4A_gnilyts_idua Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Hola chicos,hace poko abri un tema,explicando que mi coche le costaba arrancar en frio!!po sigue teniendo el mismo problema!!!le hize los cambios de aceite cambiendole el flitro del aire y del aceite(el del gasoil y del polen no!!),la bateria se la cambie xq taba a 1/4 parte de entera(esta nueva,me dieron otra xq taba en garantia),le cambie los calentadores y nada...le sigue costando arrancar en frio!!!lo llevao a un taller y ma dixo q es como si le costara entrar gasoil!!dice q puede ser el flitro del gasoil,pero me extraña...el coxe 1vez q lo arrancas tu lo paras y lo arrancas al segundo sin problemas...el problemas eske este mxas horas parao y aga frio!!!ya no se q hacer xq me dejao un dinero!!!alguien me puede ayudar??? Responder
zeimon Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Y no puede ser la bateria? Responder
Faceman Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 A mí me pasaba algo parecido, me cambiaron la batería por una de calcio-plata y detectaron una par de entradas de aire en el circuito de gasoil. Ahora arranca en décimas de segundo. Responder
julioa4 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 me pasa lo mismo, prueba con esto, da contacto, deja q se apague el simbolo de los calentadores, y quita contacto, vuelve a poner el contacto y tirale, (az que los calentadores calienten dos veces, y veras como arranca, x lo menos ami me funciona, por que ami tambien me lo hace por la mañana cuando el coche esta lleno de hielo)) Responder
gerardosky Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 eso es alguna toma de aire seguro o la valvula antirretorno del gasoil que la tienes mal y se queda vacio el circuito. Responder
ttoni Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Has podido pasarle el vagcom haber si canta algun fallo? as podido comprovar si realmente llega corriente a los calentadores? Y si te marcan bien los sensores de temperatura (aire, agua, aceite)? saludos Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 La bateria la descarto xq le cambie la mia antigua x otra nueva(q taba en garantia) y me dejaron 1mientras...y lo mismo...ademas las he medio y estaban cargadas completamente y la q tengo esta hasta arriba cargada,he probao 3 baterias distintas y nada!!!creo casi seguro q la bateria no sera...eso de calcio-plata q es??luego lo de darle al contacto pa calenta los calentadores lo he exo y nada...ademas los calentadores tan recien puestos!!!nuevos!!eske es 1cojida xq me pasa esto desd q a empezao el frio!!!eso es de una toma de aire seguro???la valvula antiretorno del gasoil no creo q sea....mxas gracias!! Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 (editado) Yo personalmente no lo he comprobado!!pero mi coche esta en el taller y el mecanico ma llamao diciendome q los calentadores dan electricidad y van perfecto!!y que el coxe en si,va correcto y no tiene ningun problema!!!gracias!!!saludos!!! Editado 29 de Diciembre del 2010 por duke80 Responder
ttoni Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Has cambiado los calentadores, pero has mirado que les llegue voltaje? Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 si si!!!me lan cambiao ademas en el taller!!!yo eke ya nose lo q hacer!!!x eso ni lo toko ya yo!!!gracias!!saludos Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 No parece qsea algo electrico xq el coxe arranca siempre al final ala primero pero le cuesta bastante!!es como si estuviera ahogao!!!algo de flitro o gasoil!!!es como si le faltara cojer gasoil al arrancarlo!!1cojida!!! Responder
Portugues Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Te podra parecer una gil***ollez,pero...has revisado los manguitos de retorno de gasoil?.Si no estan bien,es un punto de entrada de aire.. Un saludo.Portugues. Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 La verdad eske no lo mirao...lo mirare del tiron...yo tmb pienso q sea alguna toma de aire tmb...habe que me dicen cuando valla a recojer el coxe!!ya os contare..mxas gracias,saludos!! Responder
Faceman Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Te podra parecer una gil***ollez,pero...has revisado los manguitos de retorno de gasoil?.Si no estan bien,es un punto de entrada de aire.. Un saludo.Portugues. Todo apunta a eso. Algunas uniones entre los tubos de gasoil son de goma con trenzado de tejido en el exterior, con el paso de los años se cuarten y unido a las abrazaderas de origen se producen entradas de aire que dificultan el arranque. Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 (editado) He hablao al final con el taller!!!ma dixo q la puesto la valvula antiretorno del gasoil!!q x lo visto no tenia...!!!dice qlo va a probar mañana x la mañ y si es de eso ai taba el problema!!sino sera algun tubo o algo del circuito del gasoil casi seguro...ya os contare!!!mxas gracias a todos!saludos Editado 29 de Diciembre del 2010 por FORFE Responder
