Josep r Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Buuuuua, a mi no me han llegado todavia, espero que lleguen en breve. Es una idea lo de nuestro compañero de dejar uno uevo y uno viejo asi se deben compensar el uno con el otro, que os parece. Saludos. Responder
molina Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Buuuuua, a mi no me han llegado todavia, espero que lleguen en breve. Es una idea lo de nuestro compañero de dejar uno uevo y uno viejo asi se deben compensar el uno con el otro, que os parece. Saludos. Josep, no te ha llegado todavia ???? Es raro, por que a Correo4 que tambien era de Madrid le llego el viernes y salieron a la misma vez, mira a ver si ha ido el cartro y no estabais y te ha dejado un nota para recojerlo. Un saludo Responder
anuevo34 Publicado 24 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2011 Yo los he recibido hoy pero no he tenido tiempo para montarlos..... Ya os contaré......... Gracias por todo Molina....... Responder
CUTIMIX Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Los cogi ayer de correos y aún no los e montado pero con tanto rumor no sé que hacer...... ya veremos como de momento aún funcionan medio bien los dejaré estar hasta que vea que funcionan los nuevos de todas maneras gracias a Molina, salu2. Responder
molina Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Buuuuua, a mi no me han llegado todavia, espero que lleguen en breve. Es una idea lo de nuestro compañero de dejar uno uevo y uno viejo asi se deben compensar el uno con el otro, que os parece. Saludos. Jose tienes un MP Responder
Josep r Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Buuuuua, a mi no me han llegado todavia, espero que lleguen en breve. Es una idea lo de nuestro compañero de dejar uno uevo y uno viejo asi se deben compensar el uno con el otro, que os parece. Saludos. Jose tienes un MP Ok, Molina contestado. Gracias. Responder
sildenafilo Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Bueno, ya he puesto los míos, pero no se me ha solucionado el problema. Antes, con los antiguos al darle a la llave se quedaba la puerta del maletero abajo y había que subirla hasta arriba del todo con la mano, ahora con los nuevos lo único que cambia es que a partir de algo menos de la mitad de recorrido del porton ya sube solo, pero hasta ahí tengo que ayudarle manualmente; he estado mirando y al lado de los amortiguadores hay unos muelles y no se si puede que estos influyan en la primera parte de la apertura y estén mal, no se. Responder
RUFOS37 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Bueno, ya he puesto los míos, pero no se me ha solucionado el problema. Antes, con los antiguos al darle a la llave se quedaba la puerta del maletero abajo y había que subirla hasta arriba del todo con la mano, ahora con los nuevos lo único que cambia es que a partir de algo menos de la mitad de recorrido del porton ya sube solo, pero hasta ahí tengo que ayudarle manualmente; he estado mirando y al lado de los amortiguadores hay unos muelles y no se si puede que estos influyan en la primera parte de la apertura y estén mal, no se. pues si!! a mi tambien me ocurre que estando cerrado pruebo abrir y no sube, una vez abierto cierro y vuelvo a probar y sube como un cohete, hay que aguantarlo por que pega fuerte arriba y puede romper las bisagras, puede que el problema este en estos muelles como comenta el compañero sildenafilo, adjunto foto del etka: Uploaded with ImageShack.us si este fuere el fallo de lujo, habría que volver a invertir, pero lo ideal sería poner en mi caso un amortiguador nuevo y otro viejo, abriria hasta el final y no daria fuerte a las bisagras. referencia: 4F5 827 665 A precio etka actualizado 14,69€ + IVA Responder
david_A6 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 Bueno pues acabo de poner los amortiguadores y perfecto! Para probar he quitado 1 viejo y le he puesto uno nuevo y sube la puerta solita hasta atrás. A si que voy a guardar el otro nuevo de repuesto. Estos nuevos tienen muchísima fuerza con uno solo sube hasta arriba y pega fuerte atrás. Un saludo. Responder
david_A6 Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2011 pues si!! a mi tambien me ocurre que estando cerrado pruebo abrir y no sube, una vez abierto cierro y vuelvo a probar y sube como un cohete, hay que aguantarlo por que pega fuerte arriba y puede romper las bisagras, puede que el problema este en estos muelles como comenta el compañero sildenafilo, adjunto foto del etka: Eso es lo que tengo hecho yo rufo uno nuevo y otro viejo. Con los 2 nuevos al abrir unas pocas de veces se podría romper la visagra. Responder
molina Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Pues yo lo que he echo es invertir la posición del envolo y lo he puesto abajo y me abre mas suave. Lo del muelle tiene pinta, el miércoles, estuve con manuel que vino a recogerlos y los cambiamos en mi casa, y jod** le daba abrir el portón y ni se levantaba y el mio le das y va perfecto, y revisando y mirando vimos ese muelle que decís, manuel comento que lo iva a mirar y cambiarlo y que me diría algo. jod** la guerra que van a dar los puñeteros amortiguadores :ranting2: Responder
anuevo34 Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Lo acabo de poner y ha quedado perfecto...... He puesto solo el derecho y con el embolo hacia abajo. Ahora cuando le doy al mando, el maletero sube con alegría hasta la parte casi final en que reduce la velocidad para no parar bruscamente.... Gracias Molina, te debo unas birras..... Responder
Tarrega2 Publicado 30 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2011 Entonces la solución parece ser dejar el izquierdo y montar el nuevo sólo en el derecho y encima al revés? porque he vuelto a montar los nuevos pero al revés y mejora un poquillo pero sigue dando estacazo al final. Responder
