Juanjo.quattro Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 hoja androide me alegro que no sea la bomba y seguro que al final es una tonteria y te cuesta pocos euros saludos :claugh: Responder
wizard1000 Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 (editado) hoja androide me alegro que no sea la bomba y seguro que al final es una tonteria y te cuesta pocos euros saludos :claugh: haver dentro de la caja de aguas onde esta la centralita hay un rele cambia lo y asegurate k el conector de la bomba esta en su sitio, sin mas le das al arranca e arrancara fijo el rele creo recordar k es el 119, ha y por las moscas cambia tambien el de la bomba auxiliar de gasoil k no le vendra mal Editado 2 de Enero del 2011 por wizard1000 Responder
Androide Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 hoja androide me alegro que no sea la bomba y seguro que al final es una tonteria y te cuesta pocos euros saludos :claugh: haver dentro de la caja de aguas onde esta la centralita hay un rele cambia lo y asegurate k el conector de la bomba esta en su sitio, sin mas le das al arranca e arrancara fijo el rele creo recordar k es el 119, ha y por las moscas cambia tambien el de la bomba auxiliar de gasoil k no le vendra mal Pues ahora que recuerdo me dijo el jefe de taller,que habian encontrado un mal contacto en una clema,preguntare si es el conector de la bomba,y le pedire que me cambie ambos reles ..... Gracias Wizard. Responder
Androide Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Lo que parecia una tonteria fue finalmente bomba inyectora puesta de canje en el conce osea una pasta,pero ahora muy bien y tiene dos añitos de garantia la bomba,para consolarme claro. saludos Responder
Juanjo.quattro Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Lo que parecia una tonteria fue finalmente bomba inyectora puesta de canje en el conce osea una pasta,pero ahora muy bien y tiene dos añitos de garantia la bomba,para consolarme claro. saludos que mala suerte al final como ya me dijiste ayer lo tubiste que solucionar a base de talonario Responder
JOSE L PEREZ Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 A ti te ha pasado lo que me pasa a mi, aun llevo la "ñapa" que le hice,. Lo deje aparcado en una subida y por la mañana nñikiñikiñikiñiki y no arrancaba, hasta agotar la bateria, vagcom 18000 fallos, estos coches cuando no tienen bateria e intentas arrancar consumiendo de las reservas de corriente que estan aguantando la ecu, empiezan a dar errores hasta de las ruedas, lo dicho, al final es que la bomba tiene un pelin de juego en el eje, coge aire y al estar en subida el gasoil se va para atras, solucion ñapa momentanea, aunque lleve ya tres años, una valvula antiretorno en la entrada de gasoil de la bomba y otra en el retorno. y asi estamos, con la precaucion de aparcar en llano o bajada, en subida intento no dejarlo, aunque no me lo ha vuelto a hacer. Otra cosa, normalmente lo hacen cuando el deposito de gasoil esta bajo.l SALUDOS Responder
JOSE L PEREZ Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 (editado) Aunque tambien podria ser que se te haya ido la bomba directamente, sin mas, no serias el primero que va a arrancar y SORPREEEESA, mala pero sorpresa. pu***on. Editado 18 de Enero del 2011 por JOSE L PEREZ Responder
