davidluab Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Hola a todos de vez encuando se me pasa por la cabeza camiar el motor, pero luego me olvido de ello por que no hay ningun motivo ni problema para cambiarle solo 495.000km a sus espaldas. Ya por saver las posibilidades que habria por que he decidido que el dia que de algun problema lo atajare con un motor nuevo :claugh: (ale sin andarse cn hostias). Pues quisiera saver que motores son compatibles con un AFN 1.9tdi 110cv, ya se que por poder puedo ponerle lo que quiera; pero lo que no quiero es tener que rehacer mucho cableado vamos que preferiria cambiar la centralita o poco mas. Vamos un plug & play jj he mirado por hay y la verdad que motores AFN hay a apatadas, pero por saver si le puedo poner quizas un 115cv jaja Aunque la verdad que no se si haria 1080km con un deposito el 115cv ¿Cuantas horas tardan en un taller en cambiar un motor segun he leido 3 o 4 de media? SALUDOS Responder
oscortega Publicado 25 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2010 Hola a todos de vez encuando se me pasa por la cabeza camiar el motor, pero luego me olvido de ello por que no hay ningun motivo ni problema para cambiarle solo 495.000km a sus espaldas. Ya por saver las posibilidades que habria por que he decidido que el dia que de algun problema lo atajare con un motor nuevo :claugh: (ale sin andarse cn hostias). Pues quisiera saver que motores son compatibles con un AFN 1.9tdi 110cv, ya se que por poder puedo ponerle lo que quiera; pero lo que no quiero es tener que rehacer mucho cableado vamos que preferiria cambiar la centralita o poco mas. Vamos un plug & play jj he mirado por hay y la verdad que motores AFN hay a apatadas, pero por saver si le puedo poner quizas un 115cv jaja Aunque la verdad que no se si haria 1080km con un deposito el 115cv ¿Cuantas horas tardan en un taller en cambiar un motor segun he leido 3 o 4 de media? SALUDOS Hola, yo tenia el AFN 110 cv , se me quemo y buscando en desguaces de toda España tuve la suerte de encontrar un 115 cv con 70.000km, para ponerle, 4 cosillas de diferencia , sin ninguna complicacion. por 1200 euros coche nuevo, y el consumo, gasta como 0,3 litros a los 100 mas que antes. Responder
davidluab Publicado 26 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 y que cosillas tuvistes que cambiar¿? Responder
ttoni Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Como bien dices, montar por montar se puede montar practicamente cualquier cosa, pero sinceramente yo montaria otro AFN, si quieres algo mas, le pones un turbo 1749VA de un AVF, que practicamente es quitar uno y poner otro, y si quieres colector de admision de AVF y repro, con esto vas bastante bien y sin complicaciones. Para montar un 115 (AJM o ATJ) que estos ya son bomba injector, tienes que cambiar la centralita y instalacion electrica del motor, casar el immovilizador o anularlo, las centralitas de los PD, tienen canbus y al no ser que tu AFN sea de los ultimos, tu coche no tiene canbus. Tambien tienes que montarle un radiador de gasoil para el retorno de gasoil. Los pd, tienen una bomba de gasoil en el deposito para bombear gasoil hasta la bomba que llevan adosada en la culata, la solucion pasa por buscar una bomba de baja presion (0,5 bar), y montarla en serie en el tubo de gasoil que viene del deposito, o cambiar el deposito por el de un AJM. Una vez hecho el cambio de motor, tienes que incluirlo en la ficha tecnica para ir legal. Con esto no es que quiera meterte miedo, yo mismo estoy valorando esta opcion, pero es mas sensato montar otro afn. Un saludo Responder
vsphere Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Como bien dices, montar por montar se puede montar practicamente cualquier cosa, pero sinceramente yo montaria otro AFN, si quieres algo mas, le pones un turbo 1749VA de un AVF, que practicamente es quitar uno y poner otro, y si quieres colector de admision de AVF y repro, con esto vas bastante bien y sin complicaciones. Para montar un 115 (AJM o ATJ) que estos ya son bomba injector, tienes que cambiar la centralita y instalacion electrica del motor, casar el immovilizador o anularlo, las centralitas de los PD, tienen canbus y al no ser que tu AFN sea de los ultimos, tu coche no tiene canbus. Tambien tienes que montarle un radiador de gasoil para el retorno de gasoil. Los pd, tienen una bomba de gasoil en el deposito para bombear gasoil hasta la bomba que llevan adosada en la culata, la solucion pasa por buscar una bomba de baja presion (0,5 bar), y montarla en serie en el tubo de gasoil que viene del deposito, o cambiar el deposito por el de un AJM.Una vez hecho el cambio de motor, tienes que incluirlo en la ficha tecnica para ir legal. Con esto no es que quiera meterte miedo, yo mismo estoy valorando esta opcion, pero es mas sensato montar otro afn. Un saludo +1 para cambiar el motor por un AJM metele un AVF con la caja de cambios de 6 velocidades. Responder
wizard1000 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 Como bien dices, montar por montar se puede montar practicamente cualquier cosa, pero sinceramente yo montaria otro AFN, si quieres algo mas, le pones un turbo 1749VA de un AVF, que practicamente es quitar uno y poner otro, y si quieres colector de admision de AVF y repro, con esto vas bastante bien y sin complicaciones. Para montar un 115 (AJM o ATJ) que estos ya son bomba injector, tienes que cambiar la centralita y instalacion electrica del motor, casar el immovilizador o anularlo, las centralitas de los PD, tienen canbus y al no ser que tu AFN sea de los ultimos, tu coche no tiene canbus. Tambien tienes que montarle un radiador de gasoil para el retorno de gasoil. Los pd, tienen una bomba de gasoil en el deposito para bombear gasoil hasta la bomba que llevan adosada en la culata, la solucion pasa por buscar una bomba de baja presion (0,5 bar), y montarla en serie en el tubo de gasoil que viene del deposito, o cambiar el deposito por el de un AJM.Una vez hecho el cambio de motor, tienes que incluirlo en la ficha tecnica para ir legal. Con esto no es que quiera meterte miedo, yo mismo estoy valorando esta opcion, pero es mas sensato montar otro afn. Un saludo +1 para cambiar el motor por un AJM metele un AVF con la caja de cambios de 6 velocidades. por cambiar botale el 150cv del leon fr, ssi no afn, k por 5 caballos mas no merece la pena Responder
zeimon Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 (editado) Si quieres le puedes meter este. Te quedara gordote gordote: Audi A4 B5 4.2 V8 Editado 1 de Enero del 2011 por duke80 Poner videos directamente Responder
zeimon Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 (editado) Si quieres le puedes meter este. Te quedara gordote gordote: Audi A4 B5 4.2 V8 Me reedito. Este tira un poco de humo blanco RS4 con motor RS6 V8 C5 Editado 1 de Enero del 2011 por duke80 Poner videos directamente Responder
Melekias Publicado 2 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2015 lo interesante seria una guia de como estraer el motor. yo no se si es mejor sacarlo por encima o por abajo. y por encima no se si saldra si no desacoplas la caja de cambios. Responder
A4B51.8T Publicado 2 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2015 Si quieres un motor fiable como asta ahora por mucho tiempo monta el mismo, y lo retocas un poco para dejarlo en 150cv, y ya si quieres liarte ha adaptar caja de 6 de otro modelo seria gran plus, si para el 1.8T tenemos caja de 6 malo sea que el AFN no tenga. Melekias En estos coches el motor con caja es sacarlo de frente, sin frontal claro, y sacarlo del tiron entero, soltando todo lo que vaya fijado al motor/caja. Responder
Jaumeavant Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 Pero no se tendria que homologar si pones otro tipo de motor? Si pones el mismo, no, porque se considera recambio, CREO. Responder
A4B51.8T Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 (editado) En teoria, tambien dicen que un minimo control aun que sea el mismo debe pasar, ya que eso solo lo sabrias tu y X, pero no en la ITV, lo mejor en estos casos es que si es el mismo notor, lo mejor es no comentar nada en la ITV, y si por ejemplo montas otro motor de caracterisitcas similares que no canten con mas cv pues otro tanto de lo mismo, si se dan cuenta por que hay reformas importantes si que te harian homologar lo que ellos vean importante. Si la idea es meter otro con 20/30 cv mas, para eso montas el mismo de serie y repro, o si quieres algo mas, mejoras turbo y repro. Pero si lo prefieres mas por 6 velocidades, cv, X mirate el que mas pegue con el tuyo, con toda su inyeccion, pre-bomba si llevase y a poder ser instalacion por si te hace falta añadir X cableados que no tengas. Editado 3 de Octubre del 2015 por A4B51.8T Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 Si el aumento de potencia es de un maximo de un 30% creo que no hay que homologar. Asi que en su caso podria montar un Tdi 130cv por ejemplo sin tener que homologar. Pero lo suyo seria montar otro AFN y hacerle repro. O, con esos km, salvo que el resto del coche estuviese muy pero que muy bien conservado, hacer un cambio de todo el coche por otro B5 Tdi, por que con esos km frenos, embrague, amortiguadores, rotulas, silentbloks.... estaran ya para cambiar. Por no hablar del desgaste general del interior. s2. Responder
A4B51.8T Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 (editado) Ese 30% tiene trampa, un cambio de motor por uno distinto si que abria que homologar (legalmente) para justificar que entras dentro de ese 30% y toca desmostrarlo, si sobrepasa del 30% exegiran mas elementos a la altura, tipo suspension etc pero pienso que no seria el caso, esto es lo que me informaron en su dia que vi un Golf 2, creo que con motor 1.8i de 130cv lo pasaron a 1.8T 150cv y a pesar de no superar ese 30% pagaron cerca de 200 por la modificacion, pero es el caso de que da el cante esta modificacion, en el caso este no deberia haber problema si es similar. Editado 3 de Octubre del 2015 por A4B51.8T Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 Hombre, en ese caso, si pasaron de un 1.8 atmosferico a un 1.8T.... hombre, elturbo se ve claramente y da el cante, pero en este caso un 1.9Tdi 110cv y un 1.9Tdi 130cv no son tan diferentes y salvo que sepas bastante de motores Tdi del grupo VAG es facil que pase inadvertido. Pero para mi gusto lo mejor es un 1.9Tdi 110cv AFN y una repro, ese motor rinde ya de serie unos 120-130cv y con repro lo pones facilmente en 150cv sin forzar mucho el motor. s2. Responder
