frangct Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Los turbos estan reparados(con aspas mayores,lo que llaman hibridados).lo de la bomba es como dices soltar la "y" y la mariposa,tubos varios de vadio y la admision y de bajo por el lado de la bancada1 esta.ahora ya no pierde aceite.El problema le tenia estos dias atras que no dabamos con el problema,me entra en sobrepresion y a partir de 2700rpm poco mas, deja de empujar,y te quedas con los 220cv que rinde el atmosferico,se jugo con los muelles,se le cambio los mapas de la ecu y varias cosas mas,y le hice una lectura de fallos y me salio un fallo en los sensores de temperatura de gases(egt) mas concreto el banco 1 y por lo que busque,ese fallo lo tubo frangct y lo puso en un post.Ya los pedi hoy,y no me dieron fecha de entrega,espero que sea pronto Una semana me tardaron a mi. Responder
elgrajo Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 Los turbos estan reparados(con aspas mayores,lo que llaman hibridados).lo de la bomba es como dices soltar la "y" y la mariposa,tubos varios de vadio y la admision y de bajo por el lado de la bancada1 esta.ahora ya no pierde aceite.El problema le tenia estos dias atras que no dabamos con el problema,me entra en sobrepresion y a partir de 2700rpm poco mas, deja de empujar,y te quedas con los 220cv que rinde el atmosferico,se jugo con los muelles,se le cambio los mapas de la ecu y varias cosas mas,y le hice una lectura de fallos y me salio un fallo en los sensores de temperatura de gases(egt) mas concreto el banco 1 y por lo que busque,ese fallo lo tubo frangct y lo puso en un post.Ya los pedi hoy,y no me dieron fecha de entrega,espero que sea pronto Una semana me tardaron a mi. Que suerte, a mi 11 dias. Responder
GoNzCiD Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 A todos vosotros os cantaba el error el vag no? Responder
amarcos76 Publicado 12 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 si tal que esto Address 01: Engine Labels: None Part No: 8D0 907 551 Component: 2,7l V6/5VT D04 Coding: 05211 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 el segundo fallo sale por haber desconectado la bateria, cuando desmonte el reposabrazos central para poder soldar la masa del obd, que se me habia suelto del pin. Responder
GoNzCiD Publicado 13 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2011 Es que hay cosas que se precian a reparar/sustituir haciendos logs, aunque no se vea el error, y bueno, realmente de estas sondas y los valores correctos no los conozco para na'............... salu2 Responder
amarcos76 Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2011 Ya me llegaron las sondas aller, fui hoy a por ellas y puse la de la izq viendo el motor de frente,la que peor se pone,y despues de cambiarla le borro los codigos de error y me vuelve a salir el 17861 p1453 HASTA LOS HUEVOS ME TIENE.mañana intentare mirar el cable del enchufe y seguirlo hasta la centralita o a donde cojo... vaya. Ano ser que alguien me pueda conseguir el esquema electrico para guiarme. Responder
amarcos76 Publicado 15 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 Problema solucionado,el gil***OYAS de mi, no cambio las dos sondas,y resulta que el banco1 es el del lado del copiloto,la cambie esta mañana y el error desaparecio, ahora toca jugar con los muelles y chapas de las DV, siguio el fallo de sobrepresion P1555. Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 (editado) Prueba con los muelles, deja de lado las chapas, modificas la presión pero sacrificando recorrido del piston... Creo velando por la fiabilidad y amando el rendimiento el amarillo es el ideal! De todos modos no creo que saques muchas conclusiones probando mientras no arregles el P1555, pues te entrará en limpmode y no creo que cumplan mucho las valvulas de descarga.... pues no va a haber mucha presión que aliviar creo yo... Lo primero errores fuera y mecanica lista, luego ya tendrán tiempo las investigaciones... salu2 Editado 15 de Enero del 2011 por GoNzCiD Responder
amarcos76 Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 ahora el problema sera resolver de donde puede venir.¿alguna idea? Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 ahora el problema sera resolver de donde puede venir.¿alguna idea? Pues lo típico, empieza revisando fugas, vacios, manguitos de admision, intercoolers,.... hasta llegar a turbos. salu2 Responder
amarcos76 Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2011 Buff, jodido,como que no lleva mangueras... a ver el finde que viene. Es que es algo raro,el coche acelera como un tiro hasta 3000rpm mas o menos ahi sufre una caida de tension de 15v a 13v o 12,5v, luego vuelve a subir a los 14,5 ó 15v y es donde no vuelve a seguir acelerando como antes,en marchar largas 4 5 a 4000 y pico 5000 segun estacortando presion,suelto aceleraor del todoespero un par de segundos le vuelvo a pisar y responde con fuerza por 1 ó 3 segundos luego corta otra vez. le cambie los muelles azules por los verdes y mejoro algo,probare con los amarillos que son mas blandos. es que llos manguitos son nuevos la mayoria y si fuera de vacio fallaria el ralentin ¿no? la n75 y n80 son nuevas Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 El tema ese de que te baje la tensión es bastante raro... además cuando te da error de sobrepresión te entra en limp-mode y hasta que no sacas la llave y vuelves a arrancar no te debería tirar... con lo que no estoy seguro de que sea lo que en un principio parecia... Creo que igual tendrías que empezar a mirar otras cosas, como el alternador. Por cierto, qué tal vas de bobinas/bujías? haz unos logs con las presiones y avances, quizás se pueda deducir algo... Respecto a lo del ralentí no tiene por qué, porque puede ser que el poro solo se abra cuando la presión es alta. Yo por ejemplo se me rompió la goma original de vacio cuando monté las 007P (al pasar de 4mm a 6mm de esparrago) y a ralentí iba bien, pero el coche era como una "tortuga". Al final metí todos los manguitos que no eran reforzados en silicona 6mm interior de venair. salu2 Responder
amarcos76 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2011 las bugias no tienen el año y 3 meses parao en el taller ya me diras,de bobinas no se.Hoy puse los muelles mas blandos acelera mucho mas y mejor se sigue notando la caida de fuerza,y en 4 a 5000 y pico va a tirones suaves,me da de pensar en bomba gasolina o inyeccion,turbos mayores mas demanda de caldo,pero hasta el finde no podre hacer logs,mañna me piro con el camion y a darle vueltas al tarro y al tlf pa preguntar y consultar. Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 las bugias no tienen el año y 3 meses parao en el taller ya me diras,de bobinas no se.Hoy puse los muelles mas blandos acelera mucho mas y mejor se sigue notando la caida de fuerza,y en 4 a 5000 y pico va a tirones suaves,me da de pensar en bomba gasolina o inyeccion,turbos mayores mas demanda de caldo,pero hasta el finde no podre hacer logs,mañna me piro con el camion y a darle vueltas al tarro y al tlf pa preguntar y consultar. Mira, si te falta poca gasolina como para producirte tirones (y antes de esto) te dará error y quedará registrado en vagcom. Además se "adaptará" e irá más despacio. Piensa que aunque lo hayas hibridado, la demanda de gasolina la gestiona la electronica. Ella no sabe si el turbo es el de serie o se lo has cambiado, se basa en elo que dice el cauda, por eso, cuando el cauda lee poco aire también te suele saltar este error. No recuerdo el código, pero vamos, se entiende. Para cambiar la bomba primero se necesita cambiar de inyectores por unos gordotes, y para eso mínimo necesitas unos K04. Estamos hablando de potencias superiores a 350CV. Supongo que tu estaras en 300-320 que es lo que se suelen quedar con repro o turbo hibrididado+repro salu2 Responder
amarcos76 Publicado 29 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 Una buena sesion de apriete de manguitos(la virgen la de ellas que estaban a medio apriete),subir del muelle verde al azul y el coche va como un tirooo,el fallo de la caida de tension apenas se aprecia,en cuanto pueda hare mediciones para ver presiones,no obstante el lunes haremos una prueba para ver si hay alguna fuga mas en el circuito de la admision Responder
