Quique R Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Muy buenas foreros! Tengo un A4 B8 con la tapiceria en beige, la cual se ensucia sólo con mirarla. Como tengo varias manchas que no salen, me decidi a comprar en carcarepassion, un APC. toallas de MF, un cepillo y un pulverizador. Me dicen que tengo que diluir el APC en el bote con pulverizador para esas manchas en una proporción 1:15 o 1:20.. El bote viene con unas cifras las cuales no entuiendo bien, pone 1:2, 1:5, 1:10... Entiendo que hay que echar una minima proporcion de APC y el resto rellenarlo con agua y pulverizar sobre la mancha?? Agradeceria que me aclararáis ésta duda ya que temo pasarme o quedarme corto.. Saludos y gracias! Responder
herodes Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Efectivamente, tienes que echar una parte de APC y 15 o 20 partes de agua, es decir si mides por ejemplo 10 cc de APC tendrías que añadir 150 cc de agua si lo quieres más concentrado o 200 cc de agua si lo quieres más diluido, yo probaría primero con la concentración mayor en una parte que no se vea y si el resultado es satisfactorio pasaría a limpiar toda la tapicería y en caso de que sea demasiado fuerte siempre puedes añadir un poco más de agua. Responder
Quique R Publicado 15 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Efectivamente, tienes que echar una parte de APC y 15 o 20 partes de agua, es decir si mides por ejemplo 10 cc de APC tendrías que añadir 150 cc de agua si lo quieres más concentrado o 200 cc de agua si lo quieres más diluido, yo probaría primero con la concentración mayor en una parte que no se vea y si el resultado es satisfactorio pasaría a limpiar toda la tapicería y en caso de que sea demasiado fuerte siempre puedes añadir un poco más de agua. Muchas gracias por tu ayuda! se puede hacer con agua normal o a la fuerza tiene que ser destilada? cuando aplico el apc, lo dejo 5 minutos y luego lo cepillo y los restos los limpio con un paño de MF?? Responder
herodes Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Efectivamente, tienes que echar una parte de APC y 15 o 20 partes de agua, es decir si mides por ejemplo 10 cc de APC tendrías que añadir 150 cc de agua si lo quieres más concentrado o 200 cc de agua si lo quieres más diluido, yo probaría primero con la concentración mayor en una parte que no se vea y si el resultado es satisfactorio pasaría a limpiar toda la tapicería y en caso de que sea demasiado fuerte siempre puedes añadir un poco más de agua. Muchas gracias por tu ayuda! se puede hacer con agua normal o a la fuerza tiene que ser destilada? cuando aplico el apc, lo dejo 5 minutos y luego lo cepillo y los restos los limpio con un paño de MF?? Yo para evitar residuos de cal e impurezas lo que hago es mezclarlo con agua destilada y en cuanto a su empleo yo según pulverizo le voy dando con un cepillo pequeño de cerdas suaves y limpiando los restos con una microfibra, pero puedes probar a ver que tal te queda y actuar en consecuencia, no pulverices mucha cantidad que se te quedará todo mojado. Responder
whitesnake Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 Un apunte, haz toda la superficie, no solo a las manchas, o te quedaran cercos Responder
