loquillor Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 Hola hace un par de semanas he comprado un A6 3.0 TDI quattro finales del 2006, tiene instalado en el reposa brazos un soporte para móvil y en la pantalla aparece en las opciones del teléfono, la opción de eliminar asociación BLUETOOTH (por lo que supongo que si que lleva conexión BLUETOOTH y la agenda tenia nombres) hasta aquí todo bien, pero mi problema es que no consigo asociar mi teléfono (HTC DESIRE) le pongo a buscar dispositivos y no encuentra nada, puedes ser que el BLUETOOTH del coche este desconectado?, si es así alguien me puede decir como activarlo. gracias. Responder
alfonsit Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Hola , te comento un poco de lo que tengo entendido sobre los dos tipos de BLUETOOTH que hay en opción en audi , uno es con el telefono de audi ese negro con los aros , con ese telefono el BLUETOOTH que lleva el coche no admite mas telefonos que el del reposabrazos y luego hay otras bases para el reposabrazos en las que se puede poner otros telefonos con su cuna que admite el BLUETOOTH del coche y ademas identifica mas telefonos , este por ejemplo si los reconoce y te permite contestar des de el volante , apagar las llamada y subir o bajar el volumen pero no te deja hacer todas las funciones que tiene el BLUETOOTH del coche , esto pasa por que los cabezas cuadradas de audi solo han admitido un listado de telefonos para que sean compatibles y puedan utilizar todas las funciones del coche y los demas solo algunas de ellas , espero haberte ayudado , pero me imagino que habra mas gente que te confirme esto que te comento , un saludo . alfonso Responder
xlopez Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Hola, entiendo que lo que no puedes hacer es enlazar los dispositivos .... para poder enlazar el telefono tienes que buscarlo solo dar al contacto, creo que tienes 30 segundos desde que das el contacto para buscar el bluetooth de Audi ... Mira a ver si asi lo puedes enlazar por lo menos. Responder
txispis Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Si el telefono del reposabrazos es el motorola original de audi, que tiene en la pantallita las letras negras y el fondo esta retroiluminado en rojo... ese telefono no tiene bluettoth para otros telefonos. Solo vale para el bluetooth del telefono del reposabrazos. La Unica solucion es la doble tarjeta y funciona de lujo. Un saludo Responder
