yoquiero Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 Tengo un audi a3 2.0 140cv dsg y llevo muchos dias con un ruido al frenar un poco raro solo a bajas velocidades. al pasarle el analisis con el vag-com me salen esos dos errores!. tiene algo que ver con ese ruido. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C Component: Bordnetz-SG H34 0301 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001402523 Coding: E1885F829214101600171400160000000001FE0F5C Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent gracias Responder
Redesoft Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 2 Faults Found 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent[/b] Pues sin saber mucho inglés creo que dice algo así como 1 Error en el interruptor de luz de freno (supongo que estará por el pedal), Error intermitente así que ni caso de momento. 2 Error en la lampara derecha de luz de cruce, error intermitente (puede ser un cambio de bombilla, de momento ni caso) Responder
yoquiero Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 2 Faults Found 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent[/b] Pues sin saber mucho inglés creo que dice algo así como 1 Error en el interruptor de luz de freno (supongo que estará por el pedal), Error intermitente así que ni caso de momento. 2 Error en la lampara derecha de luz de cruce, error intermitente (puede ser un cambio de bombilla, de momento ni caso) Gracias por tu respuesta. pero me vuelve loco ese ruido es muy flojo se oye a bajas velocidades (ente 15 y 10 km/h) justo cuando pasa el cambio de 2 a 1 y al frenar se oye un poco mas. a ver si le ha pasado a alguien. gracias Responder
