Muy buenas gente !!
Pues nada, ace un mesecito q me compre un a4 1.8T quattro del 2002.. y cuando cuando enchufo el auto del aire me salta un fallo en el cuadro, y asta q no lo reinicio no se me kita.. solo me pasa con el auto.. Poniendolo a mi gusto en pies luna y demas no me salta.. Pero cuando lo enchufamos a la makina me da error de un aire secundario q me dice el del taller q no es del aire acondicionado !! :S
Y otro temita esq cuando le achucho al coche.. 180 200 me pita el aceite !! pero el nivel esta perfecto y se me volvio loco.. me pita cuando kiere y no se si realmente ay fallo del motor o es solo el sensor q ta loco !!
Si me podeis echar una mano aparte de lo q me digan en el taller os lo agradeceria muchisimo !!
Un saludo y muchisimas gracias !!
Cuanto tiempo tiene la bateria?
La luz del aceite que se te enciende, es de NIVEL de aceite, o de PRESION? naranja o roja?
los 1.8T tuvieron fallos en la bomba de aceite, puede que este muriendo, ten cuidado con el motor, y mas a esas velocidades.
La cosa es tengo el piloto naranja del motor del fallo del aire acondicionado.. y el aceite me pita y se me keda parpadeando y solo se me ve la garrafita en la pantalla, en el cuadro no se me alumbra.. y cuando le doy al check me dice q pare el motor y compruebe nivel de aceite.. !! se me kita y al poco me vuelve a saltar y vuelve a pitar.. solo me pasa por autopista o cuando le achucho un pokito las marchas por ciudad.. andando normal ningun fallo !! :S
y el del taller de confianza no me coge el telefono para llevarselo y no me mola llevarle el coche a nadie de kien no me fio :S
como diferencio si es de nivel o de presion !?
Si el fallo tambien te sale con el motor parado, y pone NIVEL de aceite, lo que te cuenta guille, sensor de nivel.
la cosa esq apago el motor, lo enciendo y no me sale el fallo :S y arranco le ago el chekeo y todo bien :S solo es cuando le achucho por ciudad o por autopista!!
