Trancos Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Antes de nada, desearos una feliz navidad y un prospero año nuevo a todos!!!! Consulto al oráculo porque no se si mi coche lleva sonda lambda o no. Es un coupe 2.0 20V sin catalizar, y un mecanico, que yo tenia por bueno, me dijo que mi modelo no lleva sonda. Despues, un amigo forero me dijo que si, asi que ya tengo la duda. El otro tema, es quizas mas urgente, porque resulta que me he encontrado la parte del copiloto y trasera del interior del coche encharcada de agua de lluvia. Seguramente tenga obstruido el desagüe por ramitas y hojas, pero no se donde esta el desagüe. Supongo que debe estar debajo del parabrisas, aunque he leido que en modelos posteriores esta detras de la bateria. Alguien puede ayudarme? Gracias como siempre! Os dejo una foto del motor Responder
seresmi Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Que yo tenga conocimiento, el motor NM (2.0 20V) no lleva sonda lambda. Saludos. Responder
Trancos Publicado 26 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 eso pensaba yo, ya que al no llevar catalizador, no tiene mucho sentido la sonda. Gracias seresmi Responder
moug Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 hola Lo de encontrarte agua en el lado del copiloto. Mira que creo que entra por el filtro de polen y se arregla enxando silicona en la junta del plastico con el cristal. A mi por lo menos se me soluciono asi espero que te sirva un saludo t felices fiestas Responder
psxpc Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Antes de nada, desearos una feliz navidad y un prospero año nuevo a todos!!!! Consulto al oráculo porque no se si mi coche lleva sonda lambda o no. Es un coupe 2.0 20V sin catalizar, y un mecanico, que yo tenia por bueno, me dijo que mi modelo no lleva sonda. Despues, un amigo forero me dijo que si, asi que ya tengo la duda. El otro tema, es quizas mas urgente, porque resulta que me he encontrado la parte del copiloto y trasera del interior del coche encharcada de agua de lluvia. Seguramente tenga obstruido el desagüe por ramitas y hojas, pero no se donde esta el desagüe. Supongo que debe estar debajo del parabrisas, aunque he leido que en modelos posteriores esta detras de la bateria. Alguien puede ayudarme? Gracias como siempre! Os dejo una foto del motor Pues si no es catalizado creo que no lleva sonda lambda. Lo del agua míralo bien, puede ser el radiador de la calefacción roto, más seguro que si dejas una ventanilla abierta. Pásale la mano al difusor del aire debajo de la guantera del acompañantey si está mojado nada más que mirar. Salu2... Responder
xaviz Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Lo del agua míralo bien, puede ser el radiador de la calefacción roto, más seguro que si dejas una ventanilla abierta. Pásale la mano al difusor del aire debajo de la guantera del acompañantey si está mojado nada más que mirar. Salu2... Si te entra agua por el filtro del habitaculo porque el plastico no esté sellado como te indica moug, tambien puede estar mojada esa zona que te indica psxpc Saludos Responder
porter Publicado 26 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2010 Antes de nada, desearos una feliz navidad y un prospero año nuevo a todos!!!! Consulto al oráculo porque no se si mi coche lleva sonda lambda o no. Es un coupe 2.0 20V sin catalizar, y un mecanico, que yo tenia por bueno, me dijo que mi modelo no lleva sonda. Despues, un amigo forero me dijo que si, asi que ya tengo la duda. El otro tema, es quizas mas urgente, porque resulta que me he encontrado la parte del copiloto y trasera del interior del coche encharcada de agua de lluvia. Seguramente tenga obstruido el desagüe por ramitas y hojas, pero no se donde esta el desagüe. Supongo que debe estar debajo del parabrisas, aunque he leido que en modelos posteriores esta detras de la bateria. Alguien puede ayudarme? Gracias como siempre! Os dejo una foto del motor Lo del agua me pasa a mi en el suelo detras del asiento del piloto. He descubierto que el chasis se llena de agua, y llevan 2 tapones de vaciado, que supuestamente cuando tienen mucho agua se abren por la presion y dejan echar el agua al suelo pero yo se los he quitado porque no vaciaba. Vete a la parte trasera del coche (maletero) agachate debajo del coche y a la derecha veras un tapon de plastico, y a la izquierda otro, quitalos y veras como te echa agua a chorros. Estan justo al final del coche asi que no hace falta que te metas debajo del coche. Un saludo Responder
Trancos Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 comprobare las tres posibilidades y os digo. de todas formas, no hace mucho abri la tapa del filtro de polen, asi que seguramente no la cerrara bien. Gracias a todos! Responder
psxpc Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 comprobare las tres posibilidades y os digo. de todas formas, no hace mucho abri la tapa del filtro de polen, asi que seguramente no la cerrara bien. Gracias a todos! El filtro del polen no lleva tapa, solo una malla perforada. Si tuviese tapa no entraría aire a la calerfacción. Pudiera ser algúm plástico de la carcaza roto o mal puesto en tal caso. Salu2... Responder
Trancos Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Bueno, pues os escribo para informaros de que he solucionado el problema del agua. He limpiado bien de hojas alrededor de la rejilla del filtro de polen. (por cierto, el mio no tiene tal filtro, solo la rejilla) he visto humedad en la zona, asi que supongo que entraba por ahi Ya os consulto otra cosilla. He visto, que justo al lado de la bateria, sale un tubito que baja por el desagüe hasta el paso de rueda. He pensado que podia ser un respiradero, pero la verdad es que no tengo ni zorra. alguien sabe que es? PD: Feliz Año a todos!!! Responder
psxpc Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Pues eso, es un respiradero sobre todo lo usan las baterias sin mantenimiento. Si la tuya no tiene la salida no le pares bola. Pero trata que el tubito plástico no se llegue a tapar para un futuro. Salu2... Responder
Trancos Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 el tubo no estaba obstruido, solo el desagüe. gracias por la info Responder
porter Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 el tubo no estaba obstruido, solo el desagüe. gracias por la info Por donde esta el tubo de desagüe? igual tengo que revisarle para ver como esta Un saludo Responder
