Txerra65 Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Buenas noches, tengo una duda existencial...., en el cuadro de instrumentos de un A4 B7 SLINE se debe encender un piloto verde que indica que estan encendidas las luces de posicion??? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 No pero se puede poner por medio de Vag-com Responder
ioanadrian50 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 io no tengo s line pero lo tengo activado con vag com Responder
C_B_M Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Y que luz (Chivato) se supone que se activa con vag com? ¿Alguna foto please? Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Esto es Sacado del foro clubexeo Responder
C_B_M Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 como dice mi hijo..........¡¡¡¡ Yo también quieeeeeeeerooooooo!!!!! Responder
tomy1 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Y yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2010 Haber si esto os ayuda. activar el testigo de luz de posicion en el cuadro Entramos en el canal 17 y entramos en coding donde encontramos esto Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?x: AVISO DEL CINTURON 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl.pasajero) 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) bien, lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive Responder
rotty Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2010 Gracias por la info, lo acabo de poner, estaba harto de mirar a la ruleta para ver si llevaba las luces puestas. Y ya de paso he puesto la tonteria de pisar el embrague antes de arrancar,jajaja. :claugh: Felices fiestas a todos :claugh: Responder
Txerra65 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Aupa Rotty, como veo que andas por Bilbo y yo tambien a ver si quedamos un dia y me lo activas...., si te cuadra sino no hay problema, ok? Saludos Responder
rotty Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Aupa Rotty, como veo que andas por Bilbo y yo tambien a ver si quedamos un dia y me lo activas...., si te cuadra sino no hay problema, ok? Saludos En lo de quedadas por localidad, tenemos abierto un post de QDD Bilbaina y solemos quedar en el megapark de barakaldo, justo debajo de donde se pillan las entradas del cine. Estate atento al post y te vienes un dia a una QDD :claugh: Responder
Txerra65 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ok, de acuerdo. Gracias Responder
ampere Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Y yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. +1 Lo que no entiendo es como estas cosas tan simples no vienen activadas por defecto, cualquier vehículo de 6000 euros lo tiene puesto. Imagino que como ésta habrá mil chorradas o chivatos importantes que se puedan activar, repito NO LO ENTIENDO. salu2 Responder
C_B_M Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 NO LO ENTIENDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO En mi coche el código del canal 17 ( 17 - Instruments) tengo el código 0006141 y se supone que el +2 Side mark light indicator lamp inactive . ¿Hay que sumarle 2 al 61? , es decir 000??xx no seria 61 + 2 . Si no es así (que obviamente no es) no entiendo como funciona el vag com Responder
rotty Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 NO LO ENTIENDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO En mi coche el código del canal 17 ( 17 - Instruments) tengo el código 0006141 y se supone que el +2 Side mark light indicator lamp inactive . ¿Hay que sumarle 2 al 61? , es decir 000??xx no seria 61 + 2 . Si no es así (que obviamente no es) no entiendo como funciona el vag com Si no recuerdo mal al que le tienes que restar 2 es al 06. Asi que te quedaria 0004141. Es como pone un poco mas arriba, yo por lo menos lo he hecho asi (luego le sume 16 para que saldria lo del embrague en el fis) Responder
