Desde hace algunos días y no siempre....
-Cuando saco la llave del contacto para parar..SORPRESA...en RNS-E se queda encendido y lo tengo que apagar de forma manual ( con el botón)
-Cuando vuelvo a encender el coche para arrancar..SORPRESA...no se enciende el RNS-E. me toca hacerlo de forma manual (con el botón)
He probado a resetear el RNS-E,y nada.
He modificado algunos valores con el VAGCOM y nada.
He probado eso de abrir la puerta del piloto o pulsar el boton de proxima inspecccion y nada de nada....
Otro dato mas..cada vez que me pasa esto, el FIS se vuelve loco..mostrando aleatoriamente y desordenado todos los datos del ordenador.
-consumos.1 y 2.
-temperatura.
-radio o MP3.
-nombres de las calles por donde voy circulando.
-pictogramas.
Claro todo esto sin yo tocar nada de nada.
Haber si alguien me puede ayudar, soy consciente que mi tipo de cuadro no es del todo compatible con el RNS-E, pero es que desde que me lo instalaron hace 4 meses solo me había pasado una vez y en aquella ocasion se quito solo despues de resetear el aquipo.
Mi coche es un A4 avant B7 junio del 2006.
Espero vuestros consejos,gracias.
que raro, le has pasado el vag a ver si sale algún error?
hola compañero.
SI, le pasado el vag, pero lo tengo de hace solo 2 semanas y la verdad que tampoco se interpretar los datos muy bien y los errores.
Te paso por privado la lista ( para no poner a qui todo el rollo ) y si tu me puedes ayudar pues te lo agradecería.
La verdad es que el otro dia ,,todo cabreado con el jodido RNE_S desconecte la bateria y desde entonces parece que funciona bien,
Muchas gracias por tu interés y un cordial saludo.
hola compañero.
Método Microsoft, reiniciar el sistema. Mi manos libres dejaba de funcionar y se solucionaba desconectando la batería 5 minutos. A la larga la tuve que cambiar porque estaba en las últimas.
hola compañero.
Ok compañero, método también llamado del informático y una vez mas a funcionado....
gracias y un saludo.
  • 11 años más tarde...
