paco 59 tdi Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 buenas soy nuevo tengo un audi a4 tdi del 96 y un problema con la calefaccion llevo varios dias leyendo a gente que a tenido problemas tambien y e seguido sus pasos cambiar termostato meter goma de agua por los manguitos observar los servos que mueven las trampillas y sigo sin calefaccion a ver si me podeis echar una mano muchas gracias por adelantado. no se que hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola Paco y bienvenido. Concretamente que has hecho?, en post de hace unos dias yo mismo explico lo que le hice. No solo me bastó con meter agua por los conductos, si no que tambien utilice un limpiador de radiadores que es lo que parece que te pasa a ti Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4Forever Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola compañero. Yo he hecho todo lo habido y por haber, todo lo que ley en este foro, y sigo sin calefacción: Manguito, termostato, liquido limpiador, agua por los tubos. No es por quitarte el ánimo pero no sé qué hacer más. Si das con la tecla lo dices porque el mío es del mismo año que el tuyo y a lo mejor le pasa lo mismo. Lo último que no he tocado son las trampillas: tan solo las he mirado y funcionan perfectamente, pero el problema viene porque sólo hecha un pelín de aire caliente por el centro, no por los lados. Y porque aunque esté todo apagado sigue echando un poquito de aire ambiente del que le entra en marcha y debo cerrar los conductos porque si no me congelo. Qué opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
costasol Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola: Os cuento el problema que tube yo haber si vamos descartando alguna cosilla por ahi: Tengo un A4 del 97, solo salia aire caliente por los aireadores, al principio frio claro!; por mas que subia o bajaba la temperatura, ponia en aire, daba igual siempre caliente; el problema estaba en el motor que que mueve la rejilla que mezcla el aire frio con el caliente, al motor le llegaba tension pero este no respondia, es el motor que esta por la parte de detras del del climatizador y el cenicero en la parte baja de los conductos de aire, fijados si cuando seleccionas frio o calor ese motor trabaja, se ve que se mueve una palanca. Si hace falta intentare sacarle unas fotos, tampoco es muy complicado desmontarlo. El problema que tenia es que una escobilla no pegaba con las delgas, un poco de lija y a correr. PD: me ha pasado dos veces y la segunda fue en pleno agosto y de viaje, me estube acordando del motorcillo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 Supongo que eso se puede comprobar si por ejemplo poneis el clima con el compresor seleccionado y en Lo. Si funciona bien tiene que echar un frio de huevos pero en cambio si lo poneis en Hi aunque funcione el motorcillo este que decis si el radiador esta tapizado echara aire menos frio o un poco caliente. Si habeis descartado todas estas posibilidades, solo os queda desmontar salpicadero y cambiar el radiador, y ya que estais comprobais motor y trampillas. Tambien con el Vag-Com podeis hacer un ajuste basico de trampillas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paco 59 tdi Publicado 16 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2010 buenos dias gracias a todos por el interes. siguiendo los pasos que os dije ayer le e metido la goma dos veces por los dos manguitos de la calefaccion en dias diferentes y el agua sale a chorro limpio sin suciedad y fuerte pero no le e echado ningun producto porque entiendo que al salir limpia y fuerte no estara sucio no? tam bien los manguitos se calientan har circuito no? y los servos de las trampillas se mueven los 3 como ley por aqui ¿puede que los servos se muevany las trampillas esten rotas? luego mirare lo que me dices del motor de detras del climatizador. llevo poco tiempo con el coche y no lo conozco muy bien pero le voy a tener que desarmar aunque luego me sobren piezas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paco 59 tdi Publicado 16 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2010 Hola compañero. Yo he hecho todo lo habido y por haber, todo lo que ley en este foro, y sigo sin calefacción: Manguito, termostato, liquido limpiador, agua por los tubos. No es por quitarte el ánimo pero no sé qué hacer más. Si das con la tecla lo dices porque el mío es del mismo año que el tuyo y a lo mejor le pasa lo mismo.Lo último que no he tocado son las trampillas: tan solo las he mirado y funcionan perfectamente, pero el problema viene porque sólo hecha un pelín de aire caliente por el centro, no por los lados. Y porque aunque esté todo apagado sigue echando un poquito de aire ambiente del que le entra en marcha y debo cerrar los conductos porque si no me congelo. Qué opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paco 59 tdi Publicado 16 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2010 hoy hace bastante frio en la calle y me da mucha pereza liarme pero habra que hacer algo menudo rolloa ver si luego me animo un rato y tranquilo que si encuentro algo ya lo escribire. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2010 Lo de que te salga el agua limpia cuando metes la manguera a chorro es normal, eso es porque no es capaz de desincrustar el oxido de las paredes. A mi tambien me salia limpia, pero cuando le añadí el liquido limpiador (que lo que hace es disolver el oxido) te puedo asegurar que salio mucho barro. Y este proceso lo repetí hasta 3 veces y siempre despues de aclarar y saliendo el agua limpia. Yo te aconsejo que hagas lo que deciamos en el otro post de hace unos dias. Por lo menos a mi me funcionó de maravilla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paco 59 tdi Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2010 gracias amigo zeimon lo tendre que intentar la verdad que con el frio me da pereza liarme con el y ademas ayer tambien leyendo otro post de otro compañero hablaba de las trampillas que se regulaban con el ¿vag-com? que lo poco que se es lo que e leido por aqui y la verdad esque estoy perdido y desanimado. me da palo liarme con el y preparar alguna gorda. gracias de antemano. y un saludito para los que se han interesado por el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
