Hola a todos, tengo que cambiar neumáticos, y los que tengo montados ahora llevan códigos 99 Y, tal y como indica en la ficha técnica.
Si monto neumáticos con índices inferiores, podría poder tener problemas de seguridad?, como pérdidad de estabilidad, peor frenado o algún otro problema de importancia?
Se que no pasaría itv, y que incluso me puede multar la guardia civil, pero ahora no ando muy fino económicamente y podría pillar una oferta bastante interesante, pero si como hago referencia anteriormente pierdo seguridad, lo descarto de inmediato.
Muchas gracias a todos y !FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS FOREROS!
Sabiendo que es ilegal, que la Itv, la Guardia Civil... e incluso con el seguro en caso de accidente, se pueden tener problemas.... es como para pensárselo.
Poner un índice de carga inferior, equivale a que el neumático no esté preparado para el peso que debe aguantar. Si está preparado para que cada neumático aguante un peso de 975 kg y le ponemos uno de 875 kg (por ejemplo), en orden de marcha no llegaría a pasar nada, pero en una frenada brusca o en alguna situación extrema, donde cargaríamos el peso y la inercia del coche sobre amortiguadores y a su vez los neumáticos, igual podríamos tener algún problema.
Sobre el código de velocidad tambien inferior, sabemos qeu no podemos pasar de 120 km/h, no??? jejeje Pero viene acorde con el tipo de neumático y su índice de carga.
Yo en mi taller no le monto a nadie nada inferior a lo que venga en la ficha técnica, ni aunque me lo traiga el cliente, prefiero perder esos montajes y euilibrados a tener el día de mañana alguna historia por no haber hecho mi trabajo correctamente y cumplir la legalidad....
Si andas justo de pelas, pon mejor algúna marca de neumáticos más barata de momento, pero no bajes esos índices de carga ni de velocidad.
Un saludo!
Yo no pondría jamás neumaticos de especificaciones menores de las requeridas por la ficha técnica del vehículo. Ten en cuenta que lo que te aguanta sobre el asfalto son los neumáticos, así que a ver si los €'s que te vas a ahorrar en eso, te los tienes que gastas en tiritas .... o algo peor!
Un saludo!
Muchas gracias por vuestras respuestas. Duda despejada, os haré caso, neumáticos más económicos y el próximo cambio probablemente hasta aumente de pulgada.
Gracias de nuevo.
Un saludo a todos.
Siempre te pude reventar un neumatico cuando circules algo fuerte con el coche, si eso te parece un motivo suficiente para poner las que tienes que llevar...
No las puedes ir poniendo poco a poco??, quiero decir, este mes poner dos y el mes que viene otras dos o dentro de un par de meses.
No se, yo no me la jugaria.
s2.
Montale una equivalente, seguramente te bajen los precios, seguro que le puedes poner una goma mas estrecha y con mas perfil y te bajaran los precio, pasate por tu estacion de ITV y que te den una tabla de equivalencias, es posible que haya algunas gomas mas economicas.
s2
Editado por RomuloTDI
Sí, la verdad es que sí, lo que tengo pensado hacer es utilizar la de repuesto y poner nueva sólo una.
He visto por internet llantas con neumáticos por 500€, las cuatro y de mayor tamaño que las que actualmente llevo, pero no me coinciden ni el código de velocidad ni el indice de carga.
El codigo de velocidad y el indice de carga NUNCA pueden ser inferiores, pero si son superiores no tienes problemas, que indices y codigos tienen las que quieres montar??
