Siaükia Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 (editado) Hola a todos Pues eso, tengo pensado pasar de concert III a Rns-e pero me gustaria que aquellos foreros que hayan realizado el cambio a posteriori, me indiquen que pequeños contras puede haber como por ejemplo: -Perdida de calidad de recepcion de la radio (Por no equipar de serie antena diversity) -Error en vagcom permanente (al no detectar antena diversity) Un saludo y muchas gracias Editado 18 de Diciembre del 2010 por Siaükia Responder
Freestylero Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 pues justo esos dos son lo unicos inconvenientes!!! Responder
Siaükia Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Freestylero dijo: pues justo esos dos son lo unicos inconvenientes!!! muchas garcias por la respuesta Responder
Siaükia Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Por cierto, pasa algo por que esté un error fijo y constante en vag com¿? Por ejemplo imagino que me lo comentarán en revisiones... Responder
cyberjinete Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Siaükia dijo: Por cierto, pasa algo por que esté un error fijo y constante en vag com¿? Por ejemplo imagino que me lo comentarán en revisiones... No pasa absolutamente nada...y aparte también tiene solución...Se cambian los dos amplificadores que hay en el maletero para tener la doble diversidad y todo resuelto... Salu2 Responder
K1000 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 cyberjinete dijo: Siaükia dijo: Por cierto, pasa algo por que esté un error fijo y constante en vag com¿? Por ejemplo imagino que me lo comentarán en revisiones... No pasa absolutamente nada...y aparte también tiene solución...Se cambian los dos amplificadores que hay en el maletero para tener la doble diversidad y todo resuelto... Salu2 Que amplificadores. Yo la monte a posteriori, y el otro dia me puse con el VAg, que por cierto soy nuevo en esto y me salieron errores, claro me acojone, jajajajaja. Y si la recepción de radio es una M, si cambio estos amplis que decis, se subsana tambien. Podeis decirme cuales son, y donde conseguirlos. Un saludo. Responder
Siaükia Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Pues lo de la recepcion de la radio hay gente que no se queja y le va bien. Responder
Siaükia Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 cyberjinete dijo: Siaükia dijo: Por cierto, pasa algo por que esté un error fijo y constante en vag com¿? Por ejemplo imagino que me lo comentarán en revisiones... No pasa absolutamente nada...y aparte también tiene solución...Se cambian los dos amplificadores que hay en el maletero para tener la doble diversidad y todo resuelto... Salu2 Que precio tienen y es muy dificil la instalacion? Mi modelo es 3 Puertas Responder
canallax Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Hola a todos, a mi la recepción FM y AM me va muy bien. salu2. Responder
chupilerei Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 a mi la recepcion y potencia del aparato perfecto, igual o mejor que la concert III Responder
canallax Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 (editado) se me olvidó mencionar que si tienes toma "AUX" para conectar dispositivos externos esta deja de funcionar (yo venía de la la Concert III y BT original). Editado 23 de Diciembre del 2010 por canallax Responder
Siaükia Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 canallax dijo: se me olvidó mencionar que si tienes toma "AUX" para conectar dispositivos externos esta deja de funcionar (yo venía de la la Concert III y BT original). No por suerte o desgracion no monto esa toma Responder
Siaükia Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Gracias a canallax y chupilerei por los comentarios Responder
zx81 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 canallax dijo: se me olvidó mencionar que si tienes toma "AUX" para conectar dispositivos externos esta deja de funcionar (yo venía de la la Concert III y BT original). El RNS-E sí tiene entrada auxiliar, solamente tienes que codificarlo correctamente y te aparecerá en el menú de "Source", lo que tienes luego que hacer es cablear esa entrada hasta la fuente que quieras. Saludos Responder
cyberjinete Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Siaükia dijo: cyberjinete dijo: Siaükia dijo: Por cierto, pasa algo por que esté un error fijo y constante en vag com¿? Por ejemplo imagino que me lo comentarán en revisiones... No pasa absolutamente nada...y aparte también tiene solución...Se cambian los dos amplificadores que hay en el maletero para tener la doble diversidad y todo resuelto... Salu2 Que precio tienen y es muy dificil la instalacion? Mi modelo es 3 Puertas Son algo carillos y dificil no es su instalación....Aparte de los amplis hay que compar unos cables con conectores fakra y luego construirse otro cable aparte que se necesita comprando los cables con los pines y clavijas en audi.. para 3p los amplis son: 8P0 035 225 -- 109.95€ + IVA 8P0 035 225B -- 86.97€ + IVA Para sportback (mi caso) 8P4 035 225 -- 109.95€ + IVA (yo este tuve suerte y lo encontré en ebay muy muy barato) 8P4 035 225B -- 19.36€ + IV Echale un ojo al siguiente enlace que lo explica todo. enlace Espero que te sea de ayuda Salu2 Responder
