herodes Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Que guapo.........Con la cámara el pitido se oye también?? Con la cámara también funciona el parktronic, tanto delantero como trasero y además en la pantalla en el lado izquierdo sobre la imagen de la cámara aparece la silueta del coche en pequeño y el símbolo en forma de barras indicando qué sensor es el que detecta proximidad y se va acercando la barra a la silueta del coche según te acercas al obstáculo. Responder
andreea Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Que guapo.........Con la cámara el pitido se oye también?? Con la cámara también funciona el parktronic, tanto delantero como trasero y además en la pantalla en el lado izquierdo sobre la imagen de la cámara aparece la silueta del coche en pequeño y el símbolo en forma de barras indicando qué sensor es el que detecta proximidad y se va acercando la barra a la silueta del coche según te acercas al obstáculo. Claro, claro, tu lo llevas de serie, yo lo puse con el Interface de Xcarlin, aunque mi Fbas tiene un conector Azul y no lo he probado de darle video, asi que no se si seria mejor meter la camara en el Fbas, que Opinais ya que yo de serie no lo llevo, y si tengo la entrada de video. Se aprovecha o no?. Toni Responder
marmotapower Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Ximo me doy por respondido, gracias..... Me gusta mucho, pero que mucho...... uuuuuuuufffffff....otro que ha picado!!!! :claugh: :claugh: Responder
marmotapower Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Ya se que esto con el vagcom no se logra en los que no llevamos ni espejos abatibles eléctricamente ni asientos con memoria, pero el otro día me monté en un A6 con espejos abatibles y asientos con memoria y el espejo derecho se inclinaba hacia abajo al meter la marcha atrás, para ver el bordillo. ASÍ que me pregunto si esto se puede hacer simplemente cambiando la centralita de mi puerta por una que soporte espejos abatibles o asientos con memoria o ambas cosas a la vez.Gracias y Felices Fiestas! :claugh: :claugh: en que A6 dices que has montado y te ha dado envidia....??... :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: en el de un gamberro :claugh: :claugh: :claugh: Responder
marmotapower Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 bueno...¿y sobre lo que yo posteaba? mi pregunta es si simplemente cambiando la centralita de la puerta y nada más (es decir, siguiendo con mis espejos no-abatibles y mis asientos sin-memoria) se podrá lograr la inclinación del espejo.... Responder
andreea Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 bueno...¿y sobre lo que yo posteaba? mi pregunta es si simplemente cambiando la centralita de la puerta y nada más (es decir, siguiendo con mis espejos no-abatibles y mis asientos sin-memoria) se podrá lograr la inclinación del espejo.... SI con la mano, jejejejejejeje :claugh: Responder
herodes Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Ponle un retrovisor de esos que llevan los autobuses interurbanos con varios espejos y asunto resuelto. :claugh: :claugh: :claugh: Responder
andreea Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Menos mal que estamos en Navidad, y todo es por poner una pincelada de Humor, di al algo Marmotapower, Feliz Navidad y referente a tu pregunta no lo lo del retrovisor, pregunta a Txispis.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Responder
raspingu Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 bueno...¿y sobre lo que yo posteaba? mi pregunta es si simplemente cambiando la centralita de la puerta y nada más (es decir, siguiendo con mis espejos no-abatibles y mis asientos sin-memoria) se podrá lograr la inclinación del espejo.... :drool: me temo que no hay nada que hacer.... la memoria de los asientos memoriza tanto el ajuste de los espejos como el ajuste del espejo para la marcha atrás. Si no tienes memoria, no podrás almacenar las dos posiciones del espejo derecho.. Hoy me he tirado media hora para aprender a memorizar mis asientos y memorizar el espejo, por que cuando metia la marcha atrás en vez de girar hacia abajo se metia para dentro el jodido... cuando aprenderé a leer los manuales.... pero Por decir algo, igual si pillas un guarnecido de puerta de conductor con los botones de memoria y centralita, aunque no tengas asientos electricos igual si te vale para memorizar por lo menos los espejos..... no tengo ni idea,, pero vamos, por poner algo..... Responder
anuevo34 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Decias "Hoy me he tirado media hora para aprender a memorizar mis asientos y memorizar " Como que tus asientos!!!!!!!!!.......je,je,je,je,je, chorizo......... Responder
gonchito Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 El mío lleva eso y baja ...... :clap1: Creo, y no me hagas mucho caso, pero igual si cambias la unidad de la puerta igual si te funciona aunque no lleves memoria en los asientos. Responder
marmotapower Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 El mío lleva eso :ranting2: y baja ...... :ranting2: Creo, y no me hagas mucho caso, pero igual si cambias la unidad de la puerta igual si te funciona aunque no lleves memoria en los asientos. a esto a lo que yo me refería....la memoria de los asientos vendrá dada por la centralita de la puerta, y si esta lo admite.... Gonchito, ¿qué es lo que lleva entonces tu coche para que baje? Responder
marmotapower Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ponle un retrovisor de esos que llevan los autobuses interurbanos con varios espejos y asunto resuelto. :claugh: :claugh: :claugh: hombre...visto así.....casi le queda mejor uno de coche de autoescuela, ¿no? :claugh: :claugh: Responder
POR FIN ES VIERNES Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Para el tema de la cámara trasera, ¿por que no colgais un video de lo que se ve en el MMI al aparcar? Responder
raspingu Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Decias "Hoy me he tirado media hora para aprender a memorizar mis asientos y memorizar " Como que tus asientos!!!!!!!!!.......je,je,je,je,je, chorizo......... :o capullin, no habia leido ésto...!!! los asientos de momento van debajo de mi culo....jajjja asi que ya son mios!! :claugh: :claugh: :claugh: Responder
