a6negro Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 haber si alguien ha visto antes algo parecido... Responder
andreea Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 haber si alguien ha visto antes algo parecido... jod**, en eso llevo dos meses, con poder hacerlo por eso abri un post con la entrada de señal VGA a RGB, y nadie dijo nada. Se puede poner un pc de coche y poner una pantalla tactil, y con Xp y a correr. Recuerdo que habia un forero que estaba adaptando un pantalla tactil, pero no se si llego a hacerlo. Un saludo. Responder
txispis Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Lo de la pantalla táctil está fácil, es una de las cosas que tengo pensadas para el fututo con un portatil viejo. Hay unos films transparentes de 7 pulgadas que son usb en ebay. No se las medidas exactas de nuestra pantalla, pero os pongo a modo de ejemplo: http://cgi.ebay.es/7-USB-Touch-Screen-Pane...=item3f05a2bb2d o si no rizando el rizo: http://cgi.ebay.es/7-TFT-LCD-Module-Touch-...=item2c58ccf726 http://cgi.ebay.es/7-TFT-LCD-Module-Displa...=item2c52cbbfa1 Responder
carayu Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Es fantástico, pero ¿qué pasa con las funciones del mmi?. Si se sustituye la pantalla del mmi por una como las que ponéis, , todo lo que se maneja desde el mmi ¿donde queda? Responder
andreea Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Todo queda igual, solo que tienes un soporte mas la pantalla del MMi es ela misma solo es una transparecia encima de la pantalla encima de la otra. yo tengo una PDA con salida VGA y con el Xcarlin tiene un entrada RGB que viene a ser VGA con sus difilcultades, que estoy en ello. Y ademas tiene el IGO instalado y poder usarlo, pero me falta mucho tiempo en mi vida y trabajo, Y materiales fuera de vida util. Bueno ya os cuento mas pero eso vale pasta. Toni. Seguro Txispis sabe por donde voy jejejje Responder
txispis Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Andreaa (Toni) va por un lado y yo por otro, aunque el fin es el mismo los medios diferentes. Mira solo la tactil (plastico transparente con soporte usb o primer link) Yo tengo intenciones de utilizar una entrada de audio video del sintonizador original de tv analogico/digital y desde ahí meter la salida del portatil, manejandose desde el tactil que iria por delante de la pantalla original. Asi mantendria todo el mmi y mas aparte tendria un pc aparte con lo que ello conlleva... Toni tiene creo un interface que bypasea la pantalla del mmi y tiene varias entradas y por eso creo que ahora tiene problemas con el conversor vga-rgb o algo asi. Ademas hay algun skin hecho que parece el original del coche, mas info de lo que me gustaria hacer algun dia aunque con tactil en vez de ese mando a distancia. (Se me ocurre tambien un touch pad de portail usb dentro del cenicero en vez del tactil): http://www.stromgmbh.de/carpc/ Responder
kalambrety Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Es una pasada, yo lo tenia en mente, pero como no sabia que tipo de formato de imagen da actualmente el mmi pase un poco del tema, pero viendo esto me e vuelto animar jejejjeje ya estoy buscando mas informacion del tema.... Andreea una pregunta sobre el xcarlink, se puede montar en nuestros a6 sin modificar nada? me refiero que si con los mismos conectores que trae el xcarlink vale? que tipo de conexion lleva, de 8 pines o 12? Saludos y mil gracias Responder
txispis Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 voy a hechar un poco de leña al fuego, ayer sin querer encontre esto, que es una aplicacion para mi smartphone (samsung wave) http://www.mobbcore.com/bcontrol/ Es un control del pc a traves de wifi desde el tactil del telefono, en varios modos, teclado, touch pad de raton, joypad, y volante para juegos con esto ya no me hace falta naaaa Responder
