Buenas pues eso que hoy me ha dejao tirao,no arrancao por -5º de nada si donde los fabrican eso es verano,jeje.
ya es la segunda vez que me lo hace ASI que va en serio el bicho,la primera fue una noche que durmio en la rampa el dia que
hicimos la distribucion(ya que estamos..) despues de hacerla arranco a la quinta ,pense que era por estar a desnivel sensores
de aceite gasoil...
Pero hoy esta enfadao de verdad y despues de comerse la bateria lo he intentado por la tarde al solete y como que no
Le he pasado el vagcom y me dice de todo pero no lo entiendo mucho:
Monday,27,December,2010,16:35:21:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N149066 Mileage: 193950km/120514miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 4Z7 907 401 A
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75122760184
WAUZZZ4BZ1N149066 AUZ7Z0A1815304
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4Z7 927 156 D
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 4796594209F7E224
1 Fault Found
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389
Component: ABS/ESP allrad D57
Coding: 06357
Shop #: WSC 02325
VCID: 09129F7A5F635454
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 AH
Component: A6-Klimavollautomat D65
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 60C4A2DE8C19B51C
1 Fault Found
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4Z7 959 655 B
Component: Airbag Front+Kopf 2002
Coding: 00306
Shop #: WSC 02325
VCID: 4E986C66E68D336C
Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
Part No: 4B0 907 487 J
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 00011
Shop #: WSC 02325
VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4Z7 920 930 C
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00060
Shop #: WSC 00222
VCID: 3F8641A25127AAE4
2 Faults Found
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 G
Component: - 2C1A1 D052
Coding: 25500
Shop #: WSC 00000
VCID: 49925F7A1FE31454
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D34
Coding: 06721
Shop #: WSC 02325
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
3 Faults Found
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 035 192 L
Component: RNS 4.1 H05 BNO 0015
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 040C8E4E7841093C
1 Fault Found
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00117
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found
Address 75: Telematics Labels:
VCID: 55AA830AC35B40B4
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
Part No: 8E0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D07
Coding: 01186
Shop #: WSC 02325
VCID: EDDA4BEACBCB6874
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 02: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Como se ha enfadao eeh para mi que quiere que le suba la asigncion mensual....bueno fuer bromas haber sime podeis ayudar o voy pidiendo
cita en Cambiapiezas habitual.
No te quejes coñe, que el mío ayer tampoco quiso arrancar. Lo tengo en una cuestecilla y tengo que ir a arrancarlo luego, a ver si es por el frío que a lo mejor tenga algún calentador mal. Que el día anterior sí que lo cogí y funcionó sin problemas.
Así que, deséame suerte a ver si no lo mando para Ciudad Real en grúa el sabado que viene!!! Luego le pasaré el vagcom también, a ver que dice.
Por cierto...que de los fallos que te salen, ninguno afecta al arranque.
Editado por a34323
Ufff.
Cómo podéis entender todo ese lío de órdenes del famoso VAGCOM. Yo no lo tengo, pero es que tampoco me atrevo con él. Me da un miedo tremendo meterle mano al coche sin saber.
Ánimo, Androide. Al mío tampoco le gusta el frío. Por cierto, impresionante equipamiento el tuyo.
Una pregunta sobre el naviplus: Lee cd con MP3?
Gracias y Feliz Navidad
  a34323 dijo:
Si no me quejo, si no quiere arrancar que no arranque lo iva ha llevar al lavadero para dejarlo brillante peor para el,jeje.
He intentado ver si lfuncionaba los calentadores pero no sabia comoy claro que te deseo suerte pero para dar con el fallo rapido que tiene que puede ser lo mismo.
saludos
  DavidItaca dijo:
Ufff.
Gracias compañero,el naviplus no lee mp3 .ASI que hay aguantarse con el cargador de 6 cd del maletero,el lector que lleva incorporado es para navegacion nada mas. le he instalado un parrot Mki 9000 para poder conectarle ipod o usb solo que tengo que puentear el audio por que el sonido de momento sale por el altavoz del manos libres de serie.
Saludos y Felices Fiestas
Editado por Androide
  Androide dijo:
  DavidItaca dijo:
Ufff.
Supongo que el cargador lo llevas donde está la caja de herramientas, correcto?
Por otra parte, ¿puedo conectar un Ipod al Naviplus, sin necesidad de Parrot, como salida de Audio?
Gracias
  DavidItaca dijo:
  Androide dijo:
  DavidItaca dijo:
Ufff.
Gracias
Supones bien....y si puedes sacarle una conexion a ipod con unos interface que vienen preparados para enchufar y listo buscalos en
ebay:
http://cgi.ebay.es/OEM-iPod-ADAPTOR-AUDI-A...=item3cb276573b
Ademas de poder llevar discografias completas mejorara la calidad de sonido bastante.
Pues a mi me da que la mayoria de los errores son culpa de la bateria, de que tiene la tensión muy baja, y la corriente debe andar pareja.
Androide, yo borraría todos los errores con el vag-com y empezaria de nuevo, y coje un polimetro y comprueba la tensión de la bateria antes de intentar arrancar y despues de intentarlo varias veces. Puede que con estos frios la batería este zombie, parece que con vida pero en realidad está muerta...
Cualquier cosa que veas con el polimetro por debajo de 10V es muy malo.
Totalmente de acuerdo con tigo JFV , es verdad que el gasoil termina congelandose y ademas esisten liquidos aditivos exclusivamente para ello que se hechan junto al gasoleo .(pero mira tambien la bateria y calentadores)
Y por lo que he leido, las petroleras refinan o fabrican el gasoleo arreglo al pais donde se exporta :
COMENTARIOS SOBRE LA TEMPERATURA:
- En Alemania a -25º sin problemas, con gasoil normal. Lo que ignoro es si las gasolineras lo servían ya con algún tipo de aditivo.....
. Hoy en dia la mayoria de los diesel (y de las gasolinas), llevan aditivos que los mejoran sustancialmente (menos espumas, mejor combustion, menos olores, mas potencia, menor consumo, mejor arranque en frio....... vamos que nada q ver con el gasoleo de nuestros abuelos).
-casi todos los gasoleos les ponen anticonjelante pero si no te fias en el deposito de combustible ponle entre medio y un litro de gasolina segun la capacidad del deposito y nunca se yte conjelara .
ESTE DE ARGENTINA:
Esta sería la otra opción disponible para lograr un gasoil con bajo punto de congelamiento. El punto a favor que le veo es que con una botellita de 150 ml se logra un combustible de -30ºC de punto de congelación. Las contras serían el precio ($ 42, se y que hay que agregarlo antes de que las temperaturas sean muy bajas (hablan de utilizarlo unos 5ºC antes que el gasoil comience a congelarse). Si los cristales de parafina ya se formaron, el producto no puede evitar el congelamiento.
la marca del prducto es LIQUI MOLY.....BRADAHL
UN SALUDO
Yo no creo que se haya congelado el gasoil, si es cierto que puede congelarse pero las temperaturas tienen que ser muy bajas se le echa un poco de gasolina en el deposito para evitarlo.(eso he oido) yo he estado en sitios muy frios y nunca se me ha congelado. A mi me huele a problema de bateria o bien de calentadores. Empezaría por revisar los fusibles, y luego puedes meter contacto y apagar varias veces por el tema de que si estan un poco chungos los calentadores y las temperaturas son muy frias, asi muchas veces consigue arrancar. Suerte.
Hola, una pregunta de algo que no me ha quedado claro,
¿Después de hacerle la distribución ha arrancado bien alguna vez? Lo digo porque a lo mejor ha perdido el punto la bomba de inyección. no sé..
Curioso que haya 3 hilos abiertos con el mismo tema. Parece mentira en unos coches que vienen de un clima tan hostil :thumbsup:
Mirad cómo está el circuito de Nürburgring ahora mismo:
He estado esta mañana en casa de Androide. Le hemos metido pinzas y nada. Hemos cambiado el filtro de gasoil y para mi sorpresa estaba casi vacío. Peeeeeero, me fijo en que el manguito que viene del depósito está seco seco seco. Hemos desmontado asientos, la tapa y han pasado cosas. Cosas extrañas. Al poner el contacto la bomba no suena. Le hemos pasado polímetro y llega 1,5/1,7V. Le metemos chicha directa de la batería de su otro tanque (qué pasada, Androide!) y la bomba sonaba, pero no saca gasoil. Sí, hemos desmontado el manguito que va al filtro directamente ahí, pero no chupa. Así que, me temo que ese es el problema. Saludos a todos
  chemisky dijo:
Bueno pues antes de probocarle mas daños le he llevado al coce haber a cuanto sale la broma y QUE ES? ojala sea un rele de nada o Bateria como dice Javf
eeeeh y gracias por tu ayuda chemisky por lo menos lo hemos intentao,os tendre informados.
saludos Jose
P.d. despues de hacerle la distri iba de lujo, mejor que antes ,puesto que al cambiar el termostato y coger su temperatura el motor 90º era otro.
Prmer diagnostico del conce : Bomba iinjectora una pasta
segundo diagnostico :no es la bomba .....pero que es? por lo visto no llega suficiente corriente a la bomba y se sabe por que ,
por una alarma con corte de inyeccion? nose si la tiene ,por el funcionamiento telematik?`por decir algo,igual tambien este actua en
la boma cuando tienes un accidente para que pare el motor,enanos de jardin? muy comun en los fallos electricos.
De momento esta en obserbacion en el conce con la bomba sobrealimentada y sustituido un rele que gravo la averia.
por cierto un 10 por el conce que si no siguen investicando me cambian la bommba y me dejan sin reyes 10 años.
y Feliz año nuevo a todos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
