sKaNki Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Hola muy buenas a todos! a ver si alguien me sabe decir si le suena este problema... Tengo un audi s4 b5, y ultimamente le he notado mucha perdida de potencia y un consumo elevadisimo, y unos vaivenes en el ralenti con el coche frio, por no hablar de que al acelerar en primera y pisar el embrague caen las vueltas hasta tal punto que se llega a calar el coche.. Lo he llevado a un taller donde en principio me decian que podia ser el caudalimetro, lo cambiaron pero el problema persistia. Tras hacerle varias pruebas me dijeron k posiblemente seria de la caja de mariposas, pero que no me iba a pedir la pieza porque era muy cara y no sabia si era por eso al cien por cien. Otro mecánico me comento que si que era muy probable que fuera de ahi el problema porque era una averia bastante comun en este modelo... A alguien le suena conocido esta averia? en caso de intentar conseguir una pieza de estas de segundamano sabriais decirme de algun desguace o sitio donde intentar conseguirla? Muchas gracias a todos, espero que me sirvais de ayuda... sufro mucho por la salud de mi pequeño... Saludos!!! Responder
evos4 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 si es la mariposa tienes que tener el indecator alumbrado en el coche ? pussiste el vag-com ? :clap1: Responder
elgrajo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Es una averia muy comun en los S4 b5, si es la mariposa se te tiene que encender una luz amarilla en el cuadro, tambien puede fallar la Y de goma que va enre la mariposa y las mangueras que vienen de los turbos, empieza mirando que no este rajada. Un saludo. Responder
amarcos76 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Prueba a comprobar las mangueras pequeñas de vacio,si hay alguna rota o rajada puede venir de ahi el problema de la caida de vueltas Responder
Mac__Bein Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2010 mira, yo el otro dia me puse a montar las valvulas apr r1 y jodi un tubin que va detras y no me di cuenta, y ralenti inestable, el coche no tiraba y demas pijadas...y era un tubo... y este es el tubo asi que fijate por que pijada.... Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2011 (editado) Mac__Bein, ese tubo es de retorno de gases, te hablo de memoria pero creo que el tubo de la izda viene de la tapa de esa bancada, lo que entra en la admision es un tubo con unos poros en la admision colocado y lo que se mete debajo de la admision llega hasta la parte trasera del motor para unirse en una especie de colector donde se reunentodos los gases y esto es una especie de juego de vasos comunicantes que con una seria de valvulas se consiguen distintos resultados cuando aceleras, cuando sueltas, los vacios,... Sobre el tema del post. Lo primero para ayudarte, a parte de los sintomas sería imprescindibe un scan con el vag-com y una serie de logs en funcion de lo visto. Pero a priori tiene bastantes papeletas de alguna fuga de aire... salu2 Editado 5 de Enero del 2011 por GoNzCiD Responder
