vamos pasando el arnes de cables hacia abajo por el pilar izquierdo, conectamos la masa en el punto del pilar que hay para ello y sacamos los cables del sensor delantero, faro derecho y faro izquierdo hacia el motor, hay un pasacables justo encima del pedal de embrague por donde sale la instalacion original.
  • Respuestas 215
desmontamos la caja de fusibles y levantamos la pestañita de la foto "con cuidado" y a la vez tiramos del lado derecho para desbloquear las cajas de los terminales, metemos el cable de alimentacion de la unidad en la posicion correspondiente Posicion Nº 5. y volvemos a bloquear las cajas de los terminales.
una vez fuera del habitaculo guiamos el cable al sensor, yo le he puesto un tubo de proteccion. una vez en el sensor montamos el conector y listo.
para poder coger el cableado hay que apartar un poco el guarnecido del guardabarros.
Editado por andresttitto
volvemos dentro para hacer la conexion del can bus en el modulo 19-CAN Gateway. pelamos el mazo de cables y separamos los cables Naranja/Negro y Naranja/Marron correspondientes al can bus del motopropulsor. los pelamos y empalmamos los cables soldandolos. volvemos a encintar y listo.
montamos todo lo que hemos desmontado y empezamos con la codificacion en el modulo 19 Can gateway, tenemos que decirle que tenemos instalado el modulo 55 Xenon Range activando el
bit Nº6 del Byte 0.
seguido entramos en Basic Settings-04 prar hacer un aprendizaje, selecconamos el grupo 1 y en la pestaña de abajo seleccionamos adjustment position & adjustment learning.
luego cliqueamos en ON/OFF/Next y esperamos unos segundos.....................
