KOLDO848 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 Buenas tardes a todos los foreros y feliz navidad tengo un problemilla con mi audi 90 coupe 20v quattro 160cv, ayer estuve andando en el de put* madre pero hoy al ponerme arrancarlo me doy cuenta de que no se enciende el ok que sale en el cuadro, creo ke se llama el fis, me sale negro sin luz ni nada y no me arranca kisiera saber si alguien le paso antes y ke puede ser por que es muy raro que ayer lo utilize durante todo el dia y estaba de put* madre ¿puede ser un fallo electrico? o ¿a que puede ser devido???? un saludo a todos haber si algun makina de los del foro me puede ayudar graciasssss...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 si no se te enciende nada, ni el check, has mirado a ver si esta sin bateria? o si pones las luces por ejemplo si que funcionan? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KOLDO848 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 si no se te enciende nada, ni el check, has mirado a ver si esta sin bateria? o si pones las luces por ejemplo si que funcionan? si las luces me funcionan lo tengo en el garaje de mi casa yo creo ke las luces funcionan igual con algo menos de intensidad pero funcionan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 Es posible que la bateria no este al 100% y por eso no arranca, trata de puentearlo con otra bateria y nos cuentas. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 ¿ Cuando dices que no te arranca, te refieres a que no se mueve el motor de arranque o que, por más que gira el arranque, el motor no se pone en marcha ? Sin lugar a dudas, es un fallo eléctrico. Intenta dar más datos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
InTheBliTz Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Es posible que la bateria no este al 100% y por eso no arranca, trata de puentearlo con otra bateria y nos cuentas. s2. +1 a la bateria yo el otro dia sin explicacion alguna me queden sin bateria, va la radio, luces y todo pero no arranca? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
porter Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Si se te sueltan los cables del cuadro tampoco arranca el coche, lo digo porque yo estuve este verano haciendole cosillas al coche y lo fui a arrancar para no quedarme sin bateria, ya que estaba con musica puesta, y fui a arrancarlo y no pude, no hace ni amago de mover el motor de arranque, conecte los cables del cuadro y arranco a la 1ª. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KOLDO848 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Buenas tardes a todos los foreros y feliz navidad tengo un problemilla con mi audi 90 coupe 20v quattro 160cv, ayer estuve andando en el de put* madre pero hoy al ponerme arrancarlo me doy cuenta de que no se enciende el ok que sale en el cuadro, creo ke se llama el fis, me sale negro sin luz ni nada y no me arranca kisiera saber si alguien le paso antes y ke puede ser por que es muy raro que ayer lo utilize durante todo el dia y estaba de put* madre ¿puede ser un fallo electrico? o ¿a que puede ser devido???? un saludo a todos haber si algun makina de los del foro me puede ayudar graciasssss...... Hace una hora estuve con el mecanico intentando arrancarlo con un arrancador y nada me dice que casi seguro es un fallo electrico, el coche no me marcaba la velocidad y tenia varios fusibles fundidos, no me funciona el mechero, ni se me prende la luz en el cuadro del freno de mano, etc, pero hasta el lunes iba de put* madre y ayer al ponerme a arrancarlo ya no se prendia el FIS creo ke se llama y no hubo manera de arrancarlo, espero vuestra ayuda...... un saludo y gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KOLDO848 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Buenas tardes a todos los foreros y feliz navidad tengo un problemilla con mi audi 90 coupe 20v quattro 160cv, ayer estuve andando en el de put* madre pero hoy al ponerme arrancarlo me doy cuenta de que no se enciende el ok que sale en el cuadro, creo ke se llama el fis, me sale negro sin luz ni nada y no me arranca kisiera saber si alguien le paso antes y ke puede ser por que es muy raro que ayer lo utilize durante todo el dia y estaba de put* madre ¿puede ser un fallo electrico? o ¿a que puede ser devido???? un saludo a todos haber si algun makina de los del foro me puede ayudar graciasssss...... Hace una hora estuve con el mecanico intentando arrancarlo con un arrancador y nada me dice que casi seguro es un fallo electrico, el coche no me marcaba la velocidad y tenia varios fusibles fundidos, no me funciona el mechero, ni se me prende la luz en el cuadro del freno de mano, etc, pero hasta el lunes iba de put* madre y ayer al ponerme a arrancarlo ya no se prendia el FIS creo ke se llama y no hubo manera de arrancarlo, espero vuestra ayuda...... un saludo y gracias a todos si es un fallo electrico a que puede ser debido????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 alomjor te entra agua en la caja fusibles Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
