que me han comentado que es como la del golf, por ejemplo el boceto de arriba es una bandeja pero lo que esta mas arriba es lo del aire acondicionado.
  • 4 años más tarde...
  • 2 años más tarde...
Por fin alguien se atrevió a cortar el cuadro de salpicadero del A2 para encastrar la bandeja del VW Polo?
He visto en el foro de A2OC que incluso se puede instalar el sistema multimedia 2 DIN del Audi A1 y encastrar su pantalla retráctil en el mismo cuadro superior del salpicadero del A2. Esa bandeja es más profunda porque alberga la pantalla de 8'', el mecanismo retráctil y la tapa.
Los aspectos más difíciles de resolver no eran los de "dremel" sino los de electrónica (conectar pulso para que funcione el GPS, etc.).
Creo que es uno de los proyectos retrofit que mejor le pueden sentar a un A2. Además con componentes Audi aunque de un modelo más moderno. Espectacular.
hace 3 horas, Camatas dijo:
Hola. Puedes poner el enlace directo.
Gracias.
  • 1 mes más tarde...
En 8/5/2018 a las 22:23, uni20 dijo:
Gracias.
Sigo buscándolo... lo encontré por casualidad pero no recuerdo si fue en el foro A2OC británico on el el alemán. No me aclaro con la búsqueda...
He encontrado una foto que me hace dudar... no le veo tanta profundidad como para tener la certeza que que quepa la bandeja del VW Polo sobre los conductos de ventilación... ¿qué opinais?
Gracias por la información. Seguiré investigando diderentes posibilidades de poner una bandeja.
Me parece que es un poco brutote el que se puso a ello. 🤣🤣
  • 5 semanas más tarde...
En 20/6/2018 a las 22:32, uni20 dijo:
No se si se había comentado este hilo. Las fotos son muy ilustrativas:
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/whats-this-on-the-dash.21976/page-2
1) recorta con una dremmel el "cuardrado" de la parte alta del salpicadero, que usará como tapa.
2) marca y corta los conductos de aire para parchearlos "rebajados" ganando espacio para el fondo de la bandeja.
3) instala un sistema de apertura basculante con cierre de muelle.
Menuda currada.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el punto 2 y si eso puede afectar a la caudal de aire en el habitaculo.
A ver si puedo adjuntar las fotos por si alguno no puede abrir el link.
  • 4 meses más tarde...
Al final he realizado la adaptación de la bandeja central. No la he colocado exactamente centrada, pues interfería en los conductos del aire y queda más cerca para poder acceder a ella. Se aprecian dos tornillos que la sujetan a los conductos de aireación. En el centro se puede ver el aro para poder poner navegador. Cuando no uso el navegador queda tapado por la alfombrilla.
Ya que me puse a desmontar cosas, aproveché para instalar una toma de mechero un poco más  funcional. Tomé la tensión de la toma que se encuentra en el coche cerca de la palanca. Desmonté el lateral y pasé los cables con un poco de maña. Perforé la parte posterior del cenicero para que iluminase la zona.
Como se ve en las fotos, aproveché para poner otra bandeja entre los asientos.
  • 7 meses más tarde...
