C_B_M Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 NO LO ENTIENDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO En mi coche el código del canal 17 ( 17 - Instruments) tengo el código 0006141 y se supone que el +2 Side mark light indicator lamp inactive . ¿Hay que sumarle 2 al 61? , es decir 000??xx no seria 61 + 2 . Si no es así (que obviamente no es) no entiendo como funciona el vag com Si no recuerdo mal al que le tienes que restar 2 es al 06. Asi que te quedaria 0004141. Es como pone un poco mas arriba, yo por lo menos lo he hecho asi (luego le sume 16 para que saldria lo del embrague en el fis) ¿Y por que al 06 cuando los signos de ?? hacen referencia a los dígitos 4º y 5º empezando por la izquierda? . Las cífras que corresponden a 06 son la 3ª y 4ª respectivamente.......... Responder
C_B_M Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display En todo caso no seria.............. Si mi código original es el 0006141 y ?? hacen referencia al 06 , habria que sumar 2 de (+02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive) al 06 , con lo cual el nuevo número seria 0008141 ¿NO ES ASÍ? Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 hola, como bien dice rotty lo que hay que hacer es restar ( lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive ) S2 Responder
rotty Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Coding00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display En todo caso no seria.............. Si mi código original es el 0006141 y ?? hacen referencia al 06 , habria que sumar 2 de (+02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive) al 06 , con lo cual el nuevo número seria 0008141 ¿NO ES ASÍ? Tu ya tienes sumados esos +2 y por eso lo tienes inactivo, como todos los B7, por eso te digo q Responder
rotty Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Coding00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display En todo caso no seria.............. Si mi código original es el 0006141 y ?? hacen referencia al 06 , habria que sumar 2 de (+02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive) al 06 , con lo cual el nuevo número seria 0008141 ¿NO ES ASÍ? Tu ya tienes sumados esos +2 y por eso lo tienes inactivo, como todos los B7, por eso te digo que lo restes, quedara asi 0004141 Responder
C_B_M Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Ok ya lo entendí, aunque en cualquier caso me parece algo lioso. Gracias Responder
rotty Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Ok ya lo entendí, aunque en cualquier caso me parece algo lioso. Gracias Para eso estamos Responder
Invitado DOVAT Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 alguien de barcelona me ayudaria a activarlo???? Responder
jcha Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Hola buenas, activar esto significa que salen las de posición o las de cruce, sería más interesante bajo mi punto de vista que avisara de las de cruce! Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder
jcha Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Y activar lo del embrague donde puedo encontrarlo? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder
Shadax Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 (editado) Hola buenas, activar esto significa que salen las de posición o las de cruce, sería más interesante bajo mi punto de vista que avisara de las de cruce! Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk El chivato se activa cuando pones posición para decirte que llevas algo encendido. Lógicamente cuando pongas cruce, permanecerá encendido igualmente. Y activar lo del embrague donde puedo encontrarlo? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Módulo 17 ( INSTRUMENTS ) > Codificación [ 7 ] > Tendrás algo así: 00??xx1. Pues bien, súmale al 1 un +16 ( que se te quede 17 ) Editado 3 de Septiembre del 2015 por Shadax Responder
jcha Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Hola buenas, activar esto significa que salen las de posición o las de cruce, sería más interesante bajo mi punto de vista que avisara de las de cruce! Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk El chivato se activa cuando pones posición para decirte que llevas algo encendido. Lógicamente cuando pongas cruce, permanecerá encendido igualmente. Y activar lo del embrague donde puedo encontrarlo? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Módulo 17 ( INSTRUMENTS ) > Codificación [ 7 ] > Tendrás algo así: 00??xx1. Pues bien, súmale al 1 un +16 ( que se te quede 17 ) Muchas gracias!! Lo que no entiendo, es como eso no viene de serie??? Si realmente es necesario... Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder
jcha Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Hola buenas, activar esto significa que salen las de posición o las de cruce, sería más interesante bajo mi punto de vista que avisara de las de cruce! Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk El chivato se activa cuando pones posición para decirte que llevas algo encendido. Lógicamente cuando pongas cruce, permanecerá encendido igualmente. Y activar lo del embrague donde puedo encontrarlo? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Módulo 17 ( INSTRUMENTS ) > Codificación [ 7 ] > Tendrás algo así: 00??xx1. Pues bien, súmale al 1 un +16 ( que se te quede 17 ) Una cosa, según los primeros post, el numero esta en las interrogaciones no?? Los XXX se quedan igual? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder
Shadax Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Cuando dejas el cursor en reposo sobre la casilla de codificación te sale la chuleta de lo que le tienes que sumar. En la chuleta te pondrá que en los 2 últimos dígitos, si quieres activar la región canadá ( creo que era esa la opción ) tenías que sumarle +16. Sin un pantallazo ahora mismo no lo recuerdo bien... Responder
Serjio Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Hola buenas, activar esto significa que salen las de posición o las de cruce, sería más interesante bajo mi punto de vista que avisara de las de cruce! Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk El chivato se activa cuando pones posición para decirte que llevas algo encendido. Lógicamente cuando pongas cruce, permanecerá encendido igualmente. Y activar lo del embrague donde puedo encontrarlo? Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Módulo 17 ( INSTRUMENTS ) > Codificación [ 7 ] > Tendrás algo así: 00??xx1. Pues bien, súmale al 1 un +16 ( que se te quede 17 ) Muchas gracias!! Lo que no entiendo, es como eso no viene de serie??? Si realmente es necesario... Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk En los B6 si venia de serie, lo que no se es por que lo quitaron. Responder
