Un dia probateando teclas del coche, consegui dar con una que apagaba y encendia el MMI central....la pantalla grande vamos. Es comodo cuando viajas de noche ya que deslumbra menos. El caso es que no lo memorize y no se volver ha hacerlo.
Alguien sabe como hacerlo? Por cierto en mi anterior A4 B5 del año 1995 tambien se podia apagar el FIS de los relojes..
Sabeis como se hace? Muchisimas gracias.
Hola, yo esta mañana toqueteando el menú setup de CAR, creo que fue ahi también se me apagó, pero lo volví a poner como estaba, seguramente que toqueteando de nuevo lo encontraras rapidamente, perdona que no me acuerde cual fue el camino para llegar a esa tecla, pero como estoy aún descubriendo el coche, pues cuando espero a mi mujer a que baje de casa, voy mirando a ver que nuevas cosas me encuentro y asi también voy familiarizandome con las funciones programables que tiene.
Un Saludo
Creo que era que cuando estas en la pantalla de la radio por ejemplo y de das a SET UP te salen en las esquinas diferentes opciones como ajustes, fecha y hora, sonido y pantalla, esta estaba en la parte inferior izquierda. Entrabas en pantalla y te salían dos parámetros, que eran apagar pantalla y brillo.
A lo mejor para encenderla hay que hacer igual pero claro el tema está que si tienes la pantalla totalmente apagada no se que es lo que te dejará ver, pero para apagarla creo que era como te he dicho.
Tengo dos dudas, una si sera lo que yo pienso, y otra si tendras el navegador... Yo al menos si es lo que creo, apago la pantalla apretando el boton del volumen, con apretarlo apago el MMi... no tengo que hacer nada mas. Es eso a lo que te refieres???
Un saludo. :claugh:
Un saludo. :claugh:
Buenos días no tengo navegador, y la vez que consegui dar con la combinación y apagar la pantalla no se veia nada, estaba totalmente apagada, pero para encenderla vale con darle a cualquier tecla de la radio. Ya se enciende, al menos yo no tuve problemas.
Gracias, lo probare!
Un Saludo
Gracias espero que entre todos encontremos la solución!!
Un saludo. :claugh:
+1
Creo que no hay otra forma de hacerlo. :innocent:
Buenos días, leyendo este hilo me ha entrado curiosidad y me he acercado al coche y lo he mirado: puedes apagar la pantalla sin tener que apagar la radio, cd, navegador, etc. La forma es apretando el botón Setup en cualquiera de los modos y luego apretando el botón que marca "pantalla" y la opción "apagar pantalla". En ese momento se apaga la pantalla sin desconectarse ningún sistema, y para volver a encender la pantalla vale con pulsar cualquier botón o mover la ruleta del navegador.
Espero servir de ayuda :thumbsup: .
Eso es ANGEL, muchas gracias.
Tienes que apretar SETUP , dejarla pulsada y luego darle a la otra? Lo probare luego, pero eso es al o que me referia.
No, es una pulsación corta, normal. Entonces entras en un menú en el que te salen varias opciones: pantalla, sonido, etc. Eliges la de pantalla y apagar pantalla. Ya puedes oir la radio o lo que quieras con la pantalla apagada :innocent: .
PD: Ahora si tengo tiempo le hago unas fotillos y las subo.
Editado por ANGELBRUNA
Gracias eso es lo que queria saber, esta bien para viajes nocturnos largos.
Bueno pues ayer al final hice las fotos, las subo por si a alguien le interesa:
Vista normal del equipo sonando el CD:
Vista tras pulsar el botón Setup.
Vista tras pulsar la opción inferior izquierda "pantalla":
Alli ya seleccionas "apagar pantalla" y ya está. Para volver a activarla vale con pulsar cualquier botón o mover la ruleta del navegador.
Un saludo :claugh:
Pues fenomenal, lo que no sabía yo era que luego si de dabas a cualquier botón volvía a salir la pantalla. Por eso nunca me había atrevido a darle a apagar pantalla por si acaso y en algún viaje de noche no me hubiera impoprtado hacerlo.
Gracias por la info.
