Hola buenas.
Hacía tiempo que quería hacer esta pregunta y ahora aprovecho, que ya veo que hay mucha gente en este tema.
La pregunta va hacia la limpieza del vano motor de un coche que tiene años y que tiene mucha "roña" acumulada. De hecho, ya no solo es roña, sino grasa que se va pegando, etc. Todo esto, hablo en el vano motor.
Existe algún producto que se pueda echar o que esto lo hagan en algún sitio especializado?
OJO!!! No hablo de "lavar" el motor. Esto, es un motor con pocos años donde ha habido una limpieza "normal", es posible.
El problema viene en limpiar las zonas donde no se puede frotar con la mano ( debajo de tuberías de A/A, por ejemplo).....
Con todos los productos que existen, sabeis si esto se puede hacer? O bien, por el contrario, llega un "punto de retorno" en el que la limpieza es ya imposible?
Alguien ha tenido algún caso de estos?
Gracias
Hombre, en el mercado hay muchos productos cojonudos para quitar roña, y no me refiero al Kh7, sino mas potentes, el brumol azul es cojonudo, creo que haciéndote con unos cuantos cepillos, duros, medio y blandos, unas cuantas balletas para luego tirarlas, paciencia y echarle ganas, creo que lo podrías dejarlo bien, al menos intentalo, para llevarlo siempre hay tiempo.
¿Que te va a costar? unos euros en el desengrasante, en balletas y en lavado a presión?
Gracias por las respuetas. El brumol azul ( que no sé lo que es), donde se compra? Entiendo que no daña plasticos ni cauchos....
Entonces, sin tener que frotar, no existe ningún producto o proceso ( el algún sitio especializado), que se haga?
Limpiar un vano motor por muy sucio que esté es perfectamente posible por ti mismo en un lavadero cualquiera con lanza de agua, primero protege las partes delicadas al agua como alternador, batería y demás con plástico film de cocina por ejemplo, luego aplicas el desengrasante que sea (mira por ejemplo en carcarepassion), frotas con cepillo, brocha o lo que emplees, aclaras con agua, acondicionas los plásticos con un producto específico y listo.
enlace
enlace
Si, si la idea es esa, que lo haga yu, pero con un "kh7" de toda la vida, esa roña no sale....mirare lo de los desengrasantes.
En el enlace que pones me lleva a una pagina para registrarme, y no se puede ver nada.
Se puede ver solo registrandose.
Gracias
Queridos amigos no es lo mismo limpiar un vano de un coche con unos pocos años a sus espaldas, que cuando tiene decenas:
Algún que otro par de guantes de cocina de fregar
Fairy y cubos de agua concentrado según la dificultad.
Desengrasante a poder ser de gama profesional.
Acrysol, Eliminador de adhesivos y alquitran o similares en los casos más rebeldes (terminarás usando sólo esto).
Pulverizadores para los productos.
Balleta en rollo a granel.
Espátulas de distintos calibres
Cepillos de cerdas suaves y duras, según cómo esté la pintura. Si está bien, es mejor tardar a rayar la pintura.
Y lo más importante MUCHA PACIENCIA.
Felices fiestas :ranting2:
Editado por BEEiTCH
