xoyero Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola a Todos Gracia de antemano i lo siento por escribir este mensaje en el sitio incorrecto pero necesito la respuesta. ( Especifiko necesito el coche, an operado ami padre i necesito el coche) Haber si alguien puede ayudarme. Inmovilizador Funcionamiento del sistema El sistema queda activado tras quitar el contacto. Dar el contacto y comprobar que el testigo del inmovilizador se enciende 3 segundos aproximadamente Programación Es necesario programar el sistema inmovilizador cuándo: - Código de llave no reconocido: Dar el contacto. El testigo del inmovilizador parpadea. - En caso de funcionamiento incorrecto del sistema: Dar el contacto. El testigo del inmovilizador parpadea. - En caso de funcionamiento incorrecto del sistema: El motor se pone en marcha durante 1 segundo aproximadamente y, a continuación, se para. - Se añada o sustituya una llave. Procedimiento El inmovilizador sólo se puede programar con un terminal de diagnóstico adecuado. Se pueden programar un máximo de 8 llaves. ( La duda es tengo el cable vagcom que tengo que hacer para arreglar el problema pruebo kon las 3 llaves ke tengo, 2 con mando i una sin kon dibujo llave inglesa, pruebo las 3 pero no funciona.) El motor se pone en marcha durante 1 segundo aproximadamente y, a continuación, se para. - Se añada o sustituya una llave. Que deberia de hacer con el vag para arreglarlo donde me meto ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fokker Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2010 Por ahora deja el VAG tranquilo. Dime modelo, año, gasolina o diesel y si puedes la referencia de la UCE, si es diesel empieza por 0281.... gasolina 0261.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
