Si tu coche es anterior a 2001 creo que no hay manera de saber lo de los km, ya que no lo guarda la EPROM
Hola rubocop:
¿Cómo podemos leer la EPROM?
Pues si te digo la verdad no tengo ni idea, pero supongo que con el vag tacho igual se puede llegar a sacar algo porque muchos talleres te lo pueden decir
Creo que con el vag_tacho o vag_commander se puede leer la eprom
ya,pero donde se pude conseguir todo esto y el cable......
Hola Papi el cable del vag tacho lo puedes conseguir en el siguiente enlace:
Vag Tacho
Y luego si buscas por internet tendras manuales para su utilizacion
Salu2
Antes de comprar el vag-tacho o el vag-k-comander tienes que saber que tipo de cuadro tienes, por que si no te compras un adorno para el coche.
El vag-tacho es para cuadros que tienen el sistema antirrobo que en los foros llamamos inmo-1, el vag-k-comander es para los inmo-2, y para los inmo-3 ya hay que gastarse los leureles.
Pero ninguno te va a decir si han cambiado los kilómetros. No le des vueltas. No es posible en nuestra generación de coches averiguar de manera electrónica si ha sido tocado. Si me equivoco que alguien me corrija, que ya me gustaria.
Básicamente estos cables te permiten cambiar los kms que te viene bien si has puesto un cuadro mas chulo y queires poner los kms que tenía tu coche (o más importante para los choris) y sacar los codigos del inmovilizador para poder hacer copias de llaves, y los de la radio para poder venderla si no tienes el código pin de origen.
¡Feliz Navidad! :claugh:
Editado por jafv
