pecheTTe Publicado 29 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2010 Pues nada,que el vag me da estos fallos: 16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low P0112 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 que son fallos de la sonda lambda y del sensor de admision. La cosa es que los he sacado para revisar,por cierto con la lambda he tenido que luchar un rato porque nuestro motor esta todo muy comprimido y no hay sitio,y con el multimetro me he asegurado que llega corriente a los dos,con lo que excluimos problemas en el cableado,y con la lambda esta claro que hay que cambiarla porque esta toda blanca pero el sensor no tiene muy mala pinta,aunque supongo que tambien falla.Lo he limpiado con un spray especial y borrare los errores, a ver si vuelven a aparecer... Escribo para ver si a alguien le habia pasado antes y como lo soluciono,antes de pedir las piezas. Bueno un saludo y buen rollito saluttttttt Responder
