juliocastello Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Buenas tardes: Ya tengo vistas las llantas que podrian ser 8x18 ó 8,5x18 ahora la duda es si me paso los 3 cm para ampliar el ancho de vias. Ahora de serie trae 7x16 et 42. Por mis calculos: Diferencia entre ET nuevo y de serie: 42-35=7 mm Diferencia pulgadas llantas: 8-7=1 pulgada Entiendo que si amplia 1 pulgada la llanta, amplia 0,5 pulgadas hacia adentro y hacia afuera 1 pulgada=2,5 cm 0,5 pulgadas= 1,25 cm 1,25 cm =12,5 mm 12,5 mm de apliacion de llanta por ser de 8 + 7 mm de ampliacion por ET= 19,5 mm Maximo de ampliacion de vias por rueda= 15 mm Creo que esta bien hecho no? creo que si peroentonces todoel mundo que lleva ET 35 con 8,5 (la mayoria) van homologados? que habeis tenido que hacer El tema es si sera mucho lio homologar. Toma tochazo. Saludos. Responder
invitado17 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 El ancho de vías se mide desde el centro del neumático, por lo tanto sólo tienes q tener en cuenta el ET. El ancho de la llanta hay q tenerlo en cuenta para no rozar en la aleta pero no para el ancho de vías. En este post lo explica bien un compañero: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=239186 S4ludos. Responder
