txirito Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Hola a todos: Soy bastante nuevo en estos asuntos, aunque vaya por delante que el poco tiempo que llevo en el foro me ha sido de gran ayuda y hay que reconocer que sois todo unos entendidos en el manejo de los coches. He tenido un problema identico al que sufrió otro miembro hace exactamente un año con la actualización del MMI y las solución que en su día se ofrecio me ha servido para solventar el problema. Tengo un A6 Avant 2.7 TDI del 2006 al que he conseguido (despues del susto) actualizar el MMI a la version 2120. Tras eso tuve que volver a configurar el volante multifunción a través del menú oculto (SETUP+CAR) poniendo el tick en la opcion de "volante mulitfunción solo C6". Sin embargo he perdido las funciones de control por voz (que tenía antes de la actualización) y al pulsar la tecla en el volante me muestra un mensaje la pantallita del salpicadero que dice algo así como "Tecla libre" o "tecla sin función". Confío que alguien me pueda indicar cómo recuperar estas funciones y que sea algo que se pueda activar en el menú oculto o con el VAG-COM (he estado buscando en los distintos temas del foro pero no he localizado nada al respecto). Como últimos datos os indico las versiones del coche por si os son de ayuda para identificar el problema. SW: C6-HU 21.2.0 0534 HW: C6-HU 6351D2.0 FC SW: 05071AFC6AB320060 FC PS: 0060 FC HW: H02 Muchas gracias por vuestra ayuda. Responder
marmotapower Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Prueba a ver pasándole otra vez la actualización del MMI. Al inicio te indica los módulos que tienes y si necesitan actulizarse o ya lo están. Mira el del SDS a ver si te pone que necesita actualización (creo que pone NA en vez de Y). Si no considera que después de actualizar el MMI conviene dejarlo unos 15 minutos tras el reset reposar sin tocar nada de nada para que todo se ajuste en su lugar: Si no, considera actualizar a la 3460 y luego a la 4220, yo lo tengo así ya que para mí es lo suficiente sin necesidad de meterme en las "superiores" como la 5570, etc...que poco me aportan. Responder
txirito Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Prueba a ver pasándole otra vez la actualización del MMI. Al inicio te indica los módulos que tienes y si necesitan actulizarse o ya lo están. Mira el del SDS a ver si te pone que necesita actualización (creo que pone NA en vez de Y). Si no considera que después de actualizar el MMI conviene dejarlo unos 15 minutos tras el reset reposar sin tocar nada de nada para que todo se ajuste en su lugar: Si no, considera actualizar a la 3460 y luego a la 4220, yo lo tengo así ya que para mí es lo suficiente sin necesidad de meterme en las "superiores" como la 5570, etc...que poco me aportan. Gracias probaré a dejarlo un tiempo como me dices con el contacto, aunque no tengo muchas esperanzas ya que creo que paso algún tiempo despues de la instalación y el manos libres del coche si funciona (no se si eso influye). Seguramente tocará actualizar MMI. Gracias de nuevo, en cuanto lo pruebe te cuento. Responder
txispis Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Prueba a ver pasándole otra vez la actualización del MMI. Al inicio te indica los módulos que tienes y si necesitan actulizarse o ya lo están. Mira el del SDS a ver si te pone que necesita actualización (creo que pone NA en vez de Y). Si no considera que después de actualizar el MMI conviene dejarlo unos 15 minutos tras el reset reposar sin tocar nada de nada para que todo se ajuste en su lugar: Si no, considera actualizar a la 3460 y luego a la 4220, yo lo tengo así ya que para mí es lo suficiente sin necesidad de meterme en las "superiores" como la 5570, etc...que poco me aportan. Yo de todas formas no se si aportan mucho o poco, pero cuesta el mismo tiempo tener la ultima que solo una superior. Yo pienso que si tienes que actualizar, ya que te pones pon la última. LA 5570 no necesita de las intermedias para actualizar a no ser que sea inferior a la 0500. Un saludo Responder
txirito Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Podríais indicarme dónde conseguir las actualizaciones, bien la que indica txispis o las otras dos para hacerlas incrementales. He visto algún enlace que ponías en algú otro tema pero ya no están operativos. Gracias de nuevo Responder
ximo@6 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 (editado) el modulo SDS es el modulo de la radio o el del teléfono?, edito que has actualizado solo a la 2120, si tienes el teléfono entra con vagcom en el modulo 77 mira la codificación y si mal no recuerdo la segunda cifra xxxx5x tienes que poner ese cinco se abra puesto un 0 por defecto, si tienes el modulo SDS que va en la radio esto no vale Editado 22 de Diciembre del 2010 por ximo@6 Responder
txispis Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Podríais indicarme dónde conseguir las actualizaciones, bien la que indica txispis o las otras dos para hacerlas incrementales. He visto algún enlace que ponías en algú otro tema pero ya no están operativos. Gracias de nuevo Haz caso a ximo que sabe de esto. Si de todas formas quieres actualizar mira este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=117486&hl= Responder
txirito Publicado 24 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2010 el modulo SDS es el modulo de la radio o el del teléfono?, edito que has actualizado solo a la 2120, si tienes el teléfono entra con vagcom en el modulo 77 mira la codificación y si mal no recuerdo la segunda cifra xxxx5x tienes que poner ese cinco se abra puesto un 0 por defecto, si tienes el modulo SDS que va en la radio esto no vale He comprobado el valor que me indicas y efectivamente tiene un 5 por lo parece que ahí no está el problema, según me indicas Responder
txirito Publicado 26 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Hola de nuevo. Hoy he actualizado el MMI a la 5570 como me sugería txispis y se ha solucionado el tema del boton de control de voz. Vuelve a tener asignada función. Las funciones de "control por voz" estan asociadas a comandos de control del teléfono. Mi única duda es si debía tener alguna otra funcionalidad o comando relacionado con la radio, el navegador o el cargador de CDs (el coche lo tengo hace un mes y sabía que el control de voz estaba en funcionamiento pero no se cuántos elementos controlaba). Si podeis darme alguna pista sobre este tema os lo agradecería. En cualquier caso muchas gracias por vuestras aportaciones ya que han sido de gran ayuda. Responder
ximo@6 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2010 para que tenga asociación con la radio y demás componentes, necesitas el modulo SDS que va insertado en la radio y entonces ya tienes el extra de control por voz, Responder
txirito Publicado 1 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 para que tenga asociación con la radio y demás componentes, necesitas el modulo SDS que va insertado en la radio y entonces ya tienes el extra de control por voz, Gracias ximo, perdona mi ignorancia, pero ¿hay alguna forma sencilla de saber si dispongo del modulo SDS instalado? he adquirido el coche hace 1 mes (de segunda mano) y en el manual del MMI habla de todas las funcionalidades del control por voz incluyendo el cambio entre equipos (radio, cargador de CD, navegador, telefono, etc.) Responder
ximo@6 Publicado 1 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 si dispones de vag-com mira si tienes modulo 67, pero de todas formas si el control de voz funciona con mmi apagado solo tienes el del propio del telefono ya que el modulo que va en la radio que controla todo solo funciona con mmi encendido para que tenga asociación con la radio y demás componentes, necesitas el modulo SDS que va insertado en la radio y entonces ya tienes el extra de control por voz, Gracias ximo, perdona mi ignorancia, pero ¿hay alguna forma sencilla de saber si dispongo del modulo SDS instalado? he adquirido el coche hace 1 mes (de segunda mano) y en el manual del MMI habla de todas las funcionalidades del control por voz incluyendo el cambio entre equipos (radio, cargador de CD, navegador, telefono, etc.) Responder
txirito Publicado 1 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 si dispones de vag-com mira si tienes modulo 67, pero de todas formas si el control de voz funciona con mmi apagado solo tienes el del propio del telefono ya que el modulo que va en la radio que controla todo solo funciona con mmi encendido para que tenga asociación con la radio y demás componentes, necesitas el modulo SDS que va insertado en la radio y entonces ya tienes el extra de control por voz, Gracias ximo, perdona mi ignorancia, pero ¿hay alguna forma sencilla de saber si dispongo del modulo SDS instalado? he adquirido el coche hace 1 mes (de segunda mano) y en el manual del MMI habla de todas las funcionalidades del control por voz incluyendo el cambio entre equipos (radio, cargador de CD, navegador, telefono, etc.) Pues supongo que no lo tengo, ya que en el autoscan del VAG-COM no aparece el módulo 67, aunque he probado a utilizar el control por voz con el MMI apagado y no hace nada. Por si sirve para aclarar algo con el SET-UP en la opción de sonido me permite ajustar el sonido del control por voz pero es el único sitio en el que me aparece algo relacionado con el control por voz. Muchas gracias por tus aportaciones. Responder
