wenas a todos,mi coche es el a4 del 2006 y tiene 125000.mi pregunta es la siguiente.el coche me consume a ceite y nose si es nor mal el concesionario me dice ke es normal pero yo lo veo un poko esagerao.eske dic e ke es porke tiene el testigo un poko sensible pero nose.el caso le echo aceite y me suele durar unos 3000 km o un poko mas asta ke se me enciende el testigo.ay alguien ke le pase lo mismo?alguien me puede aconsejar o decir si es normal?espero respuestas.
buenas,
si es normal, es muy normal lo raro es que no gastase aceite, bueno si le pones el long-life para 30.000 kms, si le pones para 15.000 kms dicen por aqui que no gasta nada.
un saludo........... :claugh:
Como dice Caito es normal, lo malo es que te consuma 1 litro cada 3000 kms.,
eso hace unos 10 litros entre revisión y revisión (10 x 24 €/ltro. = 240 € solo en rellenar aceite)
Si haces revisiones cada 30000, prueba a hacerla cada 15.000 a ver qué tal
Sds.
que motor es el que llebas y que tipo de aceite les has puesto?¿
wenas.no la revision ke le ago es lade 15000 y eso le echo cada vez ke se me enciende ke me suele durar 3000 o asi de encendido e encendido.mi motror es el 20tdi 140cv.
espero respuestas sobrel el tema
yo tambien tengo un A4 2.0 tdi y le hago las revisiones cada 15.000 km. entre una revision y la otra me salta el testigo del aceite un par de veces. comentandolo con los del taller (concesionario audi) me comentan que es normal, incluso que es bueno ya que el motor esta mas engrasado (conociendoles creo que tampoco lo saben muy bien). el caso es que a mi no me importa, ya que cuando me salta el testigo voy al taller y me rellenan el aceite sin cobrarme nada, solo faltaba que con lo que cobran por cada revision tuvieramos que rellenar nosotros el aceite!!
saludos.
Hace 10 años, la idea era que un motor estaba perfecto, si no consumia aceite de cambio a cambio.
Ahora, te toca rellenar 2 o 3 veces entre cambio y cambio, y es normal...
Como evolucionamos.
En parte es normal un cierto consumo , pero no se...cuantos litros os gasta cada 15000km?
1 o 2 , pero mas no!O bien en motor gasta por que algo esta mal o bien porque lleba un aceite el cual no le va bien al motor y por eso lo gasta!
