de la suspension??
Como de abajo esta el coche??? "abajo del todo" es en la primera posicion?? o mas abajo??
Si no te pegan las ruedas en ningun sitio puedes circular, y si al circular notas como que no llevas suspension, que rebota el coche con cada bachecito, puede ser que tengas las 4 balonas pinchadas aunque es muy raro, o que tengas roto el compresor........... O alguna fuga de aire, pero si fuesen fugas de aire escucharias el compresor funcionando para correjirlo!!
hola . si mi coche es un allroad soy de sevilla , la bateria esta buena y bien conestada , el coche esta abajo del todo no se puede circular con el .tiene las luces encendidas del airbac , abc , indicador de suspencion y el triangulo amarillo , y el motor si me funciona bien y casi todo lo demas .la suspencion no funciona , comprobe compresor y no le llega corriente , lo prove directo y si funciona asi que dije a la maquina . primero comprove con un v-checker y no conestava pero me dava un error o-65535 en un apartado solamente . luego con un cable vag original , y nada no se conesta se pasa directamente a la pagina inicial , luego lo comprovo un chico que se dedica a la reprogramacion de centralitas y me dijo que primero que nada ahi que comprovar por que no se conesta y luego a saber lo que tiene , me e acojonado por el lio de cables y aparatos electricos del sistema . espero vuestra ayuda , gracias
seguro k es algum punto de massa k alguien te digo onde estan y revisalos
