marzo59 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Buenos dias a cASI todos La semana pasada hice el brico del ADS, con el tuto de paul2008, todo funciona correctamenete, bueno cASI todo, no consigo que se vea la opcion en el MMI 2g, solo en la posicion de la botonera Quisiera hacer un par de preguntas a aquellos que lo tengan de serie, bueno tres. 1 .- ¿ Cual es la posicion por defecto de la botonera ?: ¿ Individual ? ¿ Confort ? ¿ Auto?, Me refiero a cual se queda encendida al conectar el coche. 2 .- ¿ Se ve la opcion elegida en el MMI 2g o solo lo veis en la botonera ? 3 .- ¿ Teneis las modificaciones que realiza en el motor para cada una de las opciones ? Un saludo, Eduardo Responder
ANGELBRUNA Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Buenos dias a cASI todos La semana pasada hice el brico del ADS, con el tuto de paul2008, todo funciona correctamenete, bueno cASI todo, no consigo que se vea la opcion en el MMI 2g, solo en la posicion de la botonera Quisiera hacer un par de preguntas a aquellos que lo tengan de serie, bueno tres. 1 .- ¿ Cual es la posicion por defecto de la botonera ?: ¿ Individual ? ¿ Confort ? ¿ Auto?, Me refiero a cual se queda encendida al conectar el coche. 2 .- ¿ Se ve la opcion elegida en el MMI 2g o solo lo veis en la botonera ? 3 .- ¿ Teneis las modificaciones que realiza en el motor para cada una de las opciones ? Un saludo, Eduardo Buenas tardes amigo: 1. - La posición en la que arranca es siempre en Auto (para mi gusto debería ser la última seleccionada, como en mi anterior coche). 2. - La opción elegida se muestra sólo en la botonera. En el MMI puedes cambiar los parámetros de la opción Individual. 3. - No se a lo que te refieres, pero en el libro de instrucciones del coche te pone para qué sirve cada opción. Lo que sí se nota es una respuesta mucho más rápida y contundente al acelerador en la posición Dynamic. Un saludo y cualquier duda pregunta . Responder
Kastor Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 3 .- ¿ Teneis las modificaciones que realiza en el motor para cada una de las opciones ?Un saludo, Eduardo No creo que realice ninguna modificación en la gestión del motor, sino que únicamente modifica la respuesta del acelerador. Responder
crodri123 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Al final de la pagina 2 en el siguiente enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...40781&st=15 hice un post a peticion de Cyrus donde describe como activarlo para el mmi 2g. Responder
crodri123 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Responder
paul2008 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Creo que esto funciona asi: La opción que mantiene el ADS al apagar y encender el coche es la que este configurada en la centralita, en este caso en los canales 63, 64, 65 y 66. Por default, esta configurada la opción auto para todo el mundo, tanto si lleva ADS de serie como si no. Si modificamos los caneles de la centralira para poner por default la opción confort, al apagar y encender el coche, la opción activada será siempre confort. Responder
crodri123 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Creo que esto funciona asi: La opción que mantiene el ADS al apagar y encender el coche es la que este configurada en la centralita, en este caso en los canales 63, 64, 65 y 66. Por default, esta configurada la opción auto para todo el mundo, tanto si lleva ADS de serie como si no. Si modificamos los caneles de la centralira para poner por default la opción confort, al apagar y encender el coche, la opción activada será siempre confort. Efectivamente asi es, paul. Es por ello por lo que si lo quieres manejar desde el mmi habra que poner la opcion individual en dichos canales. Una vez puesta en individual respetará como llevas el mmi cuando vuelvas a arrancar el coche, por lo menos asi es como a mi me funciona. Responder
Robertito Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 Interesantisimo brico, sigo a la espera a ver que tal se desarrolla, para el dia de mañana....... UN MILLON DE GRACIAS a todos Responder
marzo59 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 Interesantisimo brico, sigo a la espera a ver que tal se desarrolla, para el dia de mañana....... UN MILLON DE GRACIAS a todos Si este fin de semana tengo un rato libre, pondre el proceso y referencias para aquellos que tengan el navi MMi 2g, cambia poco respecto al tuto de paul2008, solo la ubicacion y referencia de la botonera. Pondre como digo las referencias y los precios actualizados Un saludo, Eduardo Responder
joseluis__79 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 (editado) En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Creo que esto funciona asi: La opción que mantiene el ADS al apagar y encender el coche es la que este configurada en la centralita, en este caso en los canales 63, 64, 65 y 66. Por default, esta configurada la opción auto para todo el mundo, tanto si lleva ADS de serie como si no. Si modificamos los caneles de la centralira para poner por default la opción confort, al apagar y encender el coche, la opción activada será siempre confort. paul2008,un apunte como curiosidad,en el foro A5,hay algunos compañeros que han metido vag-com y la tenían en confort,no saben si de fábrica o tras alguna campaña del conce que se lo han puesto así,ahora han cambiado a dinamyc y han notado un cambio grande. Y respecto a lo que dice Kastor de que sólo modifica el acelerador electrónico eso habría que verlo,tengo un amigo que tenía un 2.7 tdi con unos tirones muy raros,le puse el dinamyc y está encantado,le han desaparecido a parte de notar que anda mucho más por comprobarlo claramente "en la cuesta que va a su casa" ,así que no se yo lo que hará a parte del acelerador Editado 17 de Diciembre del 2010 por joseluis__79 Responder
ANGELBRUNA Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Creo que esto funciona asi: La opción que mantiene el ADS al apagar y encender el coche es la que este configurada en la centralita, en este caso en los canales 63, 64, 65 y 66. Por default, esta configurada la opción auto para todo el mundo, tanto si lleva ADS de serie como si no. Si modificamos los caneles de la centralira para poner por default la opción confort, al apagar y encender el coche, la opción activada será siempre confort. paul2008,un apunte como curiosidad,en el foro A5,hay algunos compañeros que han metido vag-com y la tenían en confort,no saben si de fábrica o tras alguna campaña del conce que se lo han puesto así,ahora han cambiado a dinamyc y han notado un cambio grande. Y respecto a lo que dice Kastor de que sólo modifica el acelerador electrónico eso habría que verlo,tengo un amigo que tenía un 2.7 tdi con unos tirones muy raros,le puse el dinamyc y está encantado,le han desaparecido a parte de notar que anda mucho más por comprobarlo claramente "en la cuesta que va a su casa" ,así que no se yo lo que hará a parte del acelerador Lo que dice Kastor es cierto, sólo modifica la respuesta al acelerador electrónico... que no es moco de pavo. Piensa que cuando tú le pisas responde con más rapidez y proporciona más potencia a igualdad de presión sobre el acelerador, pero si tú le pisas a fondo en modo confort te va a dar, por ejemplo, 200 cv a 5000 rpms y si le pisas en dynamic te va a dar los mismos caballos a las mismas rpms pero en vez de pisándole a fondo, a medio pedal... pero si le pisas más no te va a responder más porque el motor da lo que da. Como ejemplo se podría poner el pedal del freno yo ha cogido un coche (una furgoneta) con el servofreno muy tarado y parece que frena un montón, rozas el pedal y te clavas pero cuando le coges el "punto" te das cuenta que realmente frena mucho peor que mi Audi :drool: . De todas formas te recomiendo, si puedes, que lo pongas en dynamic ya que la respuesta es mucho más rápida y agradable. Un saludo. Responder
ANGELBRUNA Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Yo lo llevo de fábrica y siempre me arranca en Auto, pero veo mucho más práctico la configuración que comentas: que se quede memorizada la última posición que pusiste. Así lo llevaría siempre en Individual seleccionando cada parámetro (motor, suspensión y dirección) como me interesara. PD: Si algún alma caritativa con VAG COM me lo cambia... las cervezas las pago yo :claugh: Responder
paul2008 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Yo lo llevo de fábrica y siempre me arranca en Auto, pero veo mucho más práctico la configuración que comentas: que se quede memorizada la última posición que pusiste. Así lo llevaría siempre en Individual seleccionando cada parámetro (motor, suspensión y dirección) como me interesara. PD: Si algún alma caritativa con VAG COM me lo cambia... las cervezas las pago yo :claugh: En la kedada de mañana Sábado seguro que te lo podemos cambiar para que siempre lo tengas en Individual al arrancar el coche. Responder
FlechagrisA4 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 buenos dias chicos, perdonad mi ignorancia respecto al tema pero, se puede modidficar con VAGCOM y sin ADS la respuesta del acelerador a modo dinamic?? me refiero a que si hay algun parametro en vagcom que te permita variar la prespuesta del acelerador a dinamic permanentemente sin que yo tenga botonera para cambiarlo de una estado a otro. Ami me interesa que el acelerador responda mas rápido siempre pero no cambiarlo a auto, confort, etc.. saludos Responder
ANGELBRUNA Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 En caso de no llevar ads de fabrica, y tras haber activado el ADS mediante vag-com, al arancar de nuevo el coche queda seleccionada la ulitma posicion que seleccionaste antes de pararlo. Yo lo llevo de fábrica y siempre me arranca en Auto, pero veo mucho más práctico la configuración que comentas: que se quede memorizada la última posición que pusiste. Así lo llevaría siempre en Individual seleccionando cada parámetro (motor, suspensión y dirección) como me interesara. PD: Si algún alma caritativa con VAG COM me lo cambia... las cervezas las pago yo :claugh: En la kedada de mañana Sábado seguro que te lo podemos cambiar para que siempre lo tengas en Individual al arrancar el coche. Muchas gracias por el ofrecimiento paul2008. Pero me pilla un poco lejos (soy de Cartagena) y no voy a poder ir. Aunque me encantaría conoceros a todos . Responder
