jpascudi Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2010 Buenos días a Tod@s, Primero y fundamental querria desearos unas Felices Fiestas ¡¡¡ Luego me gustaria que me indicarais donde esta el termostato en este modelo. Lo compre nuevo ya que ahora en invierno solo sube hasta 60 grados. Supongo que se ha quedado abierto. Cuando coge temperatura llega a 90 y se queda correctamente, y saltan los ventiladores, .... Podeis darme una referencia donde indique como se cambia (ETKA, ...) Muchas gracias y saludos,. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniyrc Publicado 24 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2010 Esta en la parte frontal del bloque motor casi debajo del alternador hay un codo que va a parar al bloque y es ese codo el que sujeta el termostato al bloque tendrás que quitar el alternador para poder desatornillar uno de los 2 tornillos que sujeta el codo el de arriba es fácil pero el de abajo es casi imposible sin sacar el alternador, pero inténtalo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Esta en la parte frontal del bloque motor casi debajo del alternador hay un codo que va a parar al bloque y es ese codo el que sujeta el termostato al bloque tendrás que quitar el alternador para poder desatornillar uno de los 2 tornillos que sujeta el codo el de arriba es fácil pero el de abajo es casi imposible sin sacar el alternador, pero inténtalo. Hola, tengo problemas con el termostato y quiero cambiarlo. Dudas: Si desmonto el alternador, tendré que aflojar tambien la correa. ¿me podéis indicar como se hace?. Y montarla de nuevo. Parece que hay muy poco espacio. No puedo comprender el por qué para cambiar una pieza fungible, como es el termostato, hay que desmontar medio motor. Mi modelo es el 1.8 T 150cv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Buenos días a Tod@s, Primero y fundamental querria desearos unas Felices Fiestas ¡¡¡ Luego me gustaria que me indicarais donde esta el termostato en este modelo. Lo compre nuevo ya que ahora en invierno solo sube hasta 60 grados. Supongo que se ha quedado abierto. Cuando coge temperatura llega a 90 y se queda correctamente, y saltan los ventiladores, .... Podeis darme una referencia donde indique como se cambia (ETKA, ...) Muchas gracias y saludos,. te pongo el brico de un tdi, no se si te valdra, pero para hacerte una idea mas o menos... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=177419 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniyrc Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2011 En un tdi el termostato esta al lado del alternador, en un 1.8t esta mas a la izquierda y almenos yo tube k optar por retirar el alternador,para trabajar bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2011 Buenos días a Tod@s, Primero y fundamental querria desearos unas Felices Fiestas ¡¡¡ Luego me gustaria que me indicarais donde esta el termostato en este modelo. Lo compre nuevo ya que ahora en invierno solo sube hasta 60 grados. Supongo que se ha quedado abierto. Cuando coge temperatura llega a 90 y se queda correctamente, y saltan los ventiladores, .... Podeis darme una referencia donde indique como se cambia (ETKA, ...) Muchas gracias y saludos,. te pongo el brico de un tdi, no se si te valdra, pero para hacerte una idea mas o menos... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=177419 Gracias, pero ese motor y el mío son muy diferentes, no me sirve, ¿no tiene nadie un brico del 1.8 T, 150 cv ?. De lo contrario tendré que llevarlo al taller Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2011 El problema que encuentro es cómo sacar el tornillo inferior sin desmontar el alternador (1.8 T). Y la llave de vaciado del líquido, que parece que es una de plástico, negra, abajo a la derecha, en la unión del radiador con el manguito. Me da miedo por si la rompo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
