Hola a todos.
Mi primera pregunta es como quitar el inmobilizador, me salta la luz cuando meto contacto se encienden los ventiladores que ai entre el motor i la matricula del coche, acto seguido enciendo el coche arranca i se apaga al segundo.
Me an dicho que tengo que programar las llaves de nuevo, pruebo con las 3 i ninguna funciona.
Hola a todos.
Hola, los transponders de las llaves no se descodifican, problablemente el problema lo tengas en la bobina lectora del transponder, que es la encargada de leer el codigo para mandarlo al inmovilizador y a la ecu para que permita el arranque. Si la bobina lectora esta rota, no detecta ningun codigo y no permite el arranque. La bobina va encajada a presion en el mismo bombin de arranque, y lleva un conector pequeño. La veras desde fuera como un plastico negro redondo alrededor del bombin. Para cambiarla simplemente hay que quitar una y poner otra, no hace falta codificar nada. Espero que lo soluciones pronto, Un saludo.
