Hola foreros,por motivos desconocidos mi 3b no tiene la bomba de agua adicional,esta punteada.
Mi pregunta es porque lo havran echo y cual es su verdadera funcion.
Por cierto hay alguien por aqui que se apunta al prc Valladolid?quiero ver audis s2222222222222,jeje:
holapreci la funcion de esa bomba es recircular el anticongelante cuando arrancas y paras o sea cuando das contacto se pone
en marcha unos diez segundos y cuando paras tambien sino la llevas es porque se jod**ia y en vez de cambiarla la quitan
puentean y a correr no va a ir mejor por no llevarla precisamente la lleva por algo o sea que ponsela
un saludo
Esa bomba se activa cuando al parar el motor, hay un aumento de temperatura espontaneo. Pasados los 103º se activa.
Precisamente para evitar daños a la culata.
La duda q tengo es por q se quita aunque no se active, ya q esa bomba siempre deja pasar el agua.
S2
S2
Hola, la bomba de recirculacion es raro ver alguno que la tenga bien. El problema que tienen no es del motor electrico de la bomba en si, sino de la empaquetadura de plastico que lleva donde van los manguitos, la cual se les va y empiezan a tirar anticongelante. Por eso la mayoria de la gente la quita y la puentea, lo cual me parece una verdadera chapuza, lo suyo es montarla nueva.
S2
Ya se otra cosa mas :p
Estos motores al pararlos sufren un aumento considerable de temperatura, por el turbo y culata. pudiendo pasar de los 110º
Por eso lo importante de esta bomba.
Como tu dices una varadera chapuza, y peligrosa.
S2
