varton Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Hola alguien me puede expliar que tiene el coche en cuenta para cerrarse solo. Explico un caso 1 Voy conduciendo paro en una gasolinera cierro con el mando voy a pedir la cantidad de gasoil, llego al coche, abro con el mando me dirijo a repostar y mientras estoy llenando el depósito el coche se cierra, y cuando acabo de repostar tengo que abrirlo con el mando porque sino no puedo cerrar la puerta que da acceso al tapon del combustible. Explico caso 2 Con el coche aparcado toda la tarde, bajo al parking abro con el mando cojo un objeto de la guantera,asientos... pego el portazo y espero espero y el coche no se cierra solo. Da la sensacion de que el coche se cierra solo si detecta que ha estado en movimiento recientemente, sino el colega pasa de todo. ¿Esto funciona así? Responder
BULLL Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 jajajaja, que va hombre es mucho más fácil que eso. Te pongo un ejemplo para explicarte esa función: está de fiesta y vas al coche y lo abres del mano pero sin abrir luego ninguna puerta. cuando vas a hacerlo te llama un colega y te das la vuelta y te piras olvidando que el coche lo has dejado abierto. pues PLASSSS, el coche al rato se cierra sólo si no lo has abierto de puertas. Así no te puedes ir dejando puertas abiertas. Pero si le das al mando y abres alguna puerta, el coche no se cierra por que al abrir una puerta el coche entiende que has entrado y te has podido dejar la llave dentro encima del asiento, por ejemplo, y si se cerrara te quedarías sin llave. Espero haverte sacado de dudas Responder
Speed1.8T Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Solo se cierrra solo, si le das al boton de abrir, y en X tiempo no abres ninguna puerta, ni haces nada en el....Eso si, si tienes el micro de la puerta jodido, y él no se entera que has abierto la puerta, se cerrará igual. Es para que no te equivoques, y le des al boton de abrir, al cabo de un rato se cierra y santaspascuas. Responder
varton Publicado 22 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Gracias por las respuestas, ahora todo me cuadra perfectamente. Claro yo pago el gasoil y dejo el coche cerrado, llego le doy al mando y no abro ninguna puerta porque la tapa del combusible se abre desde fuera presionando y mientras tanto el coche que no quiere que nadie entre en él se cierra por si acaso. Me habeis puesto buen ejemplo. Saludos Responder
a-campos Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Hay que leerse el manual.... Responder
