elpijo Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 (editado) muchas gracias andresttito ya la buscare que yo vivo en fuenlabrada Esta donde la escuela de oficios CEFOIM justo enfrente, donde el nuevo cuartel de bomberos y protección civil. salu2 Editado 11 de Febrero del 2013 por elpijo Responder
fanito Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Hola. Ten un problema. He instalado bi xenon con afs en mi A3 Sportback 2008. Para ello, he comprado los faros, los adaptadores de los faros, sensores, centralita con afs, cableado de alwr... todo lo que necesito segun este post. Lo he instalado y tengo los faros luciendo, pero me da error de sistema de altura averiado. Puedo entrar en 55 Xenon Range pero me da un error cuando voy a poner el codigo 0000020 (coding rejected error 33 security access required). Me acabo de dar cuenta, de que mis de conectores de los faros solo salia un cable para meter al habitaculo, pero volviendo a leer tu post de alwr, veo que ademas de la descripcion del montaje del cable con el conector azul para la centralita hay unas conexiones para la alimentacion de la unidad de faro. Tengo que volver a cablear los adaptadores con un cable mas en cada uno desde el pin 4 de cada faro hasta la caja de fusibles?. El pin 4 de los adaptadores de los faros ya tiene un cable, y no se que hacer. Ayudadme por favor!! Un saludo, y gracias a todos!! Responder
IvanBcn81 Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Buenas a todos, después de ver este impresionante brico, me convencí para montarle bixenon, hasta ahí todo perfecto ya conseguí hacerlos funcionar y codificados correctamente para eliminar errores y activar la luz de largas. Como no, después me interese por la regulación automática, y fue ahí cuando me di cuenta que existía la opción del AFS, que realmente después de leerme todos los posts aun no estoy seguro de si se diferencia por la S o R. En el foco, el adhesivo marca: ALN, 8p0 941 004 R, 00 DCR 00 RL. Entiendo entonces que mis faros no son AFS? Necesitaría saberlo con seguridad para hacerme con la centralita correcta. Otra duda que me surgió, es que en el post de halógeno a xenon, se usa el cable de la regulación manual para el obturador, cual es la función de este? Yo no lo conecte. Sabeis algún sitio en BCN que sea de garantía y que por su experiencia sean capaces de hacer esto en condiciones? Porque si ya me costo conseguir tiempo par montar los faros... Miedo me da para la regulación.. Muchas gracias a todos y sobretodo a los que ya lo tenéis en marcha por vuestra paciencia! Responder
andresttitto Publicado 19 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 (editado) Hola Ivan En el foco, el adhesivo marca: ALN, 8p0 941 004 R, 00 DCR 00 RL. Entiendo entonces que mis faros no son AFS? Necesitaría saberlo con seguridad para hacerme con la centralita correcta. La referencia acabada en S es con luz de curva, la acabada en R es sin luz de curva, por lo tanto tus faros son sin AFS Otra duda que me surgió, es que en el post de halógeno a xenon, se usa el cable de la regulación manual para el obturador, cual es la función de este? Yo no lo conecte. usar el cable de la regulacion manual es para ahorrarte meter el cable de los obturadores a los faros y no tener que desmontar tanto, si lo haces al mismo tiempo que la regulacion da igual no utilizarlo ya que tienes que desmontar. Sabeis algún sitio en BCN que sea de garantía y que por su experiencia sean capaces de hacer esto en condiciones? Porque si ya me costo conseguir tiempo par montar los faros... Miedo me da para la regulación.. si te bajas a Madrid en 4 horas te llevas montada la regulacion. Editado 19 de Febrero del 2013 por andresttitto Responder
currito00 Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Recomiendo que bajeis a instalarlo en el taller de andressito! A mi me pilla a 400 km y no dudé ni un minuto en subir y montarlo, vais a lo seguro, es una persona super amable y un profesional 100%, saludos andres, de momento el coche ni un problema funcionando todo al 100% muchisimas gracias por todo! Responder
IvanBcn81 Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Si, la verdad es que tengo pensado hacerlo también! Ahora envio MP! Gracias! Responder
IvanBcn81 Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 Rectifico porque aun no tengo suficientes posts.. Andresttitto ,enviame MP y me informas un poco! Gracias! Responder
fanito Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Hola ha todos!!. Acabo de instalar Bi xenon con AFS + sistema de Alwr + lavafaros en mi A3 Sportback 2008, y tengo que decir que merece mucho la pena. El coche parece otro. Estoy muy agradecido por la ayuda que me ha prestado Andresttitto. Sus bricos son una pasada. Un saludo, Responder
Air Crusan Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2013 Buenas!!! Tan solo comentaros que el otro día llegó por fin el "temido" momento de pasar la ITV con los bixenon montados .... y el resultado fue.... 0 defectos Muchas gracias a todos por la ayuda prestada para montar el equipo bixenon completo con lavafaros y regulación automática como de serie Responder
Jorge Peña Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 Sorprendente brico (como lo llaman Uds.), debes ser ingeniero o muy ingenioso, la tenes muy clara. Tendrias un brico para adaptar al faro delantero original de un A4 B7 el sistema LEDS , me refiero a la pestaña en forma de "S" acostada que sujeta los leds ?. Felicitaciones Jorge Peña (desde Argentina) Responder
Puestazo79 Publicado 27 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 este proceso no vale para el A4, yo lo monte tambien en el mio y tengo toda la informacion, te envio un MP. Hola me bajo el sombrero ante ti,y te gradezco este pedazo de manual,te agradecería me informarás si es válido para un A4 B7 3.0 tdi tiptronic quattro,o donde poder conseguirlo y donde poder encargar los cables o comprarlos,un saludo Responder
escorpio Publicado 25 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 Buenas. Estaba siguiendo este brico para instalarlo en un Leon, practicamente todo es igual salvo referencias, pero me surgen dudas. ASIGNACION PINES Bixenon + ASFSUNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos AzulPIN 2--------BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/NegroPIN 3--------BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marónPIN 6--------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDOPIN 7--------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDOPIN 10-------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDOPIN 11-------PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDOPIN 12-------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDOPIN 18-------PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus)PIN 19------ PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus)PIN 21-------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDOPIN 22-------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDOPIN 23-------FUSIBEL SC5 5 AMPPIN 24-------NEGATIVOPIN 25-------PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDODESDE EL FUSIBLE SC11 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO DERECHO (alimentación unidad faro)DESDE EL FUSIBLE SC47 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTO 1 Pregunta Esta unidad que dice de 26 pines que es esta?? 2 Pregunta: PIN 6 y PIN 22 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO)PIN 7 y PIN 21 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO) Que se realiza un empalme cuando llega al otro extremo? Para poder conectarlo en los 2 pines? 3 Pregunta: PIN 3 de Ambos sensores no va a ningun sitio? No entiendo para que quitas el cuadro de instrumentos y dices que pasas el cableado por el arnes de cables y lo conectas a la unidad. Perdonar, si es que lo he leido mal, pero son las dudas que me han surgido. Gracias a todos y en especial a "andresttitto" por la gran labor del brico. Responder
leonfrrojito Publicado 17 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2015 Para el leon no tienes que quitar el cuadro al cuadro no va ningún cable y esa unidad es para los faros sin Afs para los Afs necesitas otra centralita acabada en C Responder
aquiles980 Publicado 27 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2015 Increíble,me he quedado sin palabras ,llevo tiempo buscando información para hacer esto y ahora al ver este trabajo ya me meto en el lió,andresttitto si pudiera me acercaría tu taller para hacerlo pero soy de las palmas y esta complicado,tendré que hacerlo yo. Tengo unas dudas,voy a seguir tu manual para instalar todo en un volkswagen eos,que comparte la mayoría con golf v, voy a montar bi-xenón+AFS. Hay van las dudas: Puedo seguir tu manual para montar el sistema en el eos,teniendo en cuenta que las referencias son diferentes,por ejemplo estos pines serian los mismos para mi centralita afs,que es la 5M0 907 357 C PIN 18-------PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus)PIN 19------ PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus) Y la misma duda del compi anterior PIN 6 y PIN 22 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO)PIN 7 y PIN 21 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO) al ir a conectar esto a la unidad hay que sacar dos cables del pin 4 de cada sensor para los dos pines del conector de la central. 1000 gracias y un saludo. Responder
Avants Publicado 10 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 Buenos dias a todos!!este brico valdria para un A4 b6 del 2003?esque le he montado los faros bi-xenon y ahora le voy hacer la instalacion de los lavafaros y dentro de poco tengo que pasar la itv y le quiero montar los sensores de regulacion. Habria algun esquema de como hacer la instalacion del cableado del motor del lavafaros? un saludo y gracias Responder
