auie Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Buenas, he estado mirando posts, webs y cada vez tengo más lio. A ver, lo que quiero es cambiar el DLR por unas LED ya que no me gusta el color amarillento. El coche es un A4 B7 con bixenon y trae DLR de serie. Primera duda que tengo es...¿la luz de posición y la DLR, son las mismas? Y si no son iguales ¿que tipo de casquillo es cada una? Es que tengo un lio entre P21w, h6w, w5w, que si h6w con pitones a 180º y 160º .... y ya de paso pregunto , estas bombillas se podrán cambiar sin soltar focos ¿no? Le invito a una cerveza a quien me saque de dudas, lo prometo...jeje... Saludos. Responder
PLATHY Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Buenas, he estado mirando posts, webs y cada vez tengo más lio. A ver, lo que quiero es cambiar el DLR por unas LED ya que no me gusta el color amarillento. El coche es un A4 B7 con bixenon y trae DLR de serie. Primera duda que tengo es...¿la luz de posición y la DLR, son las mismas? Y si no son iguales ¿que tipo de casquillo es cada una? Es que tengo un lio entre P21w, h6w, w5w, que si h6w con pitones a 180º y 160º .... y ya de paso pregunto , estas bombillas se podrán cambiar sin soltar focos ¿no? Le invito a una cerveza a quien me saque de dudas, lo prometo...jeje... Saludos. haber si te puedo echar una mano aunque no sea muy entendido en esto temas de chispas, la DLR es luz de dia o posicion y por lo que veo tu quieres ambiar la bombilla pequeña, que es la que se ve amarilla, por unas de leds, yo al mio se las cambie le pusi unas philis no me acuerdo del modelo ahora mismo pero si que salieron caritas las dos bombillas, el tipo mañana te hago una foto de ellas para que las vea no son de casquillo como las normales son planas, no hay que desoldar el faro quitando la tapa tienes apceso a ellas aque cuesta un huevo la primera vez, si quita la tapa y puedes meter la mano seguro que llegas a tocarla, si lo intentas y la tocas tira para fuera sin miedo salen duras, espero haberte ayudado algo aunque poco Responder
KuA Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Las de posición y las DLR NO son las mismas. - Las de posición son pequeñas, estan en una esquina de la optica de las DLR y son del tipo T10. Yo llevo ahi unas de leds pero dan fallo en el FIS. Lo cierto es que aunque dan fallo, si enciendes las luces (yo las llevo en auto) y las vuelves a pasar a auto, se va el error. Pero claro, tienes que hacer eso siempre que arrancas el coche. En internet he visto unas que pone que no dan fallo, pero todavia no me he arriesgado a comprarlas. Si quieres te paso el link. - Las DLR son mas grandes, y si tienen casquillo. son del modelo P21W para nuestro coche. Se accede del mismo modo que a als de posición, por la tapita negra redondeada que hay en el lateral de los faros (recuerda que en el faro derecho hay que soltar la entrada del filtro que son dos tornillos). Para sacarlas hay que girarlas primero y estirar despues, de todos modos, esto lo haces con una mano, mientras con la cabeza, miras el faro para ver que tal lo haces.... Yo en las DLR puse otras de leds que decian que no daban fallo, pero si lo dan, asi que se las quite y volvi a las normales. Todavia sigo buscando unas que no den fallo para montarselas. Responder
auie Publicado 16 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Gracias a los dos. Me ha más claro ahora. P21W para DLR y T10 posición. Las que quiero cambiar en principio son las DLR. Habrá que buscar algunas que no den fallo o sino hacer alguna chapucilla con resistencias, porque el fallo en el fis es por falta de potencia ya que las leds consumen menos y la centralita piensa que está fundida. Lo dicho ...gracias y ahora a buscar!!! Saludos PD . Hasta hoy pensaba que eran la misma bombilla la DLR y la de posición jejeje Responder
auie Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Bueno...ya he pedido las bombillas. Voy a ponerles unas Mtec color blanco. Tambien he pedido las de posición y los antinieblas, todos en blanco. jeje se nota que no me gusta el amarillo... a ver cuando me llegan y las coloco. Saludos. Responder
KuA Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Cuando te lleguen cuelga uans fotos y dinos donde las has comprado.. Yo si fuese tu no pondria luces blancas en las antinieblas, porque te reflejara mucho... Responder
auie Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Cuando te lleguen cuelga uans fotos y dinos donde las has comprado.. Yo si fuese tu no pondria luces blancas en las antinieblas, porque te reflejara mucho... Lo de los antiniebla lo había oido y puede que no los ponga blancos, pero los he pedido para tenerlos... porsiaka. Lo que me interesaba eran las luces DLR y de paso las de posición. Cuando me lleguen intentaré documentar el cambio y si el resultado es bueno pondré donde las he comprado y que modelo son. Solo decir que no son led-s, total... como dan errores en el fis y hay que poner resistencia, el consumo es el mismo de unas normales de filamento que son las que he pedido pero en luz blanca. ya veremos... Responder
sernavant Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 auie.......yo tambien estoy a la espera,me paso lo mismo que a casi todos....hemos probado varias cosas y nada de nada....FALLO AL FIS. un saludo y gracias . Responder
SPIDER A3 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 con respecto al los antinieblas tengo una teoria. En nuestras centralitas (09 Central electronics), en el canal 16, podemos indicar si queremos que se realice el chequeo de las lamparas antinieblas o no. Si configuramos como si el coche fuese un DTM, creo que podriamos poner bombillas led sin que den fallo. 09 - Central Electronics Adaptation Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis •0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active •1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition) No se si alguien ya lo ha probado. Saludos. Responder
Jaume1.8T Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2011 Yo llevo en las de posición unas de led que no dan fallo, son estas.. Bombillas leds posición Responder
KuA Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Yo llevo en las de posición unas de led que no dan fallo, son estas..Bombillas leds posición El link no funciona :S Responder
JMM Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Yo llevo en las de posición unas de led que no dan fallo, son estas.. Bombillas leds posición Podrías decirnos cual llevas, por favor no funciona el link... Responder
Jaume1.8T Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) Vamos a ver si puedo colgar la imagen de las bombillas, las compre en vs multimedia, son estas: Editado 20 de Abril del 2011 por JaumeFr Responder
meatloaf Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 Vamos a ver si puedo colgar la imagen de las bombillas, las compre en vs multimedia, son estas: esas también las llevo yo, muy azuladas para mi gusto creo que hay otras de la misma marca más blancas pero no son leds son lamparas incandescencia P21W y no van en las de posición sino en las DLR salú Responder
