JPAC Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola en noviembre cuando recibi el cable hice inicialmente un autoscan y me salio esto: Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H10 0002 Revision: A5H10--- Coding: 0104000C18070120 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115C.rod VCID: 2E580CE6864D536C 3 Faults Found 4695 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Short to Ground 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open or Short to Plus 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open Circuit Readiness: 0000 0000 Mirando los codigos de averia vi q era algo de inyectores, asi q pedi cita al taller, tengo para el miercoles 28, total q como le active el dynamic y varias cosillas mas me dispuse a quitarle lo mas visible (dynamic y test de agujas) para q el conce no pensase nada raro. Total q le hago un autoscan y nada de nada, solo errores en charisma y en radio, total q intento desactivar el dinamic y nada de nada y mira q empiezo de atras hacia alante y nada, total q le pongo el codigo q yo tenia y tampoco nada. Y lo de la radio nada de nada ni idea con lo q era, total q le doy mil vueltas y parece q es por la iluminacion ambiental, la desactivo y ahi sigue. Que harias vosotros lo llevarias al conce, lo dejarias pasar no se q hacer estoy hecho un lio. Mil gracias por adelantado. Responder
vwgolf Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 (editado) Hola en noviembre cuando recibi el cable hice inicialmente un autoscan y me salio esto: Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H10 0002 Revision: A5H10--- Coding: 0104000C18070120 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115C.rod VCID: 2E580CE6864D536C 3 Faults Found 4695 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Short to Ground 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open or Short to Plus 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open Circuit Readiness: 0000 0000 Mirando los codigos de averia vi q era algo de inyectores, asi q pedi cita al taller, tengo para el miercoles 28, total q como le active el dynamic y varias cosillas mas me dispuse a quitarle lo mas visible (dynamic y test de agujas) para q el conce no pensase nada raro. Total q le hago un autoscan y nada de nada, solo errores en charisma y en radio, total q intento desactivar el dinamic y nada de nada y mira q empiezo de atras hacia alante y nada, total q le pongo el codigo q yo tenia y tampoco nada. Y lo de la radio nada de nada ni idea con lo q era, total q le doy mil vueltas y parece q es por la iluminacion ambiental, la desactivo y ahi sigue. Que harias vosotros lo llevarias al conce, lo dejarias pasar no se q hacer estoy hecho un lio. Mil gracias por adelantado. No creo que te pasa nada, en el concesionario seguramente lo primero que van a hacer es meterle el SVM para poner todos tus codigos de origen quedándote algunos errores por las codificaciones del Vag-Com que luego tú podrás quitar. Prueba a desinstalar el programa y a volverlo a instalar en tu portatil, y vuelve a desactivar todo paso a paso. Prueba a hacerlo todo con una versión Release del Vag-Com. Un saludo. Editado 28 de Diciembre del 2010 por vwgolf Responder
JPAC Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Hola en noviembre cuando recibi el cable hice inicialmente un autoscan y me salio esto: Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H10 0002 Revision: A5H10--- Coding: 0104000C18070120 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115C.rod VCID: 2E580CE6864D536C 3 Faults Found 4695 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Short to Ground 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open or Short to Plus 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open Circuit Readiness: 0000 0000 Mirando los codigos de averia vi q era algo de inyectores, asi q pedi cita al taller, tengo para el miercoles 28, total q como le active el dynamic y varias cosillas mas me dispuse a quitarle lo mas visible (dynamic y test de agujas) para q el conce no pensase nada raro. Total q le hago un autoscan y nada de nada, solo errores en charisma y en radio, total q intento desactivar el dinamic y nada de nada y mira q empiezo de atras hacia alante y nada, total q le pongo el codigo q yo tenia y tampoco nada. Y lo de la radio nada de nada ni idea con lo q era, total q le doy mil vueltas y parece q es por la iluminacion ambiental, la desactivo y ahi sigue. Que harias vosotros lo llevarias al conce, lo dejarias pasar no se q hacer estoy hecho un lio. Mil gracias por adelantado. No creo que te pasa nada, en el concesionario seguramente lo primero que van a hacer es meterle el SVM para poner todos tus codigos de origen quedándote algunos errores por las codificaciones del Vag-Com que luego tú podrás quitar. Prueba a desinstalar el programa y a volverlo a instalar en tu portatil, y vuelve a desactivar todo paso a paso. Prueba a hacerlo todo con una versión Release del Vag-Com. Un saludo. Entonces puedo ir al conce sin miedo vamos, es como esta en garantia y son tan c......s no vaya q digan q esta tocado o a saber. Y lo del fallo del inyector eso q sera??. Gracias por todo no obstante. Responder
tonymc Publicado 1 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 no tienes guardado ningún autoscan de antes de haber actualizado nada? si es así cambia directamente el long coding de cada módulo... si no, si realmente tienes un problema de inyectores no tendrían porque ponerte pegas por haber tocado cosas con el vagcom, no creo que tuviera que ver. Responder
