CMB Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola compañeros Hace unos dias, al coger el coche al exterior, me dio aviso de bombilla fundida. Bajé a mirar el faro y estaba todo lleno de humedad por dentro. Ciertamente llovia, pero tampoco tanto y el coche estuvo 1h al aire libre. Nada que todo un audi no pueda superar!!!! Me fui al concesionario a comentar el problema, fueron unos 5km. Cuando llegué eran las 7 de la tarde y el taller empezaba a cerrar. Cada vez las luces fallaban mas. En ese momento dejaron de funcionar la luz diurna, los intermitentes, los antinieblas, ... Quedamos en que lo revisaban el dia siguiente, tras dos horas de desmontaje de toda la parte frontal del coche. Pues bien al final me dicen que el faro no tiene ningún golpe aparente, lis disipadores estan bien y que ha entrado agua y lo ha estropeado todo, bombillas y controladora. Conclusión cambiar todo el faro, que són nada mas y nada menos que 1400€, mas la mano de obra. Comentando el problema a Audi España, que no el concesionario dicen que es normal. Solo me dan 40€ de bonificación en la bombilla de xenon. ¿A alguien mas le ha pasado algo similar? Estoy bastante disgustado y como no en desacuerdo. El coche tiene 4 años y las revisiones pasadas en los concesionarios oficiales, como piden ellos. Ya veremos como acaba! pero pinta mal la cosa. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ostras tú!!! Que te han cobrado 1400 euros por el piloto?? ostras... Otra cosa, si te dicen que el piloto no tiene ningún tipo de desperfecto "no tiene ningún golpe aparente", es problema del faro, no de una mala utilización del mismo (que ahora no sé como vas a utlizar el faro de mala forma), deberían de saber el porqué del problema, ya que si es por otros motivos por lo que ha entrado agua, te puede volver a pasar... no?? De todas formas, no entiendo el porqué se empañan los pilotos delanteros (sobre todo los que llevan xenon + led -mi caso-) ya que puede llegar a estropearse además de irse quedando sucio el cristal por el lado interior y cada vez tendrá menos iluminación... el típico piloto delantero de los focus ó citroen xsara amarillento que da un efecto feísimo y de descuido total del coche. En fin, mucha suerte !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Si tienes luz con asistente en curva yo tengo dos faros bixenon que estan en perfecto estado. Igual podiamos apañar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ostras tú!!! Que te han cobrado 1400 euros por el piloto?? ostras... :o :o Otra cosa, si te dicen que el piloto no tiene ningún tipo de desperfecto "no tiene ningún golpe aparente", es problema del faro, no de una mala utilización del mismo (que ahora no sé como vas a utlizar el faro de mala forma), deberían de saber el porqué del problema, ya que si es por otros motivos por lo que ha entrado agua, te puede volver a pasar... no?? De todas formas, no entiendo el porqué se empañan los pilotos delanteros (sobre todo los que llevan xenon + led -mi caso-) ya que puede llegar a estropearse además de irse quedando sucio el cristal por el lado interior y cada vez tendrá menos iluminación... el típico piloto delantero de los focus ó citroen xsara amarillento que da un efecto feísimo y de descuido total del coche. En fin, mucha suerte !!! Si llevas leds hay una campaña que te cambian las juntas de estanqueidad gratis, porque se terminan jodiendo si no los leds, informate llamando y dandoles el nº de tu bastidor. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CMB Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ostras tú!!! Que te han cobrado 1400 euros por el piloto?? ostras... :o :o Otra cosa, si te dicen que el piloto no tiene ningún tipo de desperfecto "no tiene ningún golpe aparente", es problema del faro, no de una mala utilización del mismo (que ahora no sé como vas a utlizar el faro de mala forma), deberían de saber el porqué del problema, ya que si es por otros motivos por lo que ha entrado agua, te puede volver a pasar... no?? De todas formas, no entiendo el porqué se empañan los pilotos delanteros (sobre todo los que llevan xenon + led -mi caso-) ya que puede llegar a estropearse además de irse quedando sucio el cristal por el lado interior y cada vez tendrá menos iluminación... el típico piloto delantero de los focus ó citroen xsara amarillento que da un efecto feísimo y de descuido total del coche. En fin, mucha suerte !!! Si llevas leds hay una campaña que te cambian las juntas de estanqueidad gratis, porque se terminan jodiendo si no los leds, informate llamando y dandoles el nº de tu bastidor. saludos Hola Me acaban de llamar de Audi y dicen que no me pueden solucionar el problema. Que es una causa externa y que reclame al seguro. Que el coche está fuera de garantia y que el faro no tiene ningún defecto en origen, puesto que me hubiese pasado antes. Pero el taller comenta que aparentemente no tiene ningún golpe! No entiendo nada. Esta tarde volveré al taller y haber que me dicen! txipis, los faros originales no llevan leds! Tengo la intuición del problema y seria de fallo de diseño. Este invierno hace bastante frio, aqui por Girona. Pero ese dia, la temperatura subió bastante por causa de un frende càlido que pasó. Quiza el faro no trabajase bien con esta diferencia de temperatura, pero para eso estan los disipadores, no? Saludos Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 (editado) Ostras tú!!! Que te han cobrado 1400 euros por el piloto?? ostras... :o :o Otra cosa, si te dicen que el piloto no tiene ningún tipo de desperfecto "no tiene ningún golpe aparente", es problema del faro, no de una mala utilización del mismo (que ahora no sé como vas a utlizar el faro de mala forma), deberían de saber el porqué del problema, ya que si es por otros motivos por lo que ha entrado agua, te puede volver a pasar... no?? De todas formas, no entiendo el porqué se empañan los pilotos delanteros (sobre todo los que llevan xenon + led -mi caso-) ya que puede llegar a estropearse además de irse quedando sucio el cristal por el lado interior y cada vez tendrá menos iluminación... el típico piloto delantero de los focus ó citroen xsara amarillento que da un efecto feísimo y de descuido total del coche. En fin, mucha suerte !!! Si llevas leds hay una campaña que te cambian las juntas de estanqueidad gratis, porque se terminan jodiendo si no, los leds, informate llamando y dandoles el nº de tu bastidor. saludos CMB esta respuesta es para raul 3.0 tdi, ya que parece el suyo lleva leds. Editado 27 de Diciembre del 2010 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Muchas gracias txispis. Efectivamente mi coche es de abril de 2009, el restyling, y monta el extra "Faros Xenon Plus" que viene con regulación de altura y luz diurna led. He observado en estos días de frio que sobretodo por la parte de los led, se empañan los dos pilotos por lo que a ver si saco un par de minutos para llamar a algún concesionario audi y que me informen sobre la campaña que me dice txispis. Estoy buscando un hilo donde indiquen los mejores talleres por la experiencia de los foreros en marca audi (si es madrid mejor)... pero no lo encuentro. Podéis echarme una mano?? CMB, mantennos informados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CMB Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Ostras tú!!! Que te han cobrado 1400 euros por el piloto?? ostras... :o :o Otra cosa, si te dicen que el piloto no tiene ningún tipo de desperfecto "no tiene ningún golpe aparente", es problema del faro, no de una mala utilización del mismo (que ahora no sé como vas a utlizar el faro de mala forma), deberían de saber el porqué del problema, ya que si es por otros motivos por lo que ha entrado agua, te puede volver a pasar... no?? De todas formas, no entiendo el porqué se empañan los pilotos delanteros (sobre todo los que llevan xenon + led -mi caso-) ya que puede llegar a estropearse además de irse quedando sucio el cristal por el lado interior y cada vez tendrá menos iluminación... el típico piloto delantero de los focus ó citroen xsara amarillento que da un efecto feísimo y de descuido total del coche. En fin, mucha suerte !!! Si llevas leds hay una campaña que te cambian las juntas de estanqueidad gratis, porque se terminan jodiendo si no los leds, informate llamando y dandoles el nº de tu bastidor. saludos CMB esta respuesta es para raul 3.0 tdi, ya que parece el suyo lleva leds. Ups, perdón! :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola compañeros Hace unos dias, al coger el coche al exterior, me dio aviso de bombilla fundida. Bajé a mirar el faro y estaba todo lleno de humedad por dentro. Ciertamente llovia, pero tampoco tanto y el coche estuvo 1h al aire libre. Nada que todo un audi no pueda superar!!!! Me fui al concesionario a comentar el problema, fueron unos 5km. Cuando llegué eran las 7 de la tarde y el taller empezaba a cerrar. Cada vez las luces fallaban mas. En ese momento dejaron de funcionar la luz diurna, los intermitentes, los antinieblas, ... Quedamos en que lo revisaban el dia siguiente, tras dos horas de desmontaje de toda la parte frontal del coche. Pues bien al final me dicen que el faro no tiene ningún golpe aparente, lis disipadores estan bien y que ha entrado agua y lo ha estropeado todo, bombillas y controladora. Conclusión cambiar todo el faro, que són nada mas y nada menos que 1400€, mas la mano de obra. Comentando el problema a Audi España, que no el concesionario dicen que es normal. Solo me dan 40€ de bonificación en la bombilla de xenon. ¿A alguien mas le ha pasado algo similar? Estoy bastante disgustado y como no en desacuerdo. El coche tiene 4 años y las revisiones pasadas en los concesionarios oficiales, como piden ellos. Ya veremos como acaba! pero pinta mal la cosa. Saludos La verdad, que no veo nada normal esa averia, y que te cobren eso me parece un poco excesivo, si se desentienden en Audi.....la otra que te queda es , si tienes el seguro a todo riesgo, que le metas un manporrazo al faro y des parte y te lo cambien..... Eso es un problema de estanqueidad, alguna vez has cambiado alguna bombilla???? porque sei lo han hecho, igual la tapa que cierra las bombillas igual no te lo dejaron bien y por ahí habrá entrado la humedad, que te hicieron en la casa el cambio de bombillas .....pues por ahí igual les puedes reclamar.....!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 (editado) De todas formas, veo raro que se haya jodido todo el faro.... pide el viejo con su electronica, si es que te las han cambiado. Que te lo den, estas en tu derecho, si todavia estas a tiempo. Quizas se te haya requemado el conector principal, pero la electronica pienso que se debe de haber salvado, si es que ni se fundieron fusibles ni nada... El faro son 700 euros mas el balastor 400, mas el arrancador 170, lampara 100, asistente en curva 180 (si lo tienes) todo aproximado claro. Todo lo que funcionara de ahí te lo podias haber ahorrado Saludos Editado 27 de Diciembre del 2010 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CMB Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola La verdad que audi se desentiende del todo, bueno, paga 40€ de la bombilla xenón. Yo no he hecho ninguna modificación al faro, ni tampoco he tocado ninguna bombilla. El taller, comenta que tampoco. Con el mecánico hemos probado la estanqueidad del mismo, debajo de un grifo y todo correcto. No entra nada de agua. Los disipadores no estan taponados, el aire a presión entra bien por uno y sale por el otro lado. conclusión: no cambio el faro, he pedido que refuerzen con mas silicona las juntas. Solo cambio la electrónica que se ha freído y la bombilla de xenón! serán de todas formas unos 900€. De momento no usaré el seguro a todo riesgo, me lo reservo por si me pasa de nuevo...! Queria aprovechar la ocasión, que tengo que pagarme yo los faros para hacer el cambio a los focos del RS6, pero me piden 925€+2=1850€ mas la bombilla de xenón y el transformador. Va a ser que no, venga! Veo muchos fantasmas en este suceso! Solo hacia una semana que el coche pasó la revisión de los 4 años y haber pagado 492€ por la revisión simple. Todo lo que he conseguido es que audiclass me deje un coche de alquiler por unos 4 dias. Tuve que hacer yo las gestiones, dado que el taller no queria! Tengo la impresión que me han perdonado la vida y que tengo suerte que arreglen el faro, eso después de pagar más de 66.000€ por el coche en el momento de la compra! Seguro que dentro de unos dias me van a llamar para la encuesta de satisfacción, que les den! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sgg Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 es audi¡¡¡¡ que se puede esperar de ellos. saludos sgg Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josep r Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2011 Hola La verdad que audi se desentiende del todo, bueno, paga 40€ de la bombilla xenón. Yo no he hecho ninguna modificación al faro, ni tampoco he tocado ninguna bombilla. El taller, comenta que tampoco. Con el mecánico hemos probado la estanqueidad del mismo, debajo de un grifo y todo correcto. No entra nada de agua. Los disipadores no estan taponados, el aire a presión entra bien por uno y sale por el otro lado. conclusión: no cambio el faro, he pedido que refuerzen con mas silicona las juntas. Solo cambio la electrónica que se ha freído y la bombilla de xenón! serán de todas formas unos 900€. De momento no usaré el seguro a todo riesgo, me lo reservo por si me pasa de nuevo...! Queria aprovechar la ocasión, que tengo que pagarme yo los faros para hacer el cambio a los focos del RS6, pero me piden 925€+2=1850€ mas la bombilla de xenón y el transformador. Va a ser que no, venga! Veo muchos fantasmas en este suceso! Solo hacia una semana que el coche pasó la revisión de los 4 años y haber pagado 492€ por la revisión simple. Todo lo que he conseguido es que audiclass me deje un coche de alquiler por unos 4 dias. Tuve que hacer yo las gestiones, dado que el taller no queria! Tengo la impresión que me han perdonado la vida y que tengo suerte que arreglen el faro, eso después de pagar más de 66.000€ por el coche en el momento de la compra! Seguro que dentro de unos dias me van a llamar para la encuesta de satisfacción, que les den! Saludos Hola campeon, me podrias decir que faros son esos, me puedes poner un enlace, es porque los mios tambien se ha jodido uno y tendre que cambiarlo porque se me ha quedado opaco. He abierto un hilo. Gracias. :claugh: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CMB Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2011 Hola La verdad que audi se desentiende del todo, bueno, paga 40€ de la bombilla xenón. Yo no he hecho ninguna modificación al faro, ni tampoco he tocado ninguna bombilla. El taller, comenta que tampoco. Con el mecánico hemos probado la estanqueidad del mismo, debajo de un grifo y todo correcto. No entra nada de agua. Los disipadores no estan taponados, el aire a presión entra bien por uno y sale por el otro lado. conclusión: no cambio el faro, he pedido que refuerzen con mas silicona las juntas. Solo cambio la electrónica que se ha freído y la bombilla de xenón! serán de todas formas unos 900€. De momento no usaré el seguro a todo riesgo, me lo reservo por si me pasa de nuevo...! Queria aprovechar la ocasión, que tengo que pagarme yo los faros para hacer el cambio a los focos del RS6, pero me piden 925€+2=1850€ mas la bombilla de xenón y el transformador. Va a ser que no, venga! Veo muchos fantasmas en este suceso! Solo hacia una semana que el coche pasó la revisión de los 4 años y haber pagado 492€ por la revisión simple. Todo lo que he conseguido es que audiclass me deje un coche de alquiler por unos 4 dias. Tuve que hacer yo las gestiones, dado que el taller no queria! Tengo la impresión que me han perdonado la vida y que tengo suerte que arreglen el faro, eso después de pagar más de 66.000€ por el coche en el momento de la compra! Seguro que dentro de unos dias me van a llamar para la encuesta de satisfacción, que les den! Saludos Hola campeon, me podrias decir que faros son esos, me puedes poner un enlace, es porque los mios tambien se ha jodido uno y tendre que cambiarlo porque se me ha quedado opaco. He abierto un hilo. Gracias. :claugh: Pues si hombre, las referencias son: 4F0941029CK 4F0941030CK Me he leido tu hilo y algo parecido me pasa ahora en la bombilla de xenón nueva que me han puesto. Tomé valor y fui al concesionario y la respuesta es que es normal que esto ocurra y que han hablado con audi alguna vez de estos casos y no hay solución. Estamos en lo mismo!!!! Podria ser problema de humedad y que cuando la bombilla se calienta condensa la humedad y la pega a la lupa por contraste de temperatura. No? Quizas la solución seria mas de limpiar el faro o la lupa por dentro! Opración diria un tanto dificil si desmontar el faro. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
