gerardosky Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Hola compañero desde hace unos dias tengo un problema con el cierre, aveces no detecta cuando se habre una puerta ni siquiera las traseras o no me cierra el coche o no me lo abre solo la puerta del conductor o la del copiloto, claro está con la llave pero el cierra nada de nada, y no se enciende la luz del techo, se arregla solo, o al abrir una puerta o al quitar el contacto, ¿de que puede ser?, aver si alguien me ayuda que se lo agradeceré eternamente. S2. Responder
Portugues Publicado 28 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Apostaria por los sensores de las cerraduras...ya se hablo por aqui no hace mucho... Un saludo.Portugues. Responder
gerardosky Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2010 como lo compruevo, hay que limiarlos? donde van? un poquito de ayuda por favor!!!!!!! Responder
A4_1.9 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Apostaria por los sensores de las cerraduras...ya se hablo por aqui no hace mucho... Un saludo.Portugues. Portugues... ¿todas las cerraduras al mismo tiempo? Apostaria por la conexion de la centralita, puede ser que tenga humedad, desconectala y limpia los contactos con CRC residuo 0. Saludos Responder
julioa4 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 me pasa esactamente lo mismo desde hace un montonazo de tiempo xD asi que ami tambien me interesa! xD Responder
gerardosky Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 y donde va la centralita del cierre? Responder
A4_1.9 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Va alojada en el maletero debajo de la moqueta en el hueco de la derecha (hay que retirar lo que es la pared derecha) Esta envuelta como en goma espuma para protegerla de la humedad y los golpes. Responder
gerardosky Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 que va en la misma bomba de aire? Responder
A4_1.9 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 exacto, es que esa es la centralita del cierre... Un Saludo Responder
gerardosky Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 muchas gracias mañana probaré a darle un rociado con crc aver que pasa, oye, vale el 3 en uno? Responder
klctin Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 muchas gracias mañana probaré a darle un rociado con crc aver que pasa, oye, vale el 3 en uno? no creo que el crc te haga nada, ya que el crc es un limpiador de contactos y hay no hay contactos. el 3 en 1 ni se te ocurra que es conductor de la electricidad. repasale las soldaduras con un soldador y un poco de estaño, si no te atreves quedamos y te lo miro sin problemas. bueno, a cambio de :wacko: claro jejeeje Responder
pequeñajo Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Si te he entendido bien, te abre cuando quiere las puertas que quiere, no? eso me lleva pasando a mí años, solté la bomba por si eran las aspas y estan perfectamente, y no veo fugas de aire, tiene que ser algo del motor o la centralita que lleva, si lo descubres avisa Responder
gerardosky Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 eso esta hecho klctin pero bueno en vez de cañas litros si lo solucioneas jejejejejejejeje cuando te viene bien? Responder
klctin Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 (editado) eso esta hecho klctin pero bueno en vez de cañas litros si lo solucioneas jejejejejejejeje cuando te viene bien? el jueves me voy al paro otra vez y vuelvo a trabajar el dia 10, asi que en medio cuando quieras, si quieres quedamos el domindo dia 2, sera algo rapido y sin dolor jejeeje. o si puedes aguantar hasta el 16 y te lo hago en el PRC Editado 29 de Diciembre del 2010 por klctin Responder
gerardosky Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 el domingo no puedo si quieres mañana jueves es buen dia para hacerlo Responder
