f.montalban Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola de nuevo a todos, como podéis ver en la imagen, tenéis el pin fogueado y esa es la causa de los fallos, (ahora funciona, ahora no, ahora me dice que falla el intermitente y ahora la de posición, etc). Esto ocurre como dije antes, por mal contacto, este conector es de masa y tiene un gran consumo. Al no conectar bien con la petaca negra (la otra parte del conector que no esta en la imagen) se produce una inducción llegando a recalentar el pin e incluso a quemar el cable,. OJO!!! el concesionario, te cambiara, el faro, el conector, los cables o lo que ellos quieran(según su profesionalidad), pero es todo mucho mas sencillo. Limpiar los conectores para que hagan buen contacto, y colocar unas pequeñas cuñas al conector hembra (yo utilice dos puntas de palillos) y voila!!!! al tener buen contacto (con presión), deja de inducir y se acabaron los problemas sin gastarse un duro. No se si lo e explicado claramente para que se pueda entender bien, si fuese necesario subiría unas fotos del conector de mi coche ya que a mi me ocurrió lo mismo. Soy un negao para la mecánica, pero entiendo de corriente y cables. Un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barrapunto Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Yo he mirado ya y aunque me parece absolutamente verosimil lo del mal contacto, aun no tengo ni los conectores morenos ni me pareció que estuviesen muy abiertos... aplicando una solucion informática, quité el conector, les pasé un aire comprimido por si estaban sucios y lo volví a poner asegurandome que estaba bien apretado, y ya no me ha vuelto a pasar... de todas maneras quedaré atento pot si acaso... saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Yo he mirado ya y aunque me parece absolutamente verosimil lo del mal contacto, aun no tengo ni los conectores morenos ni me pareció que estuviesen muy abiertos... aplicando una solucion informática, quité el conector, les pasé un aire comprimido por si estaban sucios y lo volví a poner asegurandome que estaba bien apretado, y ya no me ha vuelto a pasar... de todas maneras quedaré atento pot si acaso... saludos! El mío tampoco estaba quemado, rocié todos los contactos con un spray dieléctrico y funcionaron bien durante un tiempo, pero volvieron a fallar, por lo que la idea de f.montalban puede ser interesante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f.montalban Publicado 3 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2011 Yo he mirado ya y aunque me parece absolutamente verosimil lo del mal contacto, aun no tengo ni los conectores morenos ni me pareció que estuviesen muy abiertos... aplicando una solucion informática, quité el conector, les pasé un aire comprimido por si estaban sucios y lo volví a poner asegurandome que estaba bien apretado, y ya no me ha vuelto a pasar... de todas maneras quedaré atento pot si acaso... saludos! El mío tampoco estaba quemado, rocié todos los contactos con un spray dieléctrico y funcionaron bien durante un tiempo, pero volvieron a fallar, por lo que la idea de f.montalban puede ser interesante. Yo lo probé todo, spray, desmonte todas las conexiones, y me asegure de que estubieran bien, y nada, hasta que un amigo que trabaja en alta tensión me explico lo del contacto, y si si!!! cuando llegue de un viaje, desmontemos el faro, y el cable estaba caliente (no digo ardiendo) y fue cuando vimos que todos los conectores estaban mas cerrados que este en cuestión, intentemos cerrarlo, pero es difícil hacerlo, así que no se me ocurrió otra cosa mejor que poner los palillos, de esta manera quedo bien cerrado, y podéis estar completamente seguros, que nunca m,as me fallo, llevo así ya dos meses y medio. de vez en cuando le echo un vistazo y todo correcto. Por eso e decidido comentarlo aquí, ya que ay mucha gente con este problema. De nuevo, os mando un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barrapunto Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2011 Voy a probar la solución porque han pasado dos días y aún falla. Ya solo da la bombilla trasera derecha (no intermitente ni marcha atrás) y además se queda encendida a pesar del fallo..... Reportaré novedades Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barrapunto Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2011 Bueno señores, tras una observación mas detenida he comprobado que: 1. Los contactos estan perfectos, ni caliente ni negro ni quemado, no parece que las hembras estén mas anchas de lo debido. 2. En efecto la bombilla izquierda y central a veces fallan, solo a veces pero lo hacen. 3. Cuando no fallan la intensidad es menor que el otro faro, y fluctúa la intensidad. Solo del grupo de 3, el intermitente no fluctúa y cuando no da fallo la.intensidad es OK. Igual con la marcha atrás. Estada muriendo alguna bombilla? Estoy muy pperdido la verdad... Agradeceré cualquier ayuda al respecto... Por cierto tengo un faro no les de ahí... lo pruebo? Gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 5 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2011 Si fluctúa la intensidad puede ser por fallo de masa, ¿has probado ya a ponerle masa directa al cable marrón más grueso que el resto de cables?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barrapunto Publicado 7 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2011 Hola a todos... la verdad que al final he tirado por la solucion mas sencilla... Tenía los faros originales (no-led) en casa porque pillé los LED y los puse según vinieron... algo debía haber que no hacían bien masa y lo que he hecho es poner el portalámparas blanco de los faros no-led en los led, porque es el mismo, lo unico que cambia es el faro en sí, con lo cual ya tienes un conector nuevo y en perfectas condiciones (ya digo que no me pareció que estuvieran abiertos) y te olvidas de historias ¿moraleja? Para no andar con manualidades yo me pillaría unos faros normales no-led de ebay que suelen estar en buen estado y son baratos, y de ahí aprovechais el portalámparas. Desde la mañana del sabado no ha habido fallo ninguno Saludos!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jfk190 Publicado 7 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2011 y como se desmonta el piloto??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jfk190 Publicado 7 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2011 perdon, lo acabo de ver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TERO Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 Acabo de comprar un A6 del 2008 y el otro dia dando marcha atras me dijeron que tenia la luz de marcha atras del faro izquierdo fundida!! Pero el FIS no me dice nada... Pensé si quizá nuestros coches solo llevan una luz de marcha atras?? puede ser esto?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Si llevas xenón solo tienes luz de marcha atrás en el lado derecho y luz antiniebla solo en el izquierdo, es curioso, pero en algunos modelos es así, como también pasa en el mío. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TERO Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Si llevas xenón solo tienes luz de marcha atrás en el lado derecho y luz antiniebla solo en el izquierdo, es curioso, pero en algunos modelos es así, como también pasa en el mío. Si yo llevo xenon. Puede ser pq sea importado?? el mio es traido de francia, el tuyo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Si llevas xenón solo tienes luz de marcha atrás en el lado derecho y luz antiniebla solo en el izquierdo, es curioso, pero en algunos modelos es así, como también pasa en el mío. Si yo llevo xenon. Puede ser pq sea importado?? el mio es traido de francia, el tuyo?? Es igual en todos, el mío es nacional, no sé por qué extraña circunstancia a los que llevamos xenón y luces de leds para los frenos, solo tenemos una luz de macha atrás y otra de antiniebla, en los últimos modelos, si no recuerdo mal, ya llevan las dos luces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisA6 Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2011 A mi me pasa lo mismo, pero en el faro derecho trasero, llevabas unos días que higo a brevas lo hacia, pero desde hoy se ha convertido en algo prácticamente fijo, desconecto el contacto y vuelvo a conectar y a las 2 minutos comienzas a dar los avisos de luces averiadas traseras derechas. Alguien que actualice la informacíon de este post antes de ponerme a desmontar el faro trasero, que creo no me resultará fácil. Muchas gracias, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
